HILO REMOTE PARA AMPLIS
Iniciado por ercurro, 10 de Febrero de 2014, 14:31:53
ercurro
Mi duda es la siguiente el hilo de remote que toda radio lleva ya sea para un ampli o las antiguas antenas electricas, en nuestro coche para que lo usa xq esa cableado pero desconozco su uso... tengo un problema con el y puede ser que me lo este provocando lo que esta conectado a el en el coche
El remote no deja de ser una señal de 12v q activa lo q esté conectado.
Y no se si las antenas gps llevan esa toma para amplificar la misma...
ercurro
la antena del techo tambien es amplificada pero no se si algo mas
Cita de: ercurro en 10 de Febrero de 2014, 14:54:12
Que problema dices que tienes currito?
ercurro
Tengo una fuente una p88 y por el remote no me saca los 12 v para que se enciendan los amplis y como le puse la aleta tiburon del laguna con el ampli no se si estara bien instalada
agus_s16
Saca el remote directo de 12 voltios con un interruptor y lo activas y desactivas cuando kieras a gusto
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
¿Las has medido sin conectarla nada?
Cita de: Dj_Nick en 10 de Febrero de 2014, 21:24:05
Si te refieres al ampli del laguna. Te contesto yo que lo instalamos juntos.
Le pusimos + desde el plafon y masa desde un terminal que hay en el techo junto a la antena. Luego adaptamos el conector de la instalacion del cable de la antera de serie del coche para al que le sirve al ampli y por ultimo conectamos a la antena al ampli, aunque sin conectar la antena ya iva bastante bien.
yo tambien uso tapatalk
El faston que hay en el techo es el positivo de alimentación del pre-amplificador de antena. La masa la coge de la chapa directamente por la rosca de la base.
Pues hay no nos dio corriente creo. Lo miraremos. Gracias nick
Os dará corriente sólo con la radio encendida o con el contacto dado.
Más info en este hilo: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32169.0.html
