Tirador de la puerta trasera derecha al tirar de el para abrir, este no vuelve.
Iniciado por Roiko, 07 de Febrero de 2014, 21:15:13
Roiko
A ver si consigo explicarme bien: El tirador exterior de la puerta derecha se queda atrancado al tirar de el para abrir la puerta, es como si le faltara grasa o algo, leí hace tiempo un post donde hablaban de este problema pero no he vuelto a dar con el. Creo que era por el desgaste de una pieza situada en el interior de la puerta. Puede ser??, hay forma de reparar esa pieza sin tener que cambiarla? Un saludo y mil gracias anticipadas.  :db:
...SaY Hello to mY LiTtle fRienD.
A mi me pasa lo mismo con la del conductor. Pero bueno ya la costumbre es despues de abrir le doy pa dentro jejeje.
yo tambien uso tapatalk
Roiko
corcubion81
A mi me ha pasado alguna vez con la trasera izq.y no sera de mucho uso.pues en 7 años q tiene el coche.la abriria unas 30 veces como mucho
Enviado desde mi iphone 4s con una cosa muy rara...
freakish
Las de las puertas delanteras mías no van muy finas, sobre todo la del conductor, que recupera la posición pero va bastante dura...
Roiko
Y no hay ningún brico ni nada para esta historia? yo no he visto nada,,  :p:
Cita de: freakish en 08 de Febrero de 2014, 15:18:12
+1 pero con un poco de 3en1 se soluciona bastante la dureza.
Lo curioso del caso, es que el año pasado cambie los 4 tiradores y la del conductor tambien esta "dura", por lo que deduzco que el problema no viene de los tiradores.
En todo caso sera de la parte donde encaja la maneta. No de  la maneta
Roiko
Si, algo de eso es lo que había leído, que se trataba de la pieza interior.
Quiero ponerle unos altavoces atrás, investigaré un poco cuando desmonte la puerta y os mantendré al tanto, igual es una chorrada....
Roiko
Cita de: Roiko en 09 de Febrero de 2014, 23:53:59
No fué tan chorrada, fue fácil de desmontar pero se lleva su tiempo, finalmente era cosa de la pieza interior, tube que desmontar toda la puerta para sustituirla. Otra ñapa más en mi culon.
Igualmente. Yo la sustitui hace unos dias, quedo como nuevo. La limpie a conciencia. Le embadurne de grasa en spray la parte que se mueve. Y esta tan suave que no notas que ha abierto.
Pd: la mia cuando la saque estaba durisima al empujarle con los dedos. Y retroceder, ni loco.
Por 10€ y visita al desguace. Un rato pringandote las manos y cachareando, puerta como nueva
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
RAMNUSIA
Alguna pistilla sobre la pieza en cuestión? Referencia, dónde queda más o menos, cuánto hay que desmontar... Un brico hubiese estado genial porque me da en la nariz que tarde o temprano todos pasarán por ese mismo fastidio.
Yo tuve ese problema en las dos puertas del lado del conductor. El problema desapareció por sí mismo pero ahora lo tengo en las dos puertas del lado del copiloto :D
Saludos!
Roiko
Cita de: RAMNUSIA en 14 de Julio de 2014, 10:24:14
Saludos!
Hola, aquí en el foro hay gente como Mario que te puede proporcionar las piezas, son el mecanismo interior, para desmontarlos tienes que desmontar los paneles traseros y la cerradura, incluida la manivela exterior, en los bricos puedes ver como desmontar los paneles interiores y como cambiar las manivelas. Es un brico entretenido pero merece la pena. Si tienes alguna duda pregúntame que para eso estamos. Un saludo.
Enviado desde mi Zapatófono mediante Tapatalk
Yo no quite la cerradura. Tense el cable. Lo agarre lo kejor que pude y lo saque de la mueca. Lo volvi a meter en el nuevo tirador y a correr
Cita de: Roiko en 14 de Julio de 2014, 15:08:02
Saludos!
Para cambiar y/o arreglar las manetas tanto interiores como exteriores, no hace falta quitar el panel de la puerta.
Roiko
Cita de: mgn_rafa en 14 de Julio de 2014, 17:54:33
Cita de: mihail en 14 de Julio de 2014, 20:47:12
Saludos!
Entonces no estamos hablando de lo mismo, en mi caso es la pieza de plástico que va dentro de la puerta, pertenece al mecanismo de la manera exterior, esta queda tras los paneles, yo si que tuve que desmontar porque estaba rota, no hay otra forma de sustituirla. Pero ese fué mi caso. Para sustituir ambas maneras no es necesario desmontar los paneles. Es solo para el mecanismo de la exterior.
Por que el tuyo será manos libres, efectivamente para cambiar esa pieza, hay que quitar el panel si o si, pero solo para este caso.
Roiko
Cita de: mihail en 14 de Julio de 2014, 21:55:22
No es manos libres, si tubiera alguna foto os la mostraría, esa pieza me la vendió mario, es una pieza de plástico negra donde encaja el tirador exterior. A ver si encuentro una foto y la subo. Un saludo!!
Para sacar esa pieza hay que abatir el tapizado si o si. Pues es la pieza donde encaja el tirador exterior. Yo con manos libres la unica diferencia fue sacar el sensor de apartura, que va sobre la pieza que cambiamos. Si puedo te subo fotos mas tarde. Que aun esta rodando por el maletero.
Asi ves la pieza en cuestion que estamos hablando.
Roiko
Cita de: mgn_rafa en 16 de Julio de 2014, 13:08:35
Menos mal que alguien me cree!!  Es broma. Si Rafa, es lo mismo, pero mejor aclarado por tu parte, muchísimas gracias!!
