Ruido de agua al acelerar
Iniciado por OscarCr, 11 de Noviembre de 2013, 16:55:35
OscarCr
Tengo un Megane 1.5 dCi. Últimamente vengo escuchando detrás del salpicadero un ruido de agua al acelerar...
El ruido se escucha únicamente cuando arranco el coche y acelero en primera y cambio a segunda o cuando estoy parado en algún semáforo y acelero de nuevo en primera... Acelerando en carretera o a velocidades constantes no se oye ningún tipo de ruido...
Ya estuve en el conce con este problema. Lo revisaron y me comentaron que no había aire en el circuito y que podría ser algún tipo de suciedad (cal me dijeron¿?) en las tuberías de la calefacción y que el ruido probablemente desapareciera con el tiempo, pero lejos de desaparecer ha ido a más...
No tengo idea de que puede ser. El nivel del líquido refrigerante se mantiene entre el máximo y el mínimo y se cambió hace un par de años junto con la bomba de agua y el kit de distribución. Su color sigue siendo verde.
El ruido únicamente se produce al acelerar, con lo cual descarto que puede ser algo relacionado con el desague del sistema de climatización..
Alguna idea..? Gracias.
MQF04
Miraste los desagües que estan en la zona del motor, justo debajo de la tapa que cubre el motor de los limpias y demás?... no vayas a tener los mismos obstruidos...
:Renault:
OscarCr
Cita de: MQF04 en 11 de Noviembre de 2013, 17:17:01
Si, los desagües estan revisados... Hace no mucho estuve lavando el coche y el agua salia por debajo sin problemas...
MQF04
Otro sitio en donde se suele acumular agua és en el interior de las puertas..., ruido agua detrás salpicadero... otra cosa ahora mismo no se me ocurre... pero seguiremos pensando...
:Renault:
OscarCr
Cita de: MQF04 en 11 de Noviembre de 2013, 17:57:14
OK. El ruido de agua es únicamente al acelerar (este o no en movimiento el coche). El ruido también se escucha si mantengo unos segundos el coche a ralentí y acelero luego en punto muerto. ¿Sugerencias... :huh:? Gracias.
MQF04
Lo que te voy a decir se que és jodido en este tiempo de casi invierno... pero si no lo has probado, prueba a dejar cerrado del todo el circuito de calefacción ( en teoría con darle la menor temperatura al sistema debía de hacerlo x si solo...) y comprueba si sigue haciéndolo, para saber si és, como ellos te comentan ( cal no creo, dado que tienes anticongelante...), algún tipo de porquería que hubiese quedado atrapada en el interior del radiador de calefacción ( este si va detrás del salpicadero...).
:Renault:
OscarCr
Cita de: MQF04 en 11 de Noviembre de 2013, 19:06:29
OK. Para cerrar el circuito de calefacción supongo que bastará con poner la temperatura del climatizador al mínimo posible , ¿correcto? (15º creo). Al cerrar el circuito de calefacción supongo que debería dejar de hacer el ruido...
Cuando lo pruebe comento, gracias.
MQF04
Cita de: OscarCr en 11 de Noviembre de 2013, 20:19:16
Como te comentaba antes, eso és lo que debería hacer cuando pones la tª al mínimo... con ello evitas que pase el líquido por el radiador de calefacción y, si és x ahi donde se produce el dichoso ruido, este debería de desaparecer...
:Renault:
OscarCr
He probado a poner la menor temperatura posible en el climatizador y parece que el ruido se ha reducido. Se oye algo en punto muerto, pero menos que otras veces... (casi imperceptible) Circularé unos días con el climatizador a 15º para comprobar si efectivamente el ruido proviene del radiador de la calefacción... Seguiré comentando...
Se aceptan ideas... Gracias.
MQF04
#9
Otro problema podría ser, dado que comentas que se redujo el ruido pero no desapareció..., que dicha valvula no cierre de todo y permita pasar un poco de agua y que esta siga moviendo un poco la porquería del radiador..., un síntoma de esto será que, aun teniendo el clima a 15º, no llegues a tener la sensación de frio que deberías tener en esta época.
PD: el ruido és tan fuerte que te permitiera grabarlo y con ello poder orilo la gente del foro, para ver más esactamente el problema y tal...
:Renault:
OscarCr
Cita de: MQF04 en 12 de Noviembre de 2013, 18:56:38
El ruido continua, da igual que el circuito de la calefacción este cerrado (Tª al mínimo) o abierto... A 15º de climatizador la calefacción no calienta nada, con lo que parece ser que la válvula cierra perfectamente.
El ruido de agua circulando se escucha detrás del salpicadero, más bien por la parte del medio (dónde esta los controles, la radio...). Suena como agua circular, o como si se llenase algo de agua por detrás del salpicadero al acelerar.
Lo de grabarlo va a ser complicado, no es un ruido muy claro, pero lo intentaré.
¿A alguien le ha pasado algo parecido...? Esto es un poco raro, he conducido coches y ninguno con este ruido tan raro...
jorora
Los circuitos de calecfacción actuales, no cierran el paso de agua, al radiador de calecfación.
El agua siempre esta circulando, al regular la temperatura, lo unico que hace es mover unas trampillas para que pase el aire por el radiador de calecfación, el evaporador del A.acondicionado o ningun de los dos.
El ruido puede ser, de un mal purgado del radiador de calecfacción. Hay un purgador justo en el manguito que entra al salpicadero , al lado de la botella del liquido de frenos.
MEGANE II 1.9 DCI 120CV Sedan, 17", Clima, Rojo Fuego. Enero 2005
MEGANE 3 1.5 DCI LIMITED 95 CV 2015.
OscarCr
Cita de: jorora en 13 de Noviembre de 2013, 19:36:11
Gracias por la aclaración. Mis conocimientos de mecánica son más bien justos...
Puede que se deba a lo que comentas, intentaré purgarlo tal y como dices.  Supongo, que si hay aire en el radiador de la calefacción también habrá aire en el resto del circuito refrigerador, correcto?.
Dado que el líquido refrigerador lleva unos 3 años en el circuito, merecería la pena cambiarlo?. Quiero decir, un vaciado y llenado de nuevo del circuito con nuevo líquido refrigerante podría solucionar el problema del ruido?.
jorora
 Con tres años, no le vendria mal un cambio de refrigerante y con un buen purgado de circuito deberian desaparecer los ruidos.
Tampoco estaria de más cambiar el termostato.
El anticongelante, usa el original o uno de origen organico, si no quieres tener problemas de corrosión en el circuito.
MQF04
#14
+100, me colé un poco...
El compi comentó que le cambió el líquido hace un par de años, o sea que si estuviera mal purgado ya tendría que haber notado el ruido antes... aparte, al quedar el vaso de expansión más alto que el purgador que comentas, ya debería de haberse purgado x si solo el circuito..., será porquería dentro del radiador que obstruye en parte el circuito, de ahi que suene el anticongelante al circular por el?.
Seguiremos pensando...
PD: x cierto, al mio solo se lo cambié una vez, a los 2 años, tiene 8 pasados y el líquido está como el primer día.
:Renault:
OscarCr
En breve toca cambio de aceite, aprovecharé entonces para purgar bien el circuito y cambiar el líquido refrigerante (orgánico GULF) en caso necesario... Si fuese aire, el ruido debería de haberse manifestado antes..., pero tampoco hay que descartarlo.
Cuando me ponga a ello comento. Gracias!.
OscarCr
De momento, tras un pequeño viaje que hice hace 2 semanas, parece ser que el ruido ha desaparecido por si solo... Por ahora no he cambiado el líquido refrigerante. Cruzo los dedos para que siga así  :-5.
Gracias! Mantennos informados!
