Ruido al girar volante de derecha izquierda y de izquierda a derecha (solucionad
Iniciado por herlonso, 21 de Enero de 2014, 03:47:24
herlonso
Muy  buenas noches estimados compañeros,
Les escribo para pedirles el favor que me ayuden, el día de hoy empece a sentir que al girar el volante de izquierda a derecha y de derecha a izquierda suena como si tuviera algo suelto, el movimiento no tiene que ser a fondo de la dirección asistida.
Me preocupa bastante, me ayudan por favor.
Estaré atento.
joe_dalton
Si suena una especie de cla cla cla por el volante será el contactor giratorio casi con total seguridad.
Spritmonitor.de" border="0
dalas07
Yo casi que te lo digo con total seguridad por que lo estoy sufriendo, esto es como las almorranas jajaja
Enviado desde mi LT22i mediante Tapatalk
youness
A que altura se escucha el ruido?si es el contacto giratorio te saltará el testigo de airbag en el cuadro.
dalas07
A mi me saltó a los días de empezar a oir ese crujido tambien se ha hablado de la caja del bloqueo que se puede aflojar
empepinado
a mi me suena igual que una llave de carrañaca, en la ultima vuelta a la derecha, es un cla cla cla cla cla cla cla, identico a la carrañaca, a lo mejor no me ha saltado ya la luz de airbag porque la tengo puenteada para pasar itv, ya que a mi no me funcionan los airbags, estoy mosqueado porque esto ya se lo puse nuevo hace un par de años, esto es otro fallo de renault, pues ya  es una epidemia lo del contactor giratorio, y nuevo vale un piquito
AntonioATM
Yo pillaria el contactor de un desguace...si fuera lo que se te a jodido porque de comprarlo nuevo sera via renault y seguro que te vale el triple que en un desguace eso te lo aseguro,salu2
1.5 dci 80 cv 2003
joe_dalton
Pues así mirando por encima, los venden por la mitad mas o menos unos 80-90€.
Luego miro la factura, creo que me costó con mano de obra unos 250€ cambiado en la Renault y el precio eran unos 180?
andelha
Cuidado con los contactores de desguace que es algo que tarde o temprano se rompe. Si ya lleva trote, igual no dura mucho.
Se ha comentado ya alguna vez por el foro de unos que venden reparados en milanuncios o segundamano (no estoy seguro dónde) y seguro que dan mejor resultado.
AntonioATM
Todo es comprobarlo antes de cojerlo pero vamos que si uno puede permitirse gastarse el dinero en ese momento uno nuevo y listo...salu2
1.5 dci 80 cv 2003
herlonso
Mil gracias a todos por sus apreciaciones.
El arreglo fue apretar el bloqueo de la caja del bloqueo de la dirección que se encuentra debajo del volante dentro del habitáculo, este se había aflojado y ya esta funcionando perfectamente.
Solo costo una propina.
solucionado.
aulio64
Lo has hecho tu o un mecánico? has tomado fotos por casualidad?
saludos.
youness
El tornillo de la cremallera no! Iya me estrañaba a mi que pueda ser dek contacto.
Karlosmm
Cuentanos mas sobre esa caja de bloqueo y donde se encuentra
Renault Megane Confort Dynamique 1.5dCi 105cv
La caja de bloqueo del volante de encuentra atornillada a la caña de direccion. Para acceder a ella hay que desmontar el plastico que hay detras del volante. Pero no el que quitamos para cambiar el contactor giratorio sino el otro que sigue que se mete en la tala de los fusibles. Sale facil, son 2 tornillos torx20 y una vez fuera se ve la caja de bloqueo, para apretarla necesitais un torx30 o torx40 no recuerdo bien y solo lleva un tronilll que alrieta a izquierda y no a derecha como un tornillo normal.
Pd: aseguraos antes de alretar que la caja esta recta con la caña u os falla ra el bloqueo.
Un saludo y espero que a los demas les sirva esta explicacion
yo tambien uso tapatalk
cuvelo87
Buenas!! A mi a parte del famoso ruido al girar el volante hacia ambos lados se me enciende la luz del airbag y el testigo de "service", hasta hace un tiempo con tocar los cables de debajo del asiento se me quitaban ambas luces pero desde hace unas semanas las luces están fijas y los mandos del control de velocidad me ha dejado de funcionar  :-C menuda fiesta tengo montada!!
andelha
Cita de: cuvelo87 en 27 de Enero de 2014, 10:55:15
Por los "sintomas" que tienes, tu problema sí que va a ser el contactor giratorio.
cuvelo87
Buenas,
Ya me pille un contactor giratorio de segundamano y lo sustituí por el que tenía. Se me ha quitado el ruido al girar el volante y me funciona el Regulador/Limitador, el úncio problema es que sigue sin quitarse la luz del airbag del panel. Lo he montado y desmontado 2 veces para asegurar todas las conexiones pero no hay manera...¿alguna idea?
freakish
zonamegane
Bueno por si os sirve a alguno... en mi caso es al girar el volante el ruido en las mismas posiciones de dirección, un clack y lo hacia varias veces y en los mismos sitios. Con el coche circulando no notaba nada pero en maniobras y a muy baja velocidad se oía el crujido.
La solución ha sido apretar la cremallera de dirección, traducido, 30 euros.
