Silentbloks eje trasero
Iniciado por MQF04, 07 de Noviembre de 2013, 13:02:27
MQF04
Buenas.
¿Alguno sabe si hay algún brico de cambiar los silenbloks que sujetan el eje trasero?, xq, si existe, no lo doi encontrado... eso que hay 200 y pico bricos... ( justo ese no, mecag...  :-C, que casi hay bricos de como cambiar un tampax); bueno, de no existir, si tengo paciencia y doy echo... intentaré sacar fotos para que al resto le sirva, 1º para hacer la ñapa y 2º para ahorrarse unos 200 eurillos (mínimo) que cuesta ponerlos x aqui...
:Renault:
vicman32
hola, por que los vas a cambiar, que sintomas tienes para cambiarlos. y lo mas importante como has notado que estan mal. te lo pregunto porque me interesa a mi tambien este tema.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
MQF04
Llevo tiempo quejándome de los movimientos extraños del culete del sedán, de echo he preguntado en este foro a los compis sobre el tema..., casi todos me decían amortiguadores, de echo yo también lo pensaba, ciento y muchos mil km`s con los de serie... pero cuando le hice la pre-itv (taller de compi...) + la itv me sorprendió mucho los valores que daba ( entorno 65-70% en todos...) para la sensación que yo tengo..., lo volví a subir al elevador de mi compi ( el mantenimiento se lo hago en casa en unas rampas artesanas y nunca me cuadró de tener todo el eje levantado, cosa bastante importante para que éste tenga el juego suficiente para que te permita ver el problema), lo miramos concienzudamente y voilá se ve perfectamente la holgura que ya tienen + aparte que están rotos, o sea que al moverlos-girarlos una parte se desplaza independientemente de la otra dando un juego bastante grande y se ve cortada la goma...
Espero te sirva de algo...
Saludos. :smiley:
PD: perdón x el tocho...
:Renault:
tocho ninguno...estoy con ese dilema, el mismo vaya.
La itv, por amortiguación la pasó bien, al 70 y pico%, pero igual...a veces me hace cosillas en curvas o al coger un baden que no me gustan un pelo.
Si saco algo en claro lo pongo para que vayamos más derechos al problema.
Javimegane
Me uno a la duda vuestra a mi me hace  lo mismo en badenes.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
vicman32
ok, eso mismo es lo que me pasa a mi, la proxima semana voy a comprbarlos que voy a hacerle la pre itv y a ver como estan. de todas maneras, cambiarlos no es ningun problema, con unos casquillos  adecuados y una barra roscada me imagino que salgan.
   un ruido menos.
meganedci20
dejo huella aqui, no noto nada raro pero por si acaso...
agus_s16
Yo los tengo que cambiar tambien.... que pereza
MQF04
Teneis que perdonar una cosa... Tuve el coche levantado para revisarlo a fondo(como comente antes...) ¡ y no hice las p... fotos! (fallo mio)..., en ellas fijandose veríais que el silenblokc consta de dos partes metálicas unidas por una goma ( me pareció verlo asi... era tarde), la cual creo recordar que, en la parte visible del exterior tiene en la misma guma una figura en cruz con unos huecos ( supongo que para dar un poco de juego, al estilo de las barras de torsión, me parece a mi vaya...), pues fijandose al pinzar el eje con una palanca que estas "cruces" estan cortadas y que a veces no coinciden al girar ambas partes, permitiendo asi una holgura de  +- 1 cm, o sea autodireccional a tope vamos... lo dicho, en cuanto pueda fotos al canto...
PD: si Master ve esto y le cuadró alguna vez..., la sensación és, salvando distancias..., como cuando tienes holgura en los silenbloks de los tirantes que sujetan el eje tractor de un camión, que parece que avanzan 1º unas ruedas de un lado y al momento las otras...
:Renault:
youness
Al final los has cambiado?
MQF04
Si y hoy puse el brico, a ver si se entiende...
:Renault:
meganero1980
Hola a todos!!... Estoy buscando el brico pero no encuentro nada!!!
Beige Pimienta
Cita de: meganero1980 en 01 de Abril de 2015, 12:59:43
El foro de bricolaje esta desactivado temporalmente.
