Al arrancar el coche no se enciende la luz del Airbag
Iniciado por Dragan, 13 de Febrero de 2014, 09:22:16
Dragan
Cita de: freakish en 14 de Febrero de 2014, 20:12:37
La verdad es que puedes llevarlo a hacer una diagnosis con la maleta (si, el OBD, ordenador o maquina de diagnóstico, como quieras llamarlo) si al desmontar el cuadro no ves nada raro, porque si han saltado los airbags o pretensores la broma es bastante mas cara... Este verano me cambiaron a mi sensores, pretensores y centralita de los airbags y te puedo decir que salen por un buen pico sin contar airbags.
Gracias, una pregunta, si salta el airbag se enciende igual el testigo del AirBag y el de Service?
Espero que solo sea eso que esten tapados y que solo sea el contactor. :undecided:
EDITO: Si quiere hacer la diagnosis son unos 60 € no? Pero si lo llevo al taller de Renault  y les comento esto, será 200€ con el contactor cambiado o añadiran los 60€ de la diagnosis, si ese es el precio?
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
freakish
Si saltan los airbags, pretensores o se estropea algun sensor relacionado se queda el testigo del airbag y service encendido.
Respecto a lo de la Renault....supongo que si lo llevas a cambiar el contacto te enchufan el ordenador para borrarte los fallos que tenga, así que no te lo cobraran a mayores, pero fijo no lo sé
Dragan
Cita de: freakish en 14 de Febrero de 2014, 20:57:10
Hay alguna forma de verlo a simple vista esto del airbag o los pretensores?
Y mas o menos cuanto te costó a ti cambiar los pretensores? Leí que lo del Airbag rondaba los 600€ :104:.
Gracias.
Dragan
Lo he abierto, pero atras hay un cable con una palanca negra, tiro de la palanca y se desconecta el cuadro pero lo que no se como quitar el cable? Porque estiro para fuera pero no sale.
Tienes que girar lanpalanca negra asta que quede a 90° y va saliendo sola la clema
Dragan
Gracias mgn_rafa  :-5.
Bueno, al final quité la primera tapa esperando que estuviese tapada pero veo que se veia perfectamente, entonces procedí a quitar la segunda y se me cayeron las agujas, pero bueno luego lo monté, las puse todas en 0, la que mas me jode es la del cuenta kilometros que no se si esta perfecta al 100%.
Bueno y al quitar la placa verde me encuentro con esta sorpresa:
La del Airbag:
La de Service:
dalas07
Parece que tienen los puntos de soldadura pero no tienen nada no?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Han desoldado los leds. Si quieres aprovechar tu marcados buscate unos leds de color naranja. Bien de otro marcador o bien los compras.
Otra opcion buscar un marcador nuevo, o de segunda mano, y que tenga aproximadamente los mismos km.
Dragan
Cita de: dalas07 en 16 de Febrero de 2014, 19:29:06
Exacto. No se ve muy bien porque hice las fotos cob el mobil. Parece que con un destornillador o cuchillo las han sacado.
Despues de ver esto he pensado en cambiar todo la iluminacion por microleds en blanco-azulado y añadir esos dos que son rojos.  Pero funcionará?
En cuanto los pongas tendras ay el testigo encendido de que hay fallo en los airbags. Y ya comprobar el contactor.
Es una putada lo que te han hecho. Es mas esto es denunciable ya que son defectos ocultos que el vendedor conocia y no te los comunico.
andelha
Estoy de acuerdo con Rafa, pero lo importante es que lo soluciones. Si cambias el resto de leds puedes utilizar dos de ellos porque el testigo del airbag y el de service son naranjas.
Si solo quieres poner esos dos, dimelo que creo que yo tengo de los que quite y lo miro.
Eso es otra opcion alguien que los conserve y se lo quiera enviar.
Lo importante que el marcador funcione como es devido. Una vez funcione bien. Puedes comprobar el contactor. Que seguro esta mal pues si no va el R/L todo apunta a que esta caput.
Pd: no se si serviran. Tengo una pantalla de display fase 1 la cual se fue la pantalla pero los leds iluminan. Si le sirven no tendris incomveniente en enviarte la placa con los led
freakish
Menuda faena compañero. Busca unos leds del color o mirate el brico y aprovecha para cambiar iluminación que queda muy guapo. Cuando los pongas nos comentas, pero toda la pinta tiene de que se te van a encender
dalas07
Al final si que e acertado vaya tela porque eso significa que esta jodido y por lo menos una bronquita ya que es conocido que le de verguenza...
Dragan
Cita de: mgn_rafa en 16 de Febrero de 2014, 19:36:13
Si, queria hacer eso buscar otro marcador, pero tiene que tener los mismos km que el mio? Segun he leido en otros foros pone que la centralita es la que tiene el nº de km?
Muchas gracias por ayudarme.
Cita de: mgn_rafa en 16 de Febrero de 2014, 19:38:00
Si, ya le comentamos lo del regulador que no funcionaba y dijo que a el tampoco, lo malo es que yo soy el 3er propietario del coche y no se si es el primer propietario el que lo ha hecho, pero dudo que sea el primero porque el coche ha pasado la 5a ITV hace una semana, mas o menos. O sea la penultima fue en 2012.
Cita de: andelha en 16 de Febrero de 2014, 19:55:34
Muchas gracias por la ayuda, ya te diré algo, porque tenia pensado poner esos 2 LEDs y ver si funciona bien y entonces comprar un contactor por internet, que he leido que cuestan 90€ y te dan 15€ por el viejo contactor, pero de lo que tengo mas miedo es de que se me joda algo al soldar, ya que necesito el coche cada dia.
Te comentaré algo y gracias por la ayuda.
Cita de: mgn_rafa en 16 de Febrero de 2014, 20:07:01
Cita de: freakish en 16 de Febrero de 2014, 20:09:48
Os respondo a los dos.
El contactor seguro que esta roto, despues de que muchos me ayudarais a ver cual podria ser el problema...
La display es la de la radio?
Gracias.
Freakish, si tenia pensado hacer eso, he visto esto:
Joder que pasada, como le comentaba a andelha, tengo miedo de cagarla, por eso me compraria una segunda placa para tenerla por si acaso, ya que hasta mayo-junio, el coche lo necesito.
Os dejo el tema:
http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=4819
Por cierto, al soldar y eso, conoceis a alguien a quien se le haya estropeado? Y es dificil que se estropee?
Muchisimas gracias a todos por la ayuda.
Cita de: dalas07 en 16 de Febrero de 2014, 21:39:37
Ya, que se le va a hacer.  El coche ha costado bastante barato, pero al menos me lo podria haer comentado.
Gracias.
Saludos!!
andelha
Los km van memorizados en el cuadro, no en la centralita.
No debe haber ningun problema al soldar los dos leds, solo ten en cuenta la polaridad porque si los pones al reves no lucen...
De todos modos, ¿de donde eres?. Si puedes estar un par de dias sin coche, yo te lo podria hacer en un momento si me envias la placa.
Cita de: andelha en 16 de Febrero de 2014, 23:08:28
Cosas asi son las que me hacen sentirme orgulloso de ser miembro. Lo que nos ayudamos entre nosotros.
Roiko
La verdad es que este foro esta genial. Por cierto, vaya una putada que te han hecho, está claro que te han quitado los leds para que ahorrarse el dinero del contactor giratorio. Si has pasado la itv ya perfecto, pero arregla lo contactor cuanto antes, mas que nada por tu seguridad.   :image046:
...SaY Hello to mY LiTtle fRienD.
Dragan
Aha, yo habia leido que era en la centralita.
Soy de Blanes, cerca de Girona, estoy muy agradecido por la ayuda que ofreces, pero el coche lo necesito cada dia, creo que los intentaré soldar este finde o el que viene, suelen fundirse las bombillas del cuadro?
Y donde se pueden comprar los LEDs SMD y como saber de que color son?
Una vez mas, gracias.
Cita de: mgn_rafa en 16 de Febrero de 2014, 23:38:20
Si  :klanjam_se:
Cita de: Roiko en 16 de Febrero de 2014, 23:47:13
Estoy en eso, he leido que hay uno que los vende y que compra los rotos, pero como se yo que mi el contactor que voy a comprar tiene lo de las luces automaticas, el regulador/limitador?
Gracias.
Dragan
