tironcitos y humo de nuevo
Iniciado por malaga3ws, 18 de Noviembre de 2013, 12:01:42
Chavales...tengo duda y  no se que arreglar ya o cambiar. Antes de nada decir que la cronologia no es exacta.
Hace unos meses tenia un problema de tironcitos y humo negro. Pensaba que era la egr pero era asi porque la tenia limpia...estaba niquelada vaya. Cambié  el potenciometro xelnacelerador y se solucionó...pero a los dos dias volvieron ls tirones (2000 rpm hasta 2600).
Bien..durante el verano el coche ha estado inmovilizado por una averia y por un problema de salud que todavia tengo un poco y no viene al caso.
Cuando he vuelto a cogerlo le cambié el caudalimetro por uno de ebay...incluso le compré a un forero otro  hace una semana. Los tirones desaparecen pero al rato u horas vuelven. Si la desconecto el coche va bien...y sin sintomas de llevarlo desconectado. No hay aumento de consumo, ni modo emergencia por parte del motor...nada de nada.
Podría ser la sonda lambda ???
A ver si escudriñais en vuestras cabecitas y me guiais...asiaaaaas
andelha
Compañero creo que al desconectar el caudalimetro tampoco actua el MAP. Revisa el conector de ese, que a mi me trajo de cabeza, y limpialo con limpiacontactos.
MQF04
Cita de: andelha en 18 de Noviembre de 2013, 12:15:38
En mi caso no és asi..., caudalímetro desconectado pero coche ok *..., que motor llevaba tu coche Sr. Málaga?
*(El mio és un milqui de 100 del 2005...)
:Renault:
qué valores tiene que dar???
Cita de: MQF04 en 18 de Noviembre de 2013, 12:55:24
pues el mio eso... si quito el conector del caudalimetro, todo bien oye, ni consume más, ni tironea, ni humos, nada de nada.
el motor es 1.9 dci 120 cv.
Es que si al enchufarlo estando nuevo el caudalímetro...no me cuadra nada sobre que mirar. Tal vez sea sólo el conector  :-k
Masteeeeeerr !!!!!
MQF04
Creí leer x algún lado que los coches anteriores al restiling, o sea los motores comunmnte llamados 1.5dci 80 y 100 cv´s + el 1.9dci de 120cv`s, aunque se les desenchufe el caudalímetro no se ponen en modo warning..., o sea que la centralita al desenchufarle el caudalímetro estropeado detecta que los valores son los correctos y trabaja todo ok... o x lo menos, como te comentaba anteriormente, el mio funciona como si lo tuviese conectado y sin fallo... y te digo que llevo aproximadamente un año asi, además para mi el coche va como cuando no tenía el caudalímetro jodido, en cambio, para los modelos con el +x (  1.5dci 85,105cv`s, 1.9dci 130cv´s) ya no vale el truco, xq si no ya no se compran caudalímetros..., si funcionan igual sin él... los del rombo no son tontos.
PD: en tu caso, funcionando el coche bien, no me comería mucho la olla Sr Málaga...
Dados los numerosos defectos que trajeron los 1ºs Meganes II, algún beneficio tendríamos que tener, ¿ no crees?  :-Y
:Renault:
