Ruido eléctrico en el habitaculo
Iniciado por Texano, 01 de Noviembre de 2013, 18:13:34
Texano
Desde hace varios días desde que arranco el coche hasta que lo paro se oye en el interior del salpicadero un ruido como eléctrico tipo zumbido. En el cuadro no me marca ningún fallo ni se enciende ninguna luz. Si  abres el capót se oye un poco el zumbido, pero mucho menos que desde el interior del coche. Según he leído en algún lado puede ser la electrovalvula que regula el turbo. Lo que me mosquea es que no salta ningún aviso y el zumbido es ya majo. ¿Alguna idea si es eso u otra cosa?
¿A alguien le ha pasado?
Renault Megane II 1.9 dci 120cv, 5p.
agus_s16
Una curiosidad... tu coche es un fase 1 con clima?? Si lo es revisa el sensor del clima que va en la carcasa que oculta el sebsor de luces y de lluvia... donde el electrocromo... si eres fase 1 lleva un ventilador que es molesto mas que util
Sakudos
Enviado desde mi GT-I9300
Texano
#2
Gracias x la respuesta. El mío es un 1.9 dci del 2005 y tiene clima. No se que es el electrocromo, donde está esa tapa? Y que habría que revisar? Lo q pasa es q el subido se oye en el salpicadero.
skar_19
Donde tienes el espejo interior esta protegido por una carcasa las quitas y hay dentro tienes un motorcillo pequeño. Revisa que no sea ese el ruido. Si tienes hay el ruido en la zona de bricos tienes uno para repararlo.
Uso tapatalk desde mi Note 2
Texano
Ya miraré pero estoy casi seguro q es del salpicadero. Suena desde q arrancas  hasta que paras sin poner el clima.
skar_19
Esque no hace falta que enciendas el clina para que se active el motor que te comento
agus_s16
Texano a mi me pasaba desdexque daba el contacto... no tenia ni k arrancar el coche y ya estaba el ruidito molesto.... revisa lo que te comentamos skar y yo veras como viene de ahi
Texano
Ok perfecto muchas gracias. Estos días lo miro. Lo unico que en el brico de cambiar el espejo no puedo ver las fotos y no se como acceder al sensor del clima para desmotarlo. Una vez que vea la manera lo desmonto y lo limpio a ver si es de la suciedad y si hace falta poner los trozos de cubierta de bici.
agus_s16
Esos plasticos salen tirando de ellos un poco... estan encajados a presion simplemtente
Texano
Bueno pues acabo de subir del garaje y me quito el sombrero con vosotros. Efectivamente el ruido viene del espejo retrovisor, asi que esta semana mirare como puedo solucionarlo, pero me quedo mucho más tranquilo que no venga del motor. Ya os iré contando.
skar_19
#10
Cuando lo desmontes limpialo bien y lo engrasas para que no haga ruido
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31936.0.html
Texano
Ok, esta semana me pongo a ello y os cuento.
Texano
Bueno pues lo prometido es deuda. He seguido el brico y algo ha disminuido el ruido. Al final lo tendre q cambiar cuando vuelva al nivel de ruido del anterior. Tenia porqueria hasta en rl cajetin de plastico. Muchas gracias a todos.
Javimegane
El dia q tengas pensado cambiarlo cogete el dl fase 2 o de el laguna 2 también te sirve
No llevan ventilador.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Texano
Javimegane
Cita de: Texano en 05 de Noviembre de 2013, 11:01:56
Y por curiosidad es caro?
no te lo puedo decir precio porque no lo se pero hay un forero que vende cosas de desguace pregúntale
se llama Mario paracuellos el te lo busca.
ya dirás precio  :wink:
Texano
Al final me consiguió un amigo uno de una scenic en un desguace que es igual que el que tenía por 20 euros, solo que este no hace ruido de momento...
