trompetas con condensador :-{
Iniciado por xander, 08 de Enero de 2014, 15:48:38
pues eso...voy a empezar a montarme de nuevo un equipillo, pero en vez de 6x9 y sub.....lo voy a hacer por separado (agudos, medios y graves)....el sub ya lo tengo y ahora me e comprado los agudos (trompetas, en concreto unas kipus st 5500 si no recuerdo mal).
Mi duda es......cuando los saque de la caja, vi que tenian una resistencia enganchada a unas de las patillas, pero a la otra patilla no llega.... que co***es tengo que conectar y como???? tengo que enganchar el otro lado de la resistencia al otro conector (que no llega!!!) .....a la mitad del cable o que tengo que hacer.....
dj nick.....o dd_gomez o demas.....salir ya....jajajajajaja
Probablemente será un condensador de filtro, no una resistencia. ¿No tienes manual de instalación?, porque no encuentro ningún manual de kipus, y lo único referente a  esos tweeters que he encontrado es que suelen conectarlo a filtros Beyma (que deberás pillar también si quieres hacerte unas 3 vías separadas por piezas).
Mañana saco una foto y la cuelgo aqui nico...haber que me duces que es!!!
pues si...es un condensador....que e visto varias fotos de internet y pone que es un condensador....
pues si me tengo que comprar los filtros....me recomiendas algunos con las BBB¿????
y por el momento....no los puedo conectar??? y si los conecto....los rompo o algo???
pd:la unica foto que e encontrado (no e podido hacerselos a los mios directamente) de uno tweeters con el condensador, es esta.... y vienen igual, un lado soldado y el otro sin soldar....y corto...
vale....acabo de encontrar estos.....no estan mal no???? si vienen dos y son para dos vias cada uno....le podria enchufar los dos tweeters y los dos medios no???
me corrijo.... creo que van los cables a positivo y negativo....y del positivo y negativo restante del filtro a los altavoces, correjirme si me equivoco!!
http://www.type-rsound.com/p/248/beyma-ff150
Asín es, pero como dices son sólo para filtrar el tweeter. Si quieres 3 vías necesitas algo así:
http://www.type-rsound.com/pm/251/beyma-rfx-3
youness
Yo llevo un condensador de 2.2 para los twitters delanteros, que los tengo en las puertas.y va bastante bien.
Solo hace falta uno para cada Twitter.
d_ggomez
Ponte todo el material que tienes para ver que vas a montar!
nico tiene razón. También tendrias otra posibilidad aunque es más lio, pero te voy a hacer la picha un lio un poco más...
Ese filtro que dice nico es pasivo; puedes pillar un filtro activo como este: http://www.type-rsound.com/p/3522/dbdrive-e7-3x
Así puedes elegir los cortes que mejor le vengan a tus componentes. En el filtro pasivo, los cortes vienen por defecto y no se pueden cambiar.
