Es normal que en 6ª me consuma mas que en 5ª?
Iniciado por Dragan, 06 de Febrero de 2014, 00:22:57
Dragan
Hoy iba por la autovia, a unos 90 km/h, cambié a 6ª, pisaba muy poco el acelerador ya que estaba en llano, me fijo en el consumo y veo 5,6 L, vale acelero un poco mas voy a 110 y manteniendo el pie, me baja a 4 y algo/L. Es normal, en 5ª a 90 me consume menos que en 6ª.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
Claro que es normal. La 6a a 90km/h  va el coche ahogado. Para responder necesita mas combustible. La 6a asta los 110/120 creo que no es aconsejable ponerla pues de lo bajo de reboluciones que trabaja el  motor consume mucho.
yo tambien uso tapatalk
Fcocano
Exacto, digamos que te sales de la "zona verde" de las revoluciones. Que es donde el motor trabaja con el par adecuado.
Dragan
Cita de: mgn_rafa en 06 de Febrero de 2014, 00:39:26
Cita de: Fcocano en 06 de Febrero de 2014, 01:04:12
Hace unos 6 meses que me saqué el carnet, y ya sabemos como enseñan en las autoescuelas, yo conducía un Seat Ibiza y el profesor me obligaba a cambiar a 1500 rpm, y a 50 km/h 5ª.
A cuantas revoluciones es aconsejable cambiar de marcha? Ya se que depende, pero mas o menos? Por ejemplo, cuando voy en llano(autovia, autopista) cambio sobre las 2000, a veces 2500, porque me baja a 1100 y va muy ahogado y tengo que pisar mucho el acelerador. En subida a 80 km/h a 5ª voy, deberia ir a 4ª? La subida es bastante pronunciada, y si tengo que pisar mucho el acelerador, pero el problema es si bueno cambiar a 2000 rpm o 4000, da igual el sitio.
Gracias.
Tienes que oir al motor. Un motor que no va alegre (que no es lo mismo que a fuego) solo te va a consumir mas y te va a generar mas problemas.
Si tienes diesel lo suyo es cambiar sobre 2000 vueltas, cambiar muy por debajo no es bueno, por mucho que los peleles de la dgt lo recomienden ahora.
En las cuestas tampoco dejes que caiga de 2000, no puedes subir una cuesta a 1500 y con el pedal a fondo, es criminal
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
Fcocano
#5
Mira, he encontrado esto:
La mayoría de motores tienen unas curvas muy similares.
La línea punteada es el par motor, o sea, la fuerza en Nm que está generando el motor. Es cuando el motor aprovecha al máximo el combustible que le entra, generando una mayor fuerza.
Que no es lo mismo que la potencia... la línea contínua.
Lo ideal es que conduzcas manteniendo las revoluciones dentro de la zona plana en lo alto de la curva, mas o menos entre las 1.800 y las 2.800 vueltas. Es lo que se denomina "zona verde" que es cuando el motor trabaja de forma óptima. Has de buscar siempre la marcha adecuada a la velocidad para que las revoluciones se mantengan dentro de ese margen.
Dragan
Cita de: Fcocano en 06 de Febrero de 2014, 11:23:52
Muchas gracias, otra cosa, en incorporaciones he visto que muchos coches al acelerar dejan mucho humo negro, eso porque es? Porque van con marchas altas y las RPM bajan a 1000 y pegan un aceleron o porque tienen el motor muy revolucionado a 4000 RPM?
Fcocano
Los motores diesel contaminan mas que los de gasolina, es normal que salga algo de humo por el escape. Aunque con los motores modernos es cada vez menos.
El humo negro es porque el motor no quema bien el carburante que le entra, que es lo que pasa si aceleras llevando el motor muy bajo o muy alto de vueltas. Si sale mucho humo negro podría ser que el motor tenga algún fallo que provoque una mala combustión de la mezcla.
Dragan
Cita de: Fcocano en 06 de Febrero de 2014, 12:02:51
No se, puede ser que me haya pasado por dar un aceleron en incorporaciones, porque me fijo por el espejo, pero nunca me ha pasado que siempre salga humo negro.
Gracias.
joe_dalton
#9
De todas formas siempre es mejor que eche humo negro que no blanco  :-D
Aunque que eche humo negro en el primer acelerón suele ser normal, muchas veces se quedan las partículas en el tubo de escape y con el acelerón salen al exterior del tubo, lo que no sería buena señal es que si lo llevas alegre va saliendo.
Spritmonitor.de" border="0
vmf1978
+1
De cajón
