Ruido al salir
Iniciado por riu, 23 de Diciembre de 2013, 20:58:49
riu
Hola, desde hace un tiempo estoy escuchando un ruido al salir con el coche, es un "clonk" o un "clack", viene de la zona delantera, en principio descarto los amortiguadores y los axiales por que los cambié hace menos de dos años y no he hecho tantos km ni por zonas malas.
El ruido es unicamente en la salida al meter primera y recorrer el primer metro y creo que lo hace algo mas cuando tengo el volante ligeramente girado.
Sabeis que puede ser??
Megane 1.5 dci 105 cv
aulio64
Lo hace cada vez que metes la primera o lo hace solo cuando lo arrancas el coche, metes primera y el coche pasa de los 10 kph?
riu
Lo hace casi siempre que freno, el coche se detiene y meto primera para salir, por ejemplo en un semaforo.
joe_dalton
Puede ser que se te queden las pastillas pegadas a los discos.
Spritmonitor.de" border="0
riu
Me he estado fijando ahora y para que haga el ruido tiene que haber una pendiente hacia arriba, vamos que al salir en llano o cuesta abajo no lo hace.
levanta el capó, y con el motor en frio trata de mover el motor adelante y atrás. Si se mueve...tienes el soporte inferior jodido y de ahí que al girar o en pendiente notes golpecitos....es una posibilidad eh?!
RamonM
Yo creo que tiene pinta de un taco o soporte del motor roto.
Pepeulo
Tambien podria ser de las copelas.
riu
#8
He intentado mover el motor, pero no se mueve nada de nada.
Las copelas se cambian al cambiar amortiguadores??? Si es así, no creo que en menos de dos años se hayan estropeado, aun así como podria comprobarlo???
También he leido usando el buscador que puede ser por que haya un tornillo suelto abajo de la caña de la dirección, sabeis si se refieren a este de la foto??? Si es ese está bien fuerte, no he conseguido moverle.
revija
vas a tener algo en la cremallera de dirección seguramente, suele hacer ruido con las ruedas giradas y al salir.
meganedci20
parecera una tonteria pero comprueba el apriete de las ruedas, hace poco estuve notando un ruido similar al salir en primera y pocos dias despues casi pierdo una rueda
Pepeulo
Las copelas no es obligatorio cambiarlas con los amortiguadores. Si cambiaste amortiguadores y no mandaste cambiar copelas no creo que lo hicieran si nos las vieron mal. Un modo de saber si estan mal es, con el coche parado, desde un lateral zarandealo con ganas, si oyes el ruido, que alguien ponga la oreja junto a las copelas mientras lo mueves y comprobaras si suenan o no.
A ver si entre todos te echamos una mano, que esto de los ruidos sin oirlos...madre mia jejeje.
RUBENSPORT
Reaprieta la cuna delantera o los trapecios..cualquier cosa podria ser.
Me encanta que los planes salgan bien...
R11 Turbo FII black-Megane RS Cup Orange Sanguina & Black limited edition.
riu
Gracias por la ayuda chicos  :klanjam_se:
Probaré a mover el coche a ver si oigo algo.
Donde están los tornillos de la cuna delantera y los trapecios???
Espero que no sea lo de la cremallera por que vale como 400 euros, no???
Las ruedas están bien apretadas  :image018:
javimadrid87
ese ruido lo tenia en el coche de mi padre y era como en tu caso nada mas salir...luego ya no se le volvia a oir, fui al taller y me dijeron que podia ser la cremallera...no fue, al final despues de mucho probar cambiaron los rodamientos y adios ruido....quizas te pase lo mismo...
No te tomes la vida en serio, no vas a salir vivo de ella! por ese motivo elegi un camino que no era para principiantes
riu
He estado haciendo pruebas por la mañana.
Las ruedas están bien apretadas.
He levantado el coche y he movido las ruedas como me recomendasteis y no tienen nada de holgura.
Al zarandear el coche como me recomendasteis no se oye ningun ruido tampoco.
He estado haciendo pruebas de salir y parar y el clack lo hace cuando salgo y giro hacia izquierda o derecha o cuando salgo con el volante ya girado. Lo hace mas cuando hay algo de pendiente hacia arriba aunque algunas veces también lo hace sin que haya pendiente.
MQF04
#16
Buenas.
Casi apostaría que el ruido te lo está causando una de las pinzas de freno como comentaba anteriormente algún  compi, x eso te lo hace justo al arrancar, aparte, lo de que lo haga más a menudo en cuestas, también és normal ya que en cuesta ejerces + presión sobre el freno...
PD: otra culpable que no descartaría és la barra estabilizadora con sus numerosos silentblok´s de marras...
:Renault:
RUBENSPORT
alguna copela,o como te dicen,estabilizadora,frenos,transmision,caja cambios,bimasa,cualquier cosa podria ser..es ir mirando revisando y descartando.
riu
Lo he llevado al taller y me han revisado de todo, pinzas freno, copelas, cuna motor, rodamientos y todo eso está bien, segun me han dicho es cosa de la caña de la dirección.
Me han dicho que puedo circular con ello así y que el arreglo cuesta mas de 400 euros. Que os parece, será peligroso o puedo estar tranquilo.
youness
Tienes holgura?
