Al arrancar se cae de vueltas, vibra y se para
Iniciado por ivan_zanavi, 07 de Octubre de 2013, 13:56:26
ivan_zanavi
Buenos días compañeros... Son ya varios días pasándome lo siguiente:
Por las mañanas y cuando el coche esta frío al arrancar hace todo correcto, pero no se se mantiene, cae a 500 o 400 RPM, vibra mucho y termina por pararse el motor.
Lo normal seria que se quedara un rato a 1000 RPM y poco a poco se estabilizaba en 800 RPM mas menos.
Si cuando esta vibrando tanto le doy un toque al acelerador, se soluciona y ya no cae de vueltas y se mantiene.
sabéis que puede ser?
P.D: En caliente no lo hace, arranca perfectamente.
Gracias y 1 saludo.
megane ll fase ll 1.6 16v 3p del 2007 negro nacarado, parrot ck3100, radio cd pioneer, altavoces sony xplod 130w aldeante, derivabrisas en puertas, cristales tintados solarcheck, pegata de un toro atras jeje resto de serie.
aulio64
el fallo mas común en estos casos suele ser la mariposa.
prueba a limpiar la caja de la mariposa que es la que regula la cantidad de aire que pasa a la admisión, puede ser que esté sucia y el mecanismo eléctrico puede estar un poco obstruido. Puedes hacerlo tu mismo o si no te atreves en un taller te lo hacen por unos 20 o 30 euros mas o menos.
tu coche es diesel o gasolina?
meganero1980
Captador de punto muerto superior.... Tiene muchas papeletas
Beige Pimienta
123-alpine
Cita de: 123-alpine en 09 de Octubre de 2013, 16:12:21
Cita de: 123-alpine en 09 de Octubre de 2013, 16:11:44
Hola,
A mi me pasa lo mismo desde hace mucho tiempo, y me lo hace mucho mas en invierno, en verano casi no lo hace y el captador se lo cambie.
yo creo que es la caja de mariposa, Audio64 como se limpia el mecanismo electrico si esta hermetico ?
gracias
aulio64
#4
Cita de: 123-alpine en 09 de Octubre de 2013, 21:55:51
Hola,
gracias
la caja mariposa está compuesta de una parte electrónica y otra mecánica, la parte electrónica no se toca, solo la mecánica que es el cilindro que regula cantidad de aire que entra a la admisión. de todas formas esta pieza es cara, yo que ustedes lo mandara a limpiar con un mecánico de vuestra confianza.
yo nunca he limpiado esa pieza, pero por lo visto es el fallo mas común cuando ocurre el problema descrito en este hilo.
Alex150
De limpiar es muy sencillo. Gasolina, brocha que no suelte pelo sobretodo y bote de limpia carburadores. El desmontaje es super sencillo y si se toman las debidas precauciones se hace en un rato y no hay problemas. Yo lo hago una vez cada año o más.
ivan_zanavi
Gracias compañeros.... El coche es gasolina.
Por donde queda la caja mariposa? Es que de mecánica voy muy justillo jejeje.
Gracias de nuevo.
1 Saludo.
aulio64
ivan_zanavi
Muchas gracias Aulio....
Cuando tenga un rato me pongo a ello..
1 Saludo.
Yo me inclino más a que es el captador de punto muerto superior...
erhaby
A mi me pasa lo mismo en un diesel 1.5 100 cv... en este saben donde está esa caja? O tiene mas provabilidad el sensor PMS?
Como circulando a veces da tirones pensé q podia ser tb el sensor del acelerador... tengo 304.000 km y la EGR limpia y filtro de aire nuevo... que opinais?
raulgc
Cita de: ivan_zanavi en 17 de Octubre de 2013, 17:14:00
1 Saludo.
Buenas noches
A mi me pasa lo mismo y ya le limpie la caja de mariposas hace poco, mi motor es un 2.0 16v de gasolina, ¿por cuanto puede salir la broma del captador? Mi coche es de diciembre de 2006 y tiene solo 41.000Km reales.
