Caida de rayo a un megane ..
Iniciado por David15, 06 de Octubre de 2013, 22:42:35
David15
No era mi megane era el de mis padres, pero el viernes pasado de viaje en una gran tormenta por la zona de cantabria  notaron un fuerte golpe el coche en la zona del techo con el posterior fogonazo  lo primero que pensaron una piedra (imposible era una autovia sin coches) o granizo (estaba lloviendo.) solo quedaba un rayo...
A posterior solo hay microgolpe y alguna ralladura (que si la sigues va hacia los bordes del techo)  8-O la verdad es que cuando me llamaron para contarlo me quede  :pill:
Ahora la pregunta ¿Hay algun caso parecido?¿pueden existir alguna futura averia? el coche funciona correctamente ... cosa que es lo que me hace pensar que no fuera un rayo... pero no hay otra explicacion  :huh:
Queria compartir la curisiodad jeje
Fíjate en este video
Con toda la descarga que le meten y el tiempo que esta, el coche arranca sin mas y todo en orden. Por lo que comentas, si el coche funciono perfectamente despues y no habeis notado nada raro, deberia estar todo en buenas condiciones, si no se habria manifestado algun problema mas tarde o incluso en el acto de lo sucedido
Ya lo dicen que un coche es el sitio más seguro que hay para estar en una tormenta eléctrica.
La electricidad como ves pega en el techo y baja por la carroceria hasta la tierra por las ruedas.
Fcocano
Alucinante!
Pero eso es con cualquier coche? O sólo con un Golf....
agus_s16
JajaJaj obviamente con cualkier coche
Enviado desde mi GT-I9300
juanjpr
Fcocano
Ya imaginé que cualquier coche lo hacía, pero queria asegurarme jejejee
Gracias por la info juanjpr!
freakish
Cita de: agus_s16 en 06 de Octubre de 2013, 23:58:56
Pero un golf es un golf... :pro:
Venia a poner lo de la jaula de Faraday, pero veo que ya esta... :ok:
galelir
Hace no mucho vi un video de un coche oficial de noseque país que le cayó un rayo y le fundió todos los sistemas eléctricos creo recordar,  range rover creo que era.
A ver si mañana busco el video.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
en teoria no pasa nada por lo que comentan la electricidad se va por las ruedas, al ser goma...es obio jajaja
kaiserinsane
Juega a la loteria, que el que caiga un rayo y te de en el coche es raro de cojones.
Podrias subir fotos del techo? Me da una curiosidad enorme saber como ha quedado, miedo me da el mio ya que todo el techo es de cristal.
"Un coche familiar es como una esposa, un descapotable es una buena amante"
juagarb4
En una obra, un Dumper extravial le dio al tendido eléctrico, y le voló los 6 neumáticos.....y no son baratos.
Fcocano
Juer y le pasó algo al que conducía el dumper?
No es lo mismo, un rayo es algo momentáneo. Una línea de tendido eléctrico te está dando mientras dura el contacto.
juanjpr
Cita de: juagarb4 en 07 de Octubre de 2013, 10:09:58
Debe de ser por el motivo que pone el link que puse antes (http://www.cnae.com/Pagina.aspx?sec=97&det=790&fecha=0): "Dependiendo del vehículo, lo más probable es que el rayo, genere un arco voltaico entre la llanta y el suelo, descargándose. Generalmente cuando esto ocurre los neumáticos revientan por la elevación de la temperatura. Por este motivo, es importante que, durante una tormenta eléctrica, los conductores disminuyan su velocidad, siendo lo idóneo que inmovilicen su vehículo por completo."
¿Pero eso ocurre con los neumaticos porque el metal no toca directamente el suelo no?
yo tambien uso tapatalk
juanjpr
#15
Cita de: mgn_rafa en 12 de Octubre de 2013, 13:22:54
Sí, y por eso el coche es un lugar tan seguro en caso de caida de un rayo. Si existiese una derivación a masa, o sea a suelo, directa la cosa ya no sería segura. Más bien todo lo contrario. También lo pone en la página que puse antes: "Si el vehículo posee un cable de masa, de los utilizados para evitar la corriente estática y los molestos pequeños calambres al tocar el vehículo, será más seguro salir del vehículo porque significará que la tensión de la chapa se ha descargado a masa."
Además, y teniendo en cuenta todo lo anterior, también pone que: "Aunque el vehículo es el lugar más seguro, es importante recordar que no es una jaula de Faraday perfecta. Quizá el rayo encuentre camino hacia el interior del vehículo, por romper su estructura, ya que en él existe aire y éste es ionizable, por lo tanto conductor. Aun así, sigue siendo la opción más segura."
galelir
juanjpr
Cita de: galelir en 12 de Octubre de 2013, 22:45:46
video del que os comenté
Hombre, no sé porqué habrá detenido el coche, pero por supuesto que no se le ha fundido todo el sistema eléctrico. Si te fijas las luces de posición y de freno siguen funcionando. Habría que averiguar si tuvo algún otro tipo de avería, se le cruzó alguien delante (Porque cortan el video justo en el momento en el que está parando de todo el vehículo) o es que para el coche porque notó el fogonazo y quería ver qué es lo que le había pasado.
Gabri
En mi casa cayó un rayo y se estropeó todo lo que estaba enchufado a la luz y cosas que no estaban enchufadas también.
Cita de: juanjpr en 12 de Octubre de 2013, 19:50:59
Matizar que si existe una derivación al suelo, el coche es más seguro aún. La frase de que "será más seguro salir del vehículo..." se refiere a que en este caso se puede salir del coche sin tener especial precaución al no estar la chapa cargada.
