Ruido parte delantera izquierda
Iniciado por AntonioATM, 16 de Enero de 2014, 19:19:48
AntonioATM
Hola gente,otra ruidito mas... :-.ahora el ruido que tengo es en frio solo y es al arrancar el coche en la parte delantera izquierda como un ruido a lata y mas exactamente como por la,zona de la rueda y tambien decir que aveces cuando arranco y tengo la puerta abierta huelo un pelin a,quemado,el ruido en caliente se quita,puede ser embrage?yo lo noto perfecto al pisarlo..pero nose aver si me alludais,saludos!!
1.5 dci 80 cv 2003
telar
asi exactamente no te puedo decir nada
youness
Ya somos dos, ami me pasa lo mismo
ferbp
Polea del cigüeñal. Hay que cambiarla urgentemente.
Esta polea, va dividida en dos partes. Una la que va al piñón del eje, y otra a la correa de accesorios.
EStas dos partes, van unidas por caucho, y eso evita que las vibraciones del cigÚelal se transmitan al resto de componentes, y que el tiro y golpe que hace el compresor de AC, no se transmita al cigüeñal.
Si las dos partes llegan a separarse, suena como a lata, y puede provocar, aunque es poco probable, que se suelte la correa de accesorios, que se enganche y se rompa, y algún trozo o fibra, se cuele en la distribución.
Yo la cambiaría ya, porque es algo que al final vas a agradecer, además, el alternador carga mal la batería, y el aire funciona mal.
Cuando cambies la polea, cambia también la correa y que revisen el tensor.
Megane II 2005 Luxe Privilege 1,9 dci. Faros Xenon serie, y llantas Nervasport 17".
AntonioATM
Me cambiaron ace una semana la correa del alternador y la polea porque sonaba un flifli en frio y ya desaparecio el ruido ese y la correa se cambio a los 100.000 y tiene 157.000... Me an dicho que podria ser el collarin del embrage que este desgastado.. El ruido que comento es en frio suena por la parte de atras de los pedales y es como si una lata girando con algo dentro un sonido asi..y nose si tendra algo que ver el que huela un poco como a plastico quemao,deciros que el ruido es,solo en frio y que se olle poco,una vez entrado en calor el coche ya no se olle nada...
1.5 dci 80 cv 2003
AntonioATM
Yo nose si eso tendra algo que ver con la polea,del cigueñal.. El olor a quemado es slgun dia,que otro y no todos
1.5 dci 80 cv 2003
¿¿Cuando pisas embrague se quita el ruido o suena mas fuerte??
Haber si va ser el cojinete de empuje
yo tambien uso tapatalk
AntonioATM
Rafa e bajado aora,mismo a comprobarlo lo arranca y ahora no se hoy casi lo e echo con la puerta abierta y a olido un poco como a goma quemada y cuando piso embra no suena pero al soltarlo si se olle un poco..yo nose que puede ser,en marcha pisando embrage y cambiando marcha yo no oigo nada nose,si sera porque al ir en marcha no se aprecia bien o esque solo lo ace en parado y arrancado
1.5 dci 80 cv 2003
Cita de: AntonioATM en 17 de Enero de 2014, 17:07:30
Entonces que te miren el cojinete de empuje tio. Me huele que el rodamiento esta listo de papeles y por eso hace ese ruido.
Si lo dejas puede ser bastante malo
AntonioATM
Vale ire al taller a que lo miren,tienen que liar mucho para ver como esta,el cojinete de empuje?y el precio mas o menos?? Gracias rafa
1.5 dci 80 cv 2003
No se si lo podran mirar sin desmontar. Pero para cambiarlo hay que sacar caja de cambios. Y ya que la abres te aconsejo que cambies el kit de embrague si este tiene ya poco vida. Pues es la misma mano de obra y te la ahorras.
AntonioATM
Pero ami el embrage me va bien tio..y gastarme ahora 600 minimo buf... Y no saveis mas o menos lo que vale?
1.5 dci 80 cv 2003
La pieza miralo en oscaro. Perobla M.O. es un pico porque hay que sacar la caja de cambios. Por eso te rigo que atento al disco de embrague. Si te va duras 20000km cambialonporque la caja ya esta fuera y solo sacarla es un pico en horas de curro
AntonioATM
Bueno mirare lo llevare al taller a que lo miren y aver que me dicen..ya os voi contando,gracias chavales
1.5 dci 80 cv 2003
telar
AntonioATM
Lo unico decir que para oi el ruido hay que estar atento por la zona de la rueda,apuesto que si alguien ve mi coche arrancado no siente el ruido,yo me di cuenta porque siempre lo arranco y lo dejo un rato antes de,andar con el,y me puse a mirar la rueda y lo hoy...ahora ya smp lo oigo porque voy pendiente y me rallo..cuido mucho de el y me gusta tenerlo impoluto..
1.5 dci 80 cv 2003
youness
Como bien explica un compañero mas arriba, es polea de cgueñal. Para asegurarte si asi, pon el clima en marcha, y se te vibra el volante mucho. Es eso.
Tengo el mismo problema que tu compi.
AntonioATM
No tengo clima tengo AC ahora bajo y lo pruebo aver..
1.5 dci 80 cv 2003
Dudo que sea la polea. Pues las correas poleas y demas estan en el lado derecho. Y segun antonio esta en el lado izquierdo
AntonioATM
Bueno pues,decir que me bajao al coche y puestos que iva a probar el coche con el ac pues me ido a echar apuestas para,este finde(apuestas de futbol)tanto la ida como la vuelta e ido con el aire atope y no vibra nada ni el volante y va igual de bien y el ruido ese que digo igual de leve...podria,ser otra,cosa entonces?
1.5 dci 80 cv 2003
