techo solar va a trompicones al abrir
Iniciado por marvel4, 07 de Julio de 2005, 09:53:58
marvel4
Hola a todos:
El problema es que al abrir el techo solar me va a trompicones, mejora algo si le echo el lubricante liquido de quilosa con PTFE pero no va bien del todo.
¿Le pasa a alguien y como lo ha solucionado?
Gracias de antemano y saludos.
Esto ya se ha tratado y la gente lo solucionaba echando vaselina en los railes , si utilizas el buscador lo encontraras  ;-)
eliminado-71
Biturbo compro la grasa que le hechan en la Renault y no le ha vuelto a molestar y a la minima lo engrasa. :-5
LONGUI
A mi me dieron en el conce la grasilla esa es de color rosilla o asi y lo he hechado y va de lujo y el precio anda sobre los 9.39 euros o asi me dijo el jefe de taller del conce.
marvel4
Muchas gracias.
Probare a comprar la grasa esa de renault a ver que tal, ya os contare.
Saludos :-P
marvel4
Hola:
Acabo de venir de la Renault de Alcala de Henares y no tienen ni idea de la grasa esa que me contais.
¿Teneis algun dato mas acerca de la marca ó donde conseguirla la bendita grasa?
Muchas gracias.
JUAN_75
Hola, yo ofrezco otra solucion:
1º  limpiar la vaselina que trae originalmente (AVISO CUESTA BASTATE)
2ª Hechar polvos de talco
es un consejo de un mecanico de esos de toda la vida, confieso que al pricipio seguia haciendo lo de los trompicones, pero fui limpiando sucesivamente las guias de los restos de silicona que quedaba y segui echandole polvos de talco y ahora va como la seda.
Un saludo:
EGANEII GT 1.5 100Cv+Techo+E.S.P.+Clima+Rojo Fuego
Titus
Cita de: marvel4Hola:
Muchas gracias.
A ver... no te habrán dicho nada de la grasa porque no es algo que suelan vender al público, sino que lo tienen ellos para usarlo en el taller, como "herramienta". Si has curioseado los manuales de taller en PDF, verás que cuando hay que apretar, aflojar o engrasar algo, hace referencia a ciertos "útiles", indicando las referencias... pues bien, este tipo de grasa es uno de esos "útiles". También hay otra específica para dar en las gomas de las ventanas, etc...
Vamos, que a lo mejor al del almacén no le consta. Tal vez sea mejor que preguntes directamente a un mecánico a ver si te la puede conseguir, aunque le pagues... todo depende de lo que se enrolle el tío.
Meganino
Hola
yo tengo esa grasa, si quieres puedo mirar la ref y escanearte la caja para que sepas cual es.
Cuando termine el curro pongo un post con los datos
P 1.5 dCi 100cv  Azul Otomano
Meganino
hola a todos
La grasa de renault para el techo solar es la ref. 77 01 028 179
se trata de una grasa rosa, en un tubo del tipo de la pasta de dientes.
Si no recuerdo mal, me costo 9,96ý
espero que os sirva
marvel4
Gracias a todos por la informacion.
Ire a la renault con esa referencia para ver si les aparece... 8-O
Tambien me parece interesante y que puede funcionar lo de los polvos de talco.
Ya pondre informacion de como avanza el tema.
chocolato8
Ojo con lo del techo,que yo lo mimo mucho y le doy grasa :-E y me seguia abriendo mal y lo lleve a la renault y me tubieron que cambiar los dos patines que se ve que se desgastan,por lo que se,por que son ya los segundos que me ponen  :-3
egane 3p Dci100 confort dynamique clima plus gris holograma
marvel4
Hola:
He probado con la vaselina limpiando previamente las guias y sigue yendo a trompicones.
Me temo que sea un problema de las guias o los patines como bien dice chocolato8.
De todas formas estoy a la espera que me traigan la grasa de renault para probar.
Os comentare de los avances.
marvel4
Bueno, pues he probado tambien la grasa de Renault y esto sigue igual.
Evidentemente parece que el problema es de defecto del techo.
O bien las guias estan mal o los patines que deslizan por las guias.
Me tocará llevarlo a la renault.
Si alguien ha tenido un problema similar, a ver si me puede contar cual era el origen y como se lo solucionaron.
kmello20
A mi ya me paso eso cuando me dieron el coche y recien salido del conce y la 1º vez era problema de los tornillos y los tuvieron que calibrar ( eso me dijeron ) y despues como hacia mucho ruido al circular por autovia +130 km/h me cambiaron las guias y gomas. Toda una odisea.
egane 1.9 DCI Confort Dymanique RS Limited Edition Nº 162 azul otomano + techo panoramico + clima + cargador 6 cd´s frontal ( regalo de la casa )
Enca
Hola, esta es la primera vez que escribo a este club lo cual me parece de lo mejor, yo soy de Mexico y tengo un Megane II año 2005 en la version Expersion con 140hp, a mi me pasa lo mismo desde que lo saque de la agencia lo he llevado varias veces y solo lo lubrican pero a la semana nuevamente... lo que he notado es que al abrir el quemacocos (asi le llamamos en Mexico) si lo jalas para uno de los lados los trompicones cesan, no sera esto un problema de ajuste??? (si es que los tiene) en lugar de un problema de lubricacion???, please traten de hacerlo y me dan sus comentarios
Slds.
Megane HB 2005 Azul Otoman 2.0 lts Expresion
Monterrey Nuevo Leon Mexico
xha ique
El problema que yo tengo es que para abrir el quemacocos (o techo solar) se atora y tengo que levantarlo para que pueda salir de su posición. Bajé el cristal y me di cuenta que las carretillas están rotas, son como de acrílico, entonces por el desgaste se rompen en pedazos.
Pregunte en la concecionaria y me dijeron que solo venden la pieza completa, algo así como 160 euros. Lo llevé a un taller y me cobraron algo así como 12 euros por repararlo. Anduvo bien 1 mes y luego cuando hace calor se vuelve a atorar. mi intención es "reconstruir" la pieza. Espero hacerlo el fin de semana y postearé el resultado.
PD. Si alguien sabe otra forma u dónde conseguir dichas gomas, se agradece la información.
Echate un vistazo a este brico. Este forero compro los patiens, casi 80 euros y los cambio el y ya le va bien.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,40447.0.html
