MEJOR ACEITE PARA NUESTRO MEGANE (1.5 DCI 90CV FAP)
Iniciado por durando87, 05 de Febrero de 2014, 12:58:48
durando87
Hola a todos, me toca ya cambiar el aceite de nuevo y como el Megane está ya fuera de garantía quería ver si:
¿ Existe algún SAE 5W-30 mejor aún que el que nos pone la casa (ELF Solaris FE 5W-30)?: imprescindible que sea LongLife y se cambie cada 30.000 kms y que a ser posible reduzca el consumo de combustible y compatible con EURO5 o EURO6
Renault Mégane III. 1.5 dci 90cv Style (Blanco)
durando87
#1
Sólo he visto varios aceites que cumplen con la normal ACEA C4 y la Renault RN0720, son los siguientes, a ver si alguien los ha probado y son mejores:
1. Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30
2. Motul Specific 0720 5W-30
3. Repsol Evolution Power  4 5W-30
4. Cepsa Xtar Mega Tech DCI C4 5W-30
durando87
Cita de: durando87 en 05 de Febrero de 2014, 12:58:48
El aceite que pides no existe. Mi consejo es que pongas el ELF recomendado y que lo cambies junto con el filtro cada 10.000 o una vez al año como mínimo si haces conducción urbana o cada 15.000 máximo o cada año si haces carretera.
Si te decantas por el motul, deberías saber que es de base lubricante tipo ester  la cual no conviene mezclar con la PAO del ELF, por lo que te tocará hacer un enjuague de motor para sacar el máximo del ELF actual:
1.
Calentar el motor hasta que salte el electro. Cuando salte, le paramos.
2.
Añadir al motor aditivo limpiador de circuito de engrase libre de disolventes en su formulación. Ejemplos: liqui moly, xenum m-flush.
3.
Dejar actual el aditivo media hora con el motor a ralentí.
4.
Sacar el aceite y el filtro actuales. Añadir el nuevo motul y poner filtro nuevo.
5.
Arrancar el motor y dejarlo media hora a ralentí.
6.
Volver a cambiar aceite y filtro.
Y con esto, ya lo tienes listo.
S2!
durando87
Ok, ahora hago mucho urbano así que lo cambiaré cada año y mantendré el ELF. Qué pasa con lo que recomienda la Renault de cambiarlo cada 2 años o 30.000kms? No aguanta?
Cita de: durando87 en 01 de Diciembre de 2014, 17:00:01
Busca por el foro, hay info al respecto
durando87
MasterMegane que te parece este:  http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3750%20Top%20Tec%204400_EN.pdf/$file/3750%20Top%20Tec%204400_EN.pdf
También debería hacer lo mismo que con el Motul, no se que tipo de base lleva.
¿Es mejor el Liqui Moly que el ELF? Lo veo más fluido en frío a 40ºC
Prefiero el ELF o el Motul, me parecen mejores aceites en general. Personalmente dejo Liqui Moly cono proveedor de aditivos y sprays de taller.
S2
durando87
Creo que voy a dejar el ELF, ya que veo un follón hacer el enjuague del motor. Gracias por las respuestas!!
Cita de: durando87 en 16 de Diciembre de 2014, 08:56:32
Buena decisión
durando87
Bueno os cuento, al final pillé una oferta muy buena del Motul Specific 0720 5W30 y lo cambie de la siguiente manera:
1. Circulé 1 hora para autovía para dejar el motor bien caliente.
2. Paré el vehículo y le añadi un bote de 300ml de Motul Engine Clean Auto
3. Dejé que actuara 15 min. al ralentí como decía el bote
4. Vacié el aceite viejo, salió bastante más negro de lo normal. Dejé que goteara el máximo posible
5. Cambié aceite (Motul Specific 0720 5W30) y filtro
6. Me di otra vuelta por autovía de 1 hora y todo perfecto, noto el coche más fino
Si he hecho algo mal podeis decirmelo
Gracias
