Problema con limitador/regulador de velocidad
Iniciado por Dragan, 03 de Febrero de 2014, 19:45:50
mari angeles
Hola compi,a mi ya me dio un problema similar por lo que cuentas y lo mio era un pulsador que lleva en la base del pedal del freno o en el pedal del embrague.Yo cambie primero uno(el del freno) y despues el del embrague.Casi seguro que es eso y son facilisimos de cambiar.UN SALUDO.
Dragan
Cita de: andelha en 04 de Febrero de 2014, 11:41:22
Los plásticos se quitan quitando tres tornillos (creo que son tres...) que hay en la parte de abajo. Todo el plástico que recubre la zona donde van los mandos de las luces, limpias... va en dos piezas. Quitando los tornillos ya puedes sacar las dos (va encajada una con otra).
Para medir resistencias sí que sirven los polímetros básicos. Pero cuidado con lo que mides. No midas resistencia en los pines que van al airbag.
Para el voltaje de la batería también.
He probado lo que me ha dicho mgn_rafa, probarlo en las curvas, pero nada.
Esto que me comentas, lo probaré el sabado, es facil de sacar y de poner? Y esto del polimetro, porque no medir los pines que van al airbag?
Gracias.
Cita de: mari angeles en 04 de Febrero de 2014, 20:18:31
No entiendo. No creo que el R/L esten en la base de los pedales. Y cuanto te costó?
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
mari angeles
Esos pulsadores que te comento son facilisimos de cambiar,si te agachas por la parte de los pedales los veras,medio giro y salen y solo es una ficha de empalme.Si accionas el R/L y te falla el pulsador del freno el coche cree que estas pisando el freno y desactiva el R/L.Esos pulsadores controlan mas funciones de las que crees.
freakish
Como te comenta Mari ángeles, al pisar los pedales el regulador se desactiva, así que igual está ahí el fallo. Ve comprobando poco a poco cada una de las cosas
Dragan
Cita de: mari angeles en 04 de Febrero de 2014, 21:38:35
Gracias, mañana me fijo. Pero como se si ellos son los que estan averiados.
Cuanto te ha costado a ti?
Cita de: freakish en 04 de Febrero de 2014, 21:40:37
Al pulsar + - con el regulador activado se puede tener el acelerador pisado no?
freakish
Cita de: MrA8 en 04 de Febrero de 2014, 23:24:16Al pulsar + - con el regulador activado se puede tener el acelerador pisado no?
Si, se puede estar pisando el acelerador, y en la pantalla del cuadro se te tiene que salir la velocidad a la que has pulsado
Dragan
Cita de: freakish en 04 de Febrero de 2014, 23:39:21
Vale, bueno ahora no se, lo que comenta Mari Angeles, podria ser? Pero tambien estoy un poco "cagado" de eso que me ha comentado otro forero que si se encendia la luz del airbag del conector ese, se puede haber descativado el airbag y en caso de accidente :je:
freakish
El contactor es algo se que se jode tarde o temprano, pero si no te ha dado otras averías, como la luz del airbag que es típica igual no es eso.
andelha
No tienes que estar "cagado"!! Lo que yo te decía es que no es normal que se rompa solo la pista de los botones del regulador, y por eso te comentaba que hay "inventos" para hacer que no se encienda el testigo del airbag si está rota toda la faja del contactor giratorio.
Pero lo que te dice mari angeles sí que podría ser y de ahí que no tengas el testigo del airbag encendido. Esos pulsadores cuestan sobre 20€. Mira primero el del embrague, porque cuando falla el del freno normalmente se quedan encendidas siempre las luces de freno.
Para comprobar si es el del embrague, quita el conector y haces un puente entre  los dos pines (en el conector, no en el pulsador) y con el puente puesto, prueba el regulador.
Dragan
Cita de: andelha en 05 de Febrero de 2014, 08:16:12
Gracias por responder, el del freno seguro que no es porque no se encienden las luces de freno, es mas por la noche, cuando veo un coche detras y freno se ve el color rojo por el retrovisor.
Ahora me iré a fijar y subo una foto porque no quiero cagarla. No soy muy de electronica, pero quito el conector que esta detras del embrague, y como hago el puente?
andelha
Lo vas a ver enseguida. No hay pérdida. El del embrague creo que es de color blanco (no estoy seguro, pero que no hay pérdida porque es el que está encima del pedal de embrague).
Para hacer el puente, coge un trocillo de cable, le pelas las dos puntas y metes cada una en uno de los pines del conector.
También puedes comprobar el pulsador con un polímetro midiendo continuidad entre los dos pines. Cuando lo pulses debe dar continuidad y cuando lo sueltes no (me refiero a pulsar el pulsador, no el embrague).
mari angeles
Hola de nuevo compi.Como ya te han dicho casi seguro que el fallo viene de esos pulsadores.Yo cambie primero el del freno porque a veces se me quedaban las luces encendidas y a veces tambien daba pequeños tirones,como si sed quedara sin gasoil,pero realmente el que controla el regulador es el del embrague.Ojo,lleva 2 pulsadores en el embrague,seguro que el que te falla es el facil de cambiar,el otro es un follon.A mi me costo el del freno unos 7 euros(no original)pero el del embrague no lo encontre pìrata asi que lo pille en un desguace porque en la Renault vale 21-22 euros.UN SALUDO Y PERDON POR EL TOSTON.
Dragan
Cita de: andelha en 05 de Febrero de 2014, 10:49:27
Es un poco "jodido" no? Porque casi ni me puedo mover, dejo fotos.
Cita de: mari angeles en 05 de Febrero de 2014, 19:54:18
Muchas gracias por la info:
Es este el azul?:
detras no hay nada
el del freno?:
De lo que tengo mas miedo es cagarla en algo y que no me funcione, ya que necesito el coche cada dia para ir a la universidad.
Gracias por las respuestas y todo!
mari angeles
El blanco es el del embrague,aunque no lo veas el pedal del embrague lleva dos pulsadores,uno por un lado y otro por el otro lado.Solo tienes que girar el pulsador un poco y sale de su alojamiento y ya despues desconectas el cable,es facil,yo soy un pelin patosa y lo hice,je,je.
Dragan
Cita de: mari angeles en 05 de Febrero de 2014, 23:04:04
El blanco, el de la foto, es el del freno, a no ser que el del embrague tenga otro que no haya visto. Que pasa si lo quito y no lo vuelvo a poner? :lol:
mari angeles
Perdon,me haber confundido,si lo quitas y lo vuelves a poner seguramente te seguira dando el fallo.Si quieres lo quitas,veras que tiene un vastago que en la punta tiene un taquito de goma,tiras de ese vastago un poco y lo vuelves a montar.Pruebalo asi pero seguramente tendras que comprarlo,esa solucion dura poco o nada.
Dragan
Cita de: mari angeles en 05 de Febrero de 2014, 23:15:51
Es el azul no? O sea, tiro del vastago un poco?
andelha
Sí es el azul. Yo también me confundí de color cuando te lo dije.
Dragan
Pero si no lo vuelvo a poner pasa algo? El "conector" ese azul es solo para el R/L o para otras cosas?
andelha
El del embrague sirve para el R/L y para arrancar el coche (no sé si algo más). Si no lo pones no te va a funcionar el regulador ni va a arrancar el coche al pisar el embrague. Por cierto, prueba a arrancar el coche en punto muerto y sin pisar ningún pedal a ver si arranca.
