Cambio de altavoces delanteros
Iniciado por jotab, 04 de Noviembre de 2013, 12:23:14
jotab
Hola,
He visto que es muy sencillo cambiar los altavoces de las puertas delanteras así como los twiters del salpicadero.
Por lo que he podido leer, si quiero cambiar los altavoces sin hacer ninguna modificación (quitar y poner) solo veo que entren estos: http://www.pioneer.eu/es/products/25/131/201/TS-Q131C/page.html
¿Habéis cambiado los altavoces con este u otro modelo sin hacer ninguna modificación?
Por otro lado tengo una duda, cuando abrí la tapa del altavoz de la puerta me encontré un agujero grande que es tapado por una espuma dura. ¿No se supone que quitando esa espuma ganariamos calidad por poder sacar por ese orificio parte del sonido que queda dentro?. Nosotros oimos porque la membrana expulsa el aire hacia afuera. pero el que mete hacia adentro lo perdemos. No se si me explico lo que quiero decir.
salu2
jb
juagarb4
Hola, no creo que notes ninguna diferencia con ese agujero tapado o destapado. Son tan flojitos los altavoces de serie que da igual.
Yo he llevado esa tapa modificada con fibra y masilla y he subido en coches de foreros con la tapa modificada para altavoces de 6,5", y no influye en nada ese orificio.
De hecho si desmontas en panel, verás que el vierteaguas está abierto por debajo.
Yo llevo altavoces de 5,25" o 13cm y modifiqué el vierteaguas solo.
jotab
Ok.
No quiero modificar nada, solo quitar y poner.
¿Los altavoces que pusiste se pueden colocar sin modificación?. ¿Cuales has puesto?.
jb
juagarb4
Cualquier altavoz de la misma medida que el de serie te vale. Son los de 13cm de diámetro (5,25").
Pero sin modificar modificar.........algo hay que hacer, porque los altavoces q pongas tendrán 4 anclajes, y los de serie sólo 2.
2 opciones, -o cortas 2 de los4 anclajes del altavoz, cosa q no te recomiendo, no sea que sin querer deformes el chasis del woofer,
- o le haces 2 surcos al panel para q te entre el altavoz. Es lo que hice yo, a la vez que el vierteaguas.
Si miras por mi hilo hay fotos de cuando lo hice. Me ayudó mucho mpower, por no decir que me lo hizo casi todo él.
Cortar puede cortarlos, siempre que lo haga con cuidado de no forzar el corte ni que se metan virutas en el cono (si está abierto en el centro).
Lo que no es recomendable es doblarlos, ya que entonces sí se puede deformar el chasis.
jotab
Los Pioneer que pongo en el post tienen solo dos anclajes. No debería tener que hacer ninguna modificación, ¿no?
jb
No, esos son los únicos de quita y pon.
jotab
Ok. Pues me pondré estos que tienen buena pinta.
jb
Al gusto del consumidor. Por el precio que tienen, hay cosas mejores e incluso más baratas, pero claro, estos ya implican cortar el vierte aguas del panel, las orejetas del altavoz, conectores, ...
jotab
Grrrrrrr...., ¿y cual me aconsejas aunque tenga que modificar?
jb
Por ejemplo:
http://www.type-rsound.com/p/89/alpine-sxe-1350s
http://www.type-rsound.com/p/1900/target-tlk500
http://www.type-rsound.com/p/257/beyma-rfk-52
De los pocos que quizás no tengas que cortar el vierteaguas:
http://www.type-rsound.com/p/2726/magnat-profection-213
Claro está, para estos altavoces te haría falta hacer un agujero para el tweeter en el panel de la puerta, o pasar cables desde la puerta al hueco del tweeter original.
d_ggomez
Un chaval en fc ha puesto los beyma sin cortar vierte aguas. Según él....
Alex150
Quizá lo haya deformado con una pistola de calor y le haya dado el espacio del nuevo altavoz. Yo ya lo he echo.
jotab
Mi gozo en un pozo. Se pospone el cambio hasta....???
Avería con el inyector nº2. 450€ del ala. :(
jb
agus_s16
Que motor llevas???
Enviado desde mi GT-I9300
jotab
1.5 diesel, 100 cv, del 95.
120.000km.
jb
Rigby
Que yo sepa ni con los Beyma RFK 52 ni con los Alpine SXE-1350S hace falta cortar o modificar el vierte aguas. Con los Beyma garantizado, pues un amigo los lleva. Con los Alpine entiendo que tampoco porque de profundidad están incluso por debajo que los Beyma.
Ahora mismo me encuentro en el mismo dilema que jotab. Hace año y medio cambié la fuente y puse una modesta Pioneer DEH-1400UB 5x40w Mosfet. A los 6 meses de cambiar la radio petó el altavoz delantero derecho y a las pocas semanas ocurrió lo mismo con el del lado del conductor. Tienen la membrana rota y rajan que no veas, apenas pongo música porque es un coñazo.
En mi caso particular creo que finalmente voy a optar por los Pioneer TS-Q131C para quitarme quebraderos de cabeza y evitar modificaciones.
Live and let die
juagarb4
Yo preferí hacer el vierteaguas en una tarde que quedé con Mpower, y llevar unas vías en condiciones y amplificadas. A la larga se nota, y cuando te acostumbras, luego subes a otro coche y notas la diferencia.
Total, el quebradero de cabeza es un rato de una tarde.
jotab
Cita de: Rigby en 12 de Diciembre de 2013, 23:31:40
Ya no cuentas cuando los montes. Montaje y calidad.
jb
Chorizon
Retomo este post...alguien ha comprado en TypeRsound???? que recomendaríais para puertas delanteras. No quiero cortar vierteaguas ni nada. Sería comprar de 5 1/4".... no se de marcas y watios... si me pudierais orientar... mi presupuesto sobre 75/80€
OS POCOS, NOS FELICES POCOS, NOS BANDA DE HERMANOS, PORQUE AQUEL QUE VIERTA SU SANGRE CONMIGO SERÁ MI HERMANO.
