El maletero se abre solo y falla
Iniciado por daferga, 05 de Noviembre de 2013, 00:44:15
daferga
Hola chic@s, soy nuevo en el foro y mi pregunta es la siguiente a ver si alguien me puede ayudar.
El cierre de mi maletero falla, enciendo el coche y se me abre solo, otras veces al apagar el coche es cuando se me abre... a veces se me abre estando en marcha, luego queriendo abrir no abre, no hace caso de la tarjeta para abrirlo...
Alguien me podría contestar si le paso algo parecido o sabe como se soluciona y cual es el problema.
Un saludo, y gracias de ante mano.
vic_nimirceag
Hola
Casi seguro esta mal el pulsador del porton. Suele entrar agua y se oxida.
daferga
Hola
Hoy desmonté el portón y la cerradura y parece que de eso no es el problema... me comentaron que podría ser lo mas seguro el pulsador..pero no parecía que entrara agua ni nada... mañana voy a preguntar a la renault y si me dicen que es de eso ya lo pido para montarselo yo mismo...
A ver si es de eso entonces que así no puedo estar
Gracias Vic_nimirceag
totxu
solucionastes el problema?porque a mi ahora me pasa lo mismo
Cantabria78
Buenas,a mi me ha pasado lo mismo hace poco,me cambiaron el pulsador y listo.
marcf1team
Buenas tardes y feliz año! y cuánto te costó el pulsador en la renault? gracias y un saludo.
Cantabria78
#6
No me cobraron nada, yo compre el coche en agosto a un taller de aquí,se lo lleve para que lo mirara y me lo cambio sin mas...eso si lo cogieron de desguace...
Pero va perfecto.
Te toca paseo al desguace o pregunta di lo tiene y precio a algún vendedor del foro...
298mapa
Hola. suele ser el cableado del portón que de abrir y cerrar se puede partir algunos de los cables
daferga
El problema es que entra agua al pulsador, y se humedece y todo... en mi caso el pulsador del uso estaba agrietado y entraba agua... normalmente me fallaba cuando limpiaba el coche, lloviendo no me solía pasar ya que está bastante escondido el pulsador. Cambiando lo que es la goma del pulsador si está mal suele llegar sino también poniendo cinta de doble cara para que no se cuele entre el pulsador y la carrocería...
