Porton trasero no abre (maletero)
Iniciado por jose_mam14, 16 de Octubre de 2013, 12:21:07
jose_mam14
hola hoy cuando me disponia a abrir el maletero resulta que el porton trasero no abre, hasta ahi todo alguien sabe como abrirlo? o que le puede pasar
Puede ser cualquier cosa, incluso la batería que esté en las últimas y no te permite desbloquear la cerradura del maletero. Comprueba la batería.
jose_mam14
pues nose si sera la bateria porque el coche no da signos de fallar la bateria
Usa el buscador que hay informacion sobre lo que pude ser y como abrirlo manualmente
yo tambien uso tapatalk
Fcocano
Para salir del paso puedes acceder al maletero abatiendo los asientos traseros
Pero ni idea que puede ser. Lo de la batería como dicen por ahí arriba nose... no le encuentro sentido hay otras cosas que fallarían antes que eso por batería.
asi33
Haber para poder abri tienes que hacerlo abatiendo los asiento si miras la cerradura por dentro veras como una piececita plastica blanca. Con una llave, destornillador o algo asi la desplazas hacia un lado y el porton se abre.
Lo que suele pasar es que la cerradura del porton esta compuesta por una pieza plastica con dos topes de plastico que cuando la accionas gira y al girar pega en un sitio que hace que la puerta se abra. Si cuando le das al boton oyes el motor de la cerradura girar pero no abre es porque esos topes de plastico se han roto. Tienes dos soluciones desmontas la cerradura y reemplazas esta pieza que veras por una de desg
úace o lo que hice yo que recupere uno de estos topes de plastico le meti un trozo de un clavito por dentro como refuerzo, le di lotitte y hasta hoy.
Desmontar la cerradura es muy facil cualquiera puede hacerlo....
jose_mam14
pues misteriosamente esta tarde cuando fui a polideportivo pude abrir el maletero misteriosamente, ya funciona lo he provado varias veces y sin ningun problema , que raro parece algo electrico que no mandava la orden de accionar el porton o nose algo muy muy extraño y creo que asta podria ser la bateria . Hay alguna forma de comprobar el estado de la bateria? o saber de que año es
asi33
Con un multimetro...
Tambien si una vez que el coche arranca pasan mas segundos de lo normal haasta que se te desbloquea el volante para empezar a andar es que la bateria va a morir...
freakish
A mi me ha pasado varias veces el no poder abrir el maletero como comentas, apretar al botoncillo del portón y no abrirse... Solución: cambiar la cerradura, que ya llevo 4...
jose_mam14
Joe . Pues vaya . La bateria no tiene pinta de ser y la cerradura pienso que esta bien creonquenhay un cable quee hace mal contacto
jose_mam14
otra vez se queda muerto no abre , me parece que voy al taller nada mas q abra espero no tener mas problemas
Fcocano
Cita de: freakish en 17 de Octubre de 2013, 12:47:07
Cuatro cerraduras??  8O Juer...
Toco madera porque a mi de momento no me ha fallado ni una vez  :004: :o:
Cita de: jose_mam14 en 17 de Octubre de 2013, 16:24:38
Lo que jode cuando algo falla asi, ahora voy...  8-O          ahora no voy...  :-k           ahora vuelvo a ir...  huh?
Lo mejor es ir al taller y que te digan que es.
sergio.v
puede ser un cable medio partido de los que van del coche al portón (los que te señalo en la foto), de abrirlo y cerrarlo se haya medio partido
jose_mam14
creo que tiene todas de ser eso del cable de la esquina
Te dige que buscaras que se habla de eso.
En un hilo yo estube ablando con un forero sobro el tema hace unos meses. Era un cable que no llegaba + y me explico como solucionarlo. Me dijo cual de los 2 cables podia ser y le meti corriente y se arreglo todo. No recuerdo cual pero como te digo usa el buscador que veras como lo arreglas en casa sin pasar por taller y por caj
freakish
Cita de: Fcocano en 17 de Octubre de 2013, 21:26:09
En mi caso he de decir que me cambiaron las primeras en garantía, la tercera la pague yo en el taller, y cuando puse la cuarta me informe un poco por aquí para dejarla bien ajustada (yo creo que en el taller la cambiaban y no se molestaban en mirar si caía bien con el cierre o iba forzada) y no ha vuelto a dar problemas. Aunque tsmbie. es verdad que desde que lo compre el portón del maletero de mi coche no venia bien ajustado y nunca ha ido fino...
vic_nimirceag
Hola,
A mi me pasaba lo mismo y lo solucione cambiando el pulsador del porton. Por la culpa del agua que se filtra, los contactos del boton se habian oxidado.
jose_mam14
me han cambiado en garantia el pulsador nuevo
Fcocano
