montar muelles hyr y temblor a baja velocidad
Iniciado por nachito2.0t, 09 de Noviembre de 2013, 15:30:25
nachito2.0t
Hola buenas a todos haber si me podéis echar un cable.Bueno resulta que
La semana pasada monte muelles hyr rojos los race con los amortiguadores
De serie el caso es que al montar el amortiguador con los muelles hyr las tirantas
De la barra estabilizadora de abajo hubo que forzarla un poco para poder enganchar
La tiranta al amortiguador y a baja velocidad a unos 30km/h retiembla el coche creéis
Que puede venir de las tirantes al ser mas cortas y tener que haber forzado la estabilizadora
Para que llegase la tiranta al amortiguador que tengo que hacer ayuda por favor
Gracias de antemano un saludo a todos.
Adri_MRS
Pues hombre... forzar nada no creo q sea muy positivo, la verdad.... estas haciendo trabajar piezas como no les corresponde, asi q imagino q a la larga, a parte de la vibracion tendras problemas mayores...
Seguro q esos muelles son validos para tu modelo?? Validos si.. porq los has montado, pero los q corresponden??
nachito2.0t
Si lo único que yo veo esque bajo demasiado y lo suyo seria montar esos muelles con
Blisteins b8 sprint no? Xke e visto en oscaro que 2 medidas diferentes de ti tantas una que
Mide 266mm y otra 286mm que me aconsejais que haga esos muelles lo mismo José
Pueden montar con amortiguador de serie decirme que ariais vosotros gracias de antemano.
LorbesRS
La vibración que notas es casi seguro que por haberlo bajado más de la cuenta, estas forzando los tirantes y eso te provoca la vibración y más si encima los has tenido que forzar un poco para que entraran, yo como te comentan primero me informaría que modelos de muelles son los específicos para tu modelo de megane, que no todos valen para todos, a ver si das con el problema y nos lo vas contando.
Sl2.
nachito2.0t
Bueno pues hablando esta mañana con una persona que entiende de suspensiones
Me a a dicho que los muelles que llevo ahora puestos los hyr rojos son para montar
Con amortiguadores de vástago corto es decir blisteins b8 koni kW etc entonces no
Me queda otra que quitarlos y ponerlos a la venta joer con lo bonito que quedaba .
LorbesRS
Joderr te entiendo... que pena, pero por lo menos piensa que has dado con el problema antes de que rompieras nada.
Sl2
nachito2.0t
Pues si al menos e dado con el problema . bueno por si le interesa a alguien
Los muelles son hyr los rojos y los vendos por 120 euros por si alguien le interesa.
nachito2.0t
Buenas haber si me podéis ayudar hoy hemos desmontado los amortiguadores delanteros
Y al sacar el muelle del amortiguador y cojer el amortiguador y comprimir el vástago
Asta abajo nuestra sorpresa a sido que se a quedado el vástago abajo y no subía por si solo
Hay que subirlo con la mano eso significa que están reventados o no tiene nada que ver
Y quería saber si alguno sabe si son de gas o de gas y aceite o solo de aceite esperó respuestas
Y un saludo a todos
CD-R
Compi tendría que subir solo, depende de la calidad, sube mas deprisa o mas lento e igual para comprimirlo, pero ha de volver solo
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
