Ralentí con tirones
Iniciado por jotab, 30 de Septiembre de 2013, 17:21:31
Pangarden
Cómo se saca el sensor...va a presión y solo se debe jalar hacia afuera??
Otra consulta...con qué se limpia?
lawyer
Por partes:
Te hablo desde el desconocimiento, el mecánico me dijo que tenía un tornillo, no creo que sea difícil sacarlo.
Limpiarlo, nose, con cualquier producto desengrasante que quite el aceite que tenía.
Como dije, al final lo mejor fue ir al concesionario a por uno nuevo y ceso el problema.
PD: Como no sabía el estado del coche al comprarlo con exactitud, le cambié las bujías y le eche un liquido para limpiar la inyección, como digo, por si acaso. Ahora arranca en un segundo y va perfecto. Lo tengo medio minuto al arrancarlo en ralenti por el frió de la mañana y medio minuto en ralenti antes de parar el motor. Eso se recomienda a los diésel, pero llámalo manía.
Pangarden
OK, la consulta era principalmente porque en la foto no se ve ningún orificio para un tornillo y solo lleva un par de o-ring. El de mi Megane se ve que no lleva tornillos...pero quizás haya que girarlo hacia un lado primero y luego sacarlo.
AngelDj
Buenas, ¿recomendáis que cambie el sensor MAP para probar? ?¿sabéis su precio? Un saludo
lawyer
Yo lo probaría, si no recuerdo mal en la casa fueron 45€.
Antes de comprarlo prueba a limpiarlo con un spray limpiador de la marca CRC de este tipo de sensores, que limpia y no deja residuo, creo que sale por 4e nada más. Sino notas ningún cambio sería mejor pasar por taller a que miren con la clip los posibles códigos de error grabados no sea que te pongas a cambiar piezas a ciegas, te gastes el dinero y no des con la solución.
AngelDj
MasterMegane ya probé a limpiarlo, fue bien un par de días y volvió a hacer lo mismo, en la maleta cuando se la pusieron al empezar muy continuo el problema (y antes de limpiarlo) marcó "P0235 presión colector de admisión, límite máximo", pero en el taller me dijeron que no podían saber de donde era exactamente el fallo hasta que se rompiera del todo lo que fuera.... porque miraron la admisión-turbo y no se veía ninguna fuga o rotura....después de esto le limpie el sensor MAP y ya arrancaba perfecto y no lo hacia, pero al tiempo (par de días) empezaba a fallar de nuevo, pero eso si, de manera mas leve y menos continua, le cambie todos los filtros, y donde mas note cambio fue al cambiar la batería, que estuvo sin hacer nada 15 días, perfecto en ese tiempo, y cuando parecía que estaba solucionado, empezó de nuevo, pero leve y menos continuo, lo lleve al taller de nuevo y no les aparecía ningún fallo memorizado, ya estoy desesperado con este problema....
En el otro hilo comenté que me parecía que 60 Ah es poca capacidad. Si lo usas a diario y pocos km, es posible que te venga el problema por ahí.
Pues pienso lo mismo. Tu motor necesita una batería de 74Ah y 720A de fuerza de arranque, como dice el compañero, de ahí te van a venir muchos problemas eléctricos por falta de tensión y este es sólo el primero. Ten en cuenta además que el frío del invierno puede hacer caer hasta un 25% la capacidad de respuesta de una batería y si ya de por sí es inferior al mínimo necesario para garantizar un consumo eléctrico afecuado... apañado vas socio.
Si yo estuviera en tu caso pondría batería nueva de buena marca y del amperaje que te he dicho, captador nuevo y me pasaría por taller a hacer un borrado de los posibles fallos grabados en la centralita.
S2
Pangarden
Encontré el limpiador CRC Mass Airflow Sensor...pero acá (Chile) cuesta cerca de 18 euros. así que cuando lo tenga a limpiar se ha dicho.
AngelDj
En la Renault me dijeron que mi motor 1.5 dci lleva de casa una de 60 Ah y que use de ese tipo, antes de estas dos ultimas, use una de 72 Ah y si que tuve un par de anomalías electrónicas (en el cuadro) y moverse el parabrisas solo al arrancar (no se si fue tema batería o coincidencia, me dijeron en un taller que moverse el parabrisas un par de veces solo al arrancar es aviso de anomalía eléctrica), esto no me lo hizo mas de un par de veces pero lo justo para pensar en volver a los 60 Ah anteriores, he leído en varios sitios que el alternador se puede romper por ponerle un Ah incorrecto de batería, ¿merece la pena probar otra vez con 72 Ah en un 1.5?
Lo de la anomalía eléctrica no tiene que ver con la batería, si ésta está bien. Puede ser todo asunto de la UCH.
Lo de alternador que se puede romper, una milonga.
Al menos mi 1.5 de 105cv venía con una de 72 Ah. Ahora tengo una de 70 Ah. Bajar a 60 Ah, dado el elevado consumo eléctrico del Megane, me parece arriesgar.
sergio57citu
Espero que os haya servido de ayuda he trabajado en varios sitios de mecánico y casi todas las marcas suelen dar algún problemilla de este tipo.
