Inestabilidad en Curvas y hasta los webs !!
Iniciado por pepeguti, 06 de Julio de 2005, 19:41:57
pepeguti
Pues eso tios. estoy ya del megane hasta los webos, como siga dando problemas lo cambio el mes que viene por otro carro, resulta que hoy el cabron se me ha ido en una curva, iba en segunda a menos de 40km/h , primero se me fue el morro a la derecha , pegue un volantazo e imbadi el carril izquierdo, casi me subo en el bordillo y de otro volantazo a la derecha logre estabilizarlo de una vez y volver a mi carril, luego en las rotondas entrando a 60 o 70km noto como si el morro del coche quisiera irse hacia fuera , teniendo que corregirlo con el volante, y en las curvas normales siempre tengo una sensacion de que el coche no esta bien pegado a la carretera joder, como si se fuera un poquito, mi sillon esta bien ajustado, los neumaticos estan en buen estado, los amortiguadores en los baches responden bien, que pueder ser¿? toy ya loco!!  :-L  :-L
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
eliminado-71
lo unico que se me ocurre es:
1º que los amortiguadores esten al final de su vida, llevalos a que te los miren.
2º que tengas presiones de neumaticos incorrectas, revisalas y ponles las especificadas por el fabricante, si quieres más aguilidad ponle unas decimas más, si quieres más agarre quitale unas decimas (nunca menos de 1,8 ni más de 2,8)
3º que la direccion tenga algo malo
4º que el tren trasero este mal calibrado
5º que la superfisie haya estado mojada o humeda
6º que el neumatico este viejo (más de 2 años)
Ma_J
es un poco raro lo de la curva a 40 y que se te vaya el coche a no ser que sea "la curva", una de esas que te cagas que ni suputa madre agarra... que conozco varias por donde vivo.
De todos modos como bién dice 0daMagno yo revisaría presiones y estado de neumáticos... a esa velocidad incluso con una suspensión de mierda el coche no creo que tubiese que hacer eso, vamos que no es normal, y no creo que fuese porque el coche sea malo.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Pa_Berse_Matao
Cita de: 0daMagn0lo unico que se me ocurre es:
Además de todas estas, ke son muy buenas, hay una más:
gravilla o similar
A mí me pasa como a tí y siempre noto cierta tendencia a escaparse, pero, no sé si será por mis Continental, con un poco de gravilla apunta maneras de atrás ke da gusto verlo.  :roll:
Prueba en otra curva similar a ver si te pasa, y si puedes, repite pronto en esa misma curva o échale un ojo....a lo mejor el problema está ahí.
vorkus
Yo revisaría adicionalmente el apriete de los birlos.
Es raro lo que comentas ya que justamente lo que más me gusta de este coche es su estabilidad y eso que antes he tenido varios alemanes que en ese sentido son también muy buenos. 8-O
eliminado-0
A mi solamente se me ocurre una cosa que el asfalto por el que pasas este sucio y por eso no agarre bien. En mi pueblo hay varias rotondas en la mayoria puedo entrar bastante fuerte y el coche ni se inmuta se agarra a la perfeccion ahora bien hay dos que ya puedes entrar al 30 o 40km/h que hagas lo que hagas en como te pases un pelin te vas a la mixxxx.  8-O  es debido a que el suelo esta muy sucio. Tambien puede ser que tengas los neumaticos en mal estado.
Pd: de todos modos el megane tiende un poco a irse de morro.
enault Megane II 3p Confort Dynamique Negro Nacarado, PM, Llantas 17\", ESP + ASR +Airbags Laterales traseros, Kit Deportivo y Aleron Renault, Molduras Pintadas + PDA Acer N35
JM Perez Aicart a por el campeonato de Formula 3
Ma_J
Cita de: Mandraker
Eso se puede arreglar jugando con las presiones, si subes las presiones del eje trasero y bajas las del delantero el coche es menos morrón y mas jugetón... aunque yo las suelo llevar altas en ambos ejes.
saltarotondas
Cita de: vorkusYo revisaría adicionalmente el apriete de los birlos.
¿ que son los birlos ? :-K
xiquitinx
Cita de: Ma_J
Cita de: Mandraker
Lo de las presiones ¿no es al revés?
pepeguti
Pues he vuelto a pasar por la misma curva y esta vez en primera y a 20km/h jeje, resulta que es un paso de camiones porque hay varias obras por alrededores y me fije y estaba todo lo que es el empezar la curva lleno de gravilla fino y arena, puede ser una wena excusa porque el coche se fue tanto y me los puso de corbata jeje :-A  :-A
Ma_J
Cita de: xiquitinx
Cita de: Ma_J
Cita de: Mandraker
Pos yo por lo menos creo que no y te explico por que: una rueda agarra mas cuanto mas deshinchada esté (hasta ciertos límites, no sea que se caliente en exceso), y si la hinchas en exceso agarra un pelo menos, no es muy representativo en el computo global de agarre de un coche, es decir, un coche por llevar las ruedas con menos presión que otro no va a tener mayor estabilidad que otro que lleve mas presión y viceversa, es mas, como pongas muy poca presión pierdes demasiada sensilidad en la dirección y mas deriva, además de que como se calienten en exceso tienes otro problema añadido. Pero hablando de los ejes, jugando con las presiones y con limites equilibrados  (no llevar 1,8 en las ruedas delanteras y 3 en las traseras, sino hablando de decimas y pocas decimas mas bién) se pueden conseguir cambios de comportamiento adecuados a nuestros gustos... como llevar en el eje delantero 2,4 y 2,7 en el trasero por ejemplo, vamos yo es lo que creo, ahora bién, puedo estar equivocado.
Como digo son pocas decimas, y es que el comportamiento de un coche es muy complicado y nunca sabes bién que presiones son las correctas exactamente, mas bién va por ensayo y error.
kanufi
lo que no es normal es entrar a 70 en una rotonda....
enault Megane II Restyling 1.5 Dci 85 CV Confort Dynamique 5P. Beige Pimienta + Clima + ESP + R/L Velocidad + Carminat de Navegacion + Cabasse Mp3 + Cargador de 6 cd's + Sistema Presion Neumaticos + Movipass Plata....
javipyjamero
Cita de: kanufilo que no es normal es entrar a 70 en una rotonda....
Eso mismo pensaba yo :-A  :-A  :-A , normal que se te vaya el coche nos ha jodiooooooo :-E  :-E  :-E .
Saludos meganizadossssssss :-M
enault Megane Confort Dinamique + clima (gris holograma de la fies) 1.9 dci con 58 camellos, 17 yeguas, 22 potros, 10 percherones, 12burros y una mula  bajo el capó.
LONGUI
Se uniran los 70km/h a la gravilla  que tenia la rotonda para que se te pusieran de corbata pepeguti.
