Problema con limitador/regulador de velocidad
Iniciado por Dragan, 03 de Febrero de 2014, 19:45:50
Dragan
Cita de: andelha en 06 de Febrero de 2014, 11:24:51
El del embrague sirve para el R/L y para arrancar el coche (no sé si algo más). Si no lo pones no te va a funcionar el regulador ni va a arrancar el coche al pisar el embrague. Por cierto, prueba a arrancar el coche en punto muerto y sin pisar ningún pedal a ver si arranca.
Lo probaré, pero creo que no, porque el que nos lo vendió nos dijo que habia que apretar el embrague o freno, ademas lo pone en la pantalla, hoy lo compruebo y os cuento.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
andelha
Por eso te digo. Si arranca, uno de los dos pulsadores está mal.
Dragan
Cita de: andelha en 06 de Febrero de 2014, 11:59:00
Te comento. Lo acabo de probar y no enciende sin pisar el embrague, lo he probado 2 o 3 veces y nada. Descartado eso? Lo del airbag, como es obvio, se enciende al arrancar, se puede descartar lo del conector del volante?
andelha
A ver, parece que están bien, pero de todos modos y como no cuesta nada, yo lo comprobaría haciendo el puente que te comenté. Es que si no es de los pulsadores ya sí que tiene pinta de ser el contactor giratorio.
Que haga el test al arrancar (se enciende el testigo del airbag y luego se apaga) no significa nada porque, como te dije, el contactor puede estar trampeado para que no de fallo. O incluso podría estar rota solamente una de las pistas que corresponden a los botones...
No me enrollo. Lo que yo haría: probar si funciona el R/L con el conector del embrague puenteado. Si no funciona, quitaría el plástico de detrás del volante y con un polímetro comprobaría la resistencia entre los dos pines que corresponden a los botones pulsando cada botón.
El conector y los pines que son lo puedes encontrar en el brico que hay para instalar el regulador en coches que no lo llevaban.
Dragan
Cita de: andelha en 07 de Febrero de 2014, 08:16:38
No se como hacer eso del puente, pero como seguramente no es, haré lo del volante, pero es que igualmente si se que es del volante, no creo que lo cambie porque tampoco me urge, además la revision la tengo por octubre en Renault y les comentaré a ver que me dicen. Pero si comprobaré eso que me has dicho de abrir por atrás y ver si hay algo que este "chapuzeado".
CotoGT
Muy buenas chic@s.
Hace tiempo que no entraba por aqui pero me acaba de empezar a pasar esto a mi tambien.
Voy a probar las cosillas que habeis estado diciendo por aqui pero en mi caso tambien se enciendo el testigo del AirBag.
Asique supongo que sera en contactor ese que comentais.
A parte de eso no me luce la luz de marcha pero nose si eso tendra algo que ver...porque me comentaron algo de un sensor en la caja de cambios o algo asi.
Cuando compruebe todo esto os comento algo...Un saludo
Dragan
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,44973.new.html#new
moxu2014
hola yo tambien tengo un problema con los mandos reguladores, no me funcionan y aparte tengo encendida la luz del airbag, puede ser del anillo del airbag?? la luz se encience y se apaga cuando le da la gana pero normalmente esta apagada, espero respuesta un saludo gracias
dalas07
Pues eso es del contactor giratorio seguro fallo de los botones del regulador y testigo del airbag + service
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
AntonioATM
Contactor giratorio seguro,si usas el buscador encontraras temas relaccionado con esto
1.5 dci 80 cv 2003
skar_19
Cita de: moxu2014 en 19 de Marzo de 2014, 17:30:30
A mí la luz del airbag se me encendía y era de conector de asiento del copiloto por debajo esta. Que no hace bien contacto y salta
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
dalas07
Pero si no le funcionan los botones y para mas inri tienes la luz o mucha suerte vas a tener o es contactor es que ya esta muy hablado
moxu2014
Hay mas probabilidad de que sea del contactor giratorio, pero probare también moviendo los cables del asiento haber que tal. Gracias a todos un saludo
RAMNUSIA
#53
Me sumo a este problema.
Los testigos de service+airbag se encienden desde que arranco el coche. Están siempre fijos (aunque gire el volante) y el mando Regulador/Limitador no funciona. El volante no hace ningún ruido raro.
Según leo en este hilo, tiene más posibilidades de que sea el contactor giratorio que los fusibles u otros conectores en pedales o de debajo de los asientos, verdad? Corregidme si me equivoco.
Voy a ver si encuentro por el foro la referencia del dichoso contactor giratorio.
Saludos!
joe_dalton
Cita de: RAMNUSIA en 26 de Febrero de 2015, 13:02:14
Saludos!
Contactor seguro, así empezó el mío.
Spritmonitor.de" border="0
RAMNUSIA
He visto que en eBay venden el cable FFC plano del AirBag por unos 15€ + gastos de envío.
http://m.ebay.es/itm/281609618446?nav=SEARCH
Quizá baste con cambiar ese cable...
Cita de: RAMNUSIA en 26 de Febrero de 2015, 16:32:07
Por norma general, basta con cambiar ese cable, y solucionas el problema del contactor, ahora bien, 15€ + G.E. me parece una barbaridad AQUI lo tienes bastante mas barato.
RAMNUSIA
Sí, 15€ es muy caro por ese cable.
¿Podrías poner el link con el cable exacto para esto? No consigo encontrarlo en esa web.
