Problema con amortiguador nuevo copela o rodamiento.
Iniciado por wi, 02 de Enero de 2014, 18:51:41
wi
Bueno os cuento el caso, me decido a cambiar los amortiguadores del coche, cambiamos los traseros y todo bien, ponemos los delanteros con copelas y rodamientos nuevos y el lado izquierdo va bien pero el derecho queda dos centímetros más levantado, miro lo que es y al poner el amortiguador en su sitio es como si lo forzara y el rodamiento se abre, pienso que es la copela y pido otra nueva la pongo y lo sigue haciendo, a ver si alguien le a pasado el caso porque ya no se que puede ser. Los anortiguadores son unos kyb Excel g y los muelles h&r.
Chasis deformado.....
Jajjaja. Ya enserio, ¿¿despues de poner la nueva te sigue quedando raro??
¿Has comparado los 2 amortiguadores, los nuevos con los viejos?
yo tambien uso tapatalk
wi
Si Rafa la nueva hace lo mismo, el amortiguador es el mismo y el de la izquierda va bien y el de la derecha no mañana lo llevo al taller a ver si sabe que puede ser. Yo no soy capaz a montarlo cuando lo meto en la mangueta me salta el rodamiento y se abre.
Valla movida. Haber si alguno de tantos sabios de los de aqui aclara algo
wi
Ya ves Rafa estoy quemao que pongo algo nuevo y no va bien.  A ver si alguien sabe que puede ser porque yo más no se.
vicman32
y por que no pruebas a montar los  muelles originales. a ver si el problema es el muelle
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
wi
#6
Los muelles ya estaban puestos el problema a sido al cambiar los amortiguadores y las copelas, del lado del conductor va bien y el del copiloto el amortiguador queda inclinado hacia la parte delantera del coche y al meterlo en la mangueta lo fuerza para ponerlo derecho y es cuando el rodamiento se fuerza y se abre.
En teoría esa todo bien colocado. Mañana al taller a ver si damos con el problema.
vicman32
he montado esos mismos amortiguadores hace nada y ningun problema, pero con muelles originales, ademas de copelas y rodamientos nuevos.
   un ruido menos.
MQF04
Buenas.
Se presupone que quedó todo encajado perfectamente al montar el grupo amortiguador, no?, o sea que no tuvisteis que forzar nada..., en cuyo caso podría ser que el muelle este un pelín deformado, x el motivo que sea, y que justo cuando lo llevas al sitio se retuerce...
És una idea..., habrá que seguir pensando entre todos... o esperar y ver que te cuentan en el taller...
:Renault:
Cita de: MQF04 en 03 de Enero de 2014, 09:25:45
Buenas.
Para descartar lo que dice el amigo MQF04 podrias probar los muelles de serie delanteros en los amortiguadores nuevos y las copelas nuevas.
wi
Bueno pues según el mecánico no tenía nada raro el lo monto normal y no vio nada raro, yo tampoco lo veo tan alto ya y parece que esta todo en su sitio.
:-G :-G
Tonces lo del rodamiento q se forzaba y se abría era un poltergeist?  :-k
ferbp
Yo hace un par de años monte amortiguadores y copelas nuevas, y me pasó lo mismo que a ti en el lado del copiloto.
NOs volvimos locos, y al final resultó ser que el muelle no había encajado bien en la parte de abajo de donde descansa en el amortiguador.
Para sacar copelas, has tenido que desmontar muelles.
Tienes que asegurarte que el principio del muelle por abajo, encaja perfectamente en la base, y en la copela igual. Tiene posición, y puede ser que hallas cambiado la parte de arriba a abajo.
Megane II 2005 Luxe Privilege 1,9 dci. Faros Xenon serie, y llantas Nervasport 17".
wi
Cita de: Bronco en 03 de Enero de 2014, 22:23:47
O que yo hacia algo raro y no lo sabía.
wi
Cita de: ferbp en 03 de Enero de 2014, 22:46:47
El muelle estaba bien puesto de posición.
¿¿Y la altura que?? ¿¿Se va bajando a su sitio ya el coche o sigue estando mas alto de un lado??
wi
Cita de: mgn_rafa en 04 de Enero de 2014, 10:12:50
La altura sigue igual, aver si asientan un poco aunque comparado con uno de serie se ve más bajo.
wi
