fallo po313 po301
Iniciado por meison3, 29 de Enero de 2014, 15:23:18
meison3
Hola a todos. Le puse el escaner a mi coche ya q tiene un pequeño fallo y tiembla un poco pero muy poco y aparecieron dos fallos po301 y po313 el primero dice q es un fallo en el cilindro 1 eso lo entiendo pero el po313 me dice fallo de encendido detectado bajo nivel de combustible y no entiendo q q c refiere. Tambien decir q he cambiado bujias y bobinas para el fallo del cilindro y sigue presentando el fallo.
El coche se te queda en 3 cilindros????
Si la respuesta es si, despues de cambiar bujias y bobinas, es que tienes un inyector kaput.
DJ-COSECHA
dalas07
Mañana miro los códigos en el autodata y te digo algo
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
meison3
No se queda en tres cilindro. Solo una pequeña vibracion pero muy minina y parpadea la luz del motor y dura unos segundos y c apaga.
dalas07
P0301= cilindro 1 falsa explosión detectada = avería mecánica del motor, cableado, sistema de encendido/de combustible, inyector, sensor de temperatura refrigerante del motor/flujo de la masa aire, módulo de control del motor
P0313 = falsa explosión detectada - nivel bajó de combustible = sistema de combustible, avería mecánica
dalas07
Esta última de como debes de comprobar los inyectores para saber si funcionan bien
