Al arrancar se escucha un ruido de barrido
Iniciado por xlugo08, 09 de Febrero de 2014, 19:55:17
xlugo08
Megane II 2.0 16V
Cuando enciendo el coche arranca pero se escucha que algo se barre.
Enciende las luces y prueba arrancarlo, si baja mucho la intensidad de la luz el problema es la bateria.
Yo le cambie la bateria hace 3 semanas y el dia que casco, al intentar ponerlo en marcha, me hacia un ruido muy parecido al que te hace a ti, si cabe un poco mas metalico.
nandoco
parece como si se te quedase el motor de arranque enganchado cuando le arrencas...
aulio64
mi megane una vez cada mes y medio hace lo que hace el vídeo en el segundo 11, que da la sensación de que el motor de arranque se queda enganchado, no se si es el motor de arranque u otra pieza y no se si sea normal que lo haga a veces o es la batería o el motor de arranque que esta muriendo.
xlugo08
Hola, pues la bateria está nueva, tengo otro problema por que ahora sólo me arranca en frio,  una vez andando  el coche y apagarlo ya no enciende ,  tengo que esperar un tiempo para que arranque. El coche no se apaga andando.
quieres decir qué el ruido del vídeo té lo hace con el motor caliente???
Tapatalk by Moto defy+
Yo creo que tienes un problema en el alternador. Bien correas, rodamientos, regulador, escobillas o así.
Cuando no te arranque en caliente prueba lo siguiente: mete quinta velocidad y con el coche apagado empújalo un poco, lo suficiente como para mover el coche unos 10 cm después de haber vencido la resistencia del motor. Y luego vuelve a probar a arrancar.
Si te arranca, cuéntanoslo!.
xlugo08
El ruido de barrido que se escucha en el motor al encenderlo se escucha a veces, no importa el momento de encenderlo.
Ahora, cuando el coche no arranca es como si no tuviera gasolina; es raro, por que me ha pasado al dejarlo frente a mi casa que tiene pendiente.  Cuando he estado en plano arranca sin problema, tal vez sea sólo una coincidencia.
Ah, eso es distinto.
Si el motor de arranque gira pero el motor no arranca lo mismo hay alguna válvula antirretorno que no está haciendo su trabajo
xlugo08
#9
Hola, pues acabo de llevarlo a un taller de barrio y el scanner no les marcó nada , solo un mensaje de "memory" en varios elementos como la tarjeta etc; del sistema de arranque.
Pues el coche me arranca bien mientras está frío, en cuanto recorre algunos pocos kms ya no arranca, debo dejarlo parado unas horas para que arranque. Como mencioné es como si no tuviera gasolina.
El del taller me comentó que puede ser la bomba de gasolina o el "sensor del cigueñal" (según se debe cambiar en cada cambio de distribución)
Mi motor NO tiene altos consumos ni tampoco perdida de potencia ni tampoco "cascabelea", lo único que he notado es el ruido de barrido al arrancarlo (no siempre lo hace)
No arranca con la recomendación que me puso el buen amigo Bronco.
2.0 16V Gasolina.
xlugo08
#10
Me han comentado que es el captador de punto muerto superior, quisiera saber en que parte lo traen .
Ese sensor PMS actua en el Megane  en el cigueñal o en el árbol de levas?
Parece ser que el scaneo no siempre reporte el fallo (hasta donde he leído en la web)
Megane II Sedan 2.0 16V
Es ese?
