Ruido raro ?¿?
Iniciado por adiltarjeta, 08 de Enero de 2014, 11:10:20
adiltarjeta
Hola,
Vengo de un viaje de 500 km . Tengo un GS 1.9 dci 2005 . Suena un ruido muy raro ?¿? en la tercera por ejemplo cuando paso +/- 2000 rpm suena un ruido como un silbido ( no como el del turbo : el silbido normal, no ! ) . Suena como las pastillas del freno... Pongo la 4 ,el ruido se va ... le doy al acelerador +/- 2000 rpm y otra vez el ruido... :(    la 5º, la 6º ( 120 km /h  con 2000 rpm +/-)  ruido  .
Una cosa: cuando pongo el regulador a 120 km /h va bien y sin ruido ?¿?
Nota: es la primera vez q pongo el regulador ( a ver si tiene algo que ver )
Gracias ;)
joe_dalton
No se si tiene que ver, el mio es un 1.5 dci, y se me hizo una fisura en un tubo de la admisión, con lo que al acelerar no sonaba un silbido, sino como un sonido de aspiración, independientemente de la marcha, pero cuanto más pisabas el acelerador (marcha corta o larga) se notaba mas en un regimen cercano a las 2000RPM.
Spritmonitor.de" border="0
Jimmy
Tienes un manguito rajado, lo que estás oyendo es el aire de la admisión comprimido por el turbo escapándose por esa fisura..
