Desaparición automática en la pantalla de la velocidad marcada con el regulador?
Iniciado por RAMNUSIA, 22 de Septiembre de 2013, 11:03:13
RAMNUSIA
Hola a todos,
No sé cómo encontrar en el foro información acerca de esto que me ha pasado así que voy a iniciar este hilo. Si está duplicado, pues me lo decís y en paz.
Ayer por primera vez en 9 años que tiene el coche, sucedió que, después de seleccionar una velocidad en el limitador-regulador, la pantalla del ordenador volvió automáticamente a marcar el consumo actual (que era la opción que tenía seleccionada antes de pulsar los botones del limitador-regulador). Normalmente, después de tocar estos botones de limitación-regulación, tenía que volver a pulsar el botón del mando del limpiaparabrisas para volver a la opción que tenía seleccionada anteriormente en el ordenador de a bordo. Es decir, que la velocidad que había seleccionado en el limitador-regulador permanecía siempre visible hasta que pulsaba el botón del limpia. Esta "nueva función" funcionó durante todo el trayecto (de unas 2 horas).
Pues bien, esa "función" de vuelta a pantalla "anterior" no ha vuelto a funcionar más.
¿Alguien sabe cómo puede esa "función" volver a funcionar???
Mi coche es un 1.9 dCi 120 cv del 2004.
Probablemente haya sido un impulso que ha llegado sin querer y por eso se ha cambiado solo. a mi nunca se me ha cambiado solo y si lo hace no le hecho cuenta.
yo tambien uso tapatalk
RAMNUSIA
Cita de: mgn_rafa en 22 de Septiembre de 2013, 11:22:54
Bueno, no sé si fue solo un impulso. Lo hizo durante todo el viaje... más de 50 veces seguro porque lo estuve probando durante todo el trayecto. La verdad es que era una gozada no tener que estar tocando el botón del limpia para volverlo a la pantalla original. Por eso me gustaría saber si existe alguna manera de volverlo a poner en esa "función".
Me da la impresión de que esa es la manera correcta de funcionamiento y que lleva 9 años funcionando mal. De hecho, funciona así en otros coches, por ejemplo en algunos modelos de otras marcas que he conducido.
Siempre se ha dicho por este foro, que las cosas raras, pantallazos en blanco, limpias solos, borrado de kms.... Proviene de que la bateria esta/empieza a estar out! ¿que tiempo tiene la misma? por ir descartando!
RAMNUSIA
Cita de: Raw en 22 de Septiembre de 2013, 16:59:08
Jejeje esa es muy buena. La 2ª batería que ha llevado este coche murió hace 2 semanas. Esta vez iba con una batería nuevecita.
Pero tienes mucha razón. Cuando la batería está en las últimas empiezan los poltergeists!
Cita de: RAMNUSIA en 22 de Septiembre de 2013, 17:04:50
Has mirado que la bateria sea del mismo amperaje y esas cosas? que si no son de las mismas caracteristicas puede hacer pupa!
RAMNUSIA
Cita de: Raw en 22 de Septiembre de 2013, 17:17:39
12V 75Ah, mejor que la que tenía antes que era de... bueno, mejor no decir marcas.
Cita de: RAMNUSIA en 22 de Septiembre de 2013, 18:27:11
Oye las marcas, mientras sean del mismo amperaje y demas.... La mia es de FeuVert ;-)
Respecto a la duda, veamos si algun experto puede decirte que le pasa, pero me parece raro!
RAMNUSIA
La mía era también de FeuVert jejeje. 6 añitos a durado la criatura (ha durado el doble de tiempo que la original) pero creo que tenía menos amperaje que la de ahora. Y eso que aquí en invierno lo ha pasado bastante mal. Estamos casi 2 meses por debajo de 0 día y noche. El año pasado tuvimos -31ºC. Así que no se ha portado muy mal, dicho sea todo.
comoooooooooooooo? 31 bajo cero? buaaaah soy yo y no salgo de casa!! que locura!
PeGaSo32a
Pero... si eso no es problema de batería...
Que ocurra eso de "desaparecer" lo del regulador/limitador es porque el ordenador está avisando de lo de revisión o algún error.
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
juagarb4
A mi me pasa lo mismo q me comentas, y ya me ha pasado anteriormente en otra ocasión.  Yo ahora tengo el aviso de pasar la revisión con la llave inglesa naranja encendida. Yo creo w ese aviso manda sobre cualquier otra pantalla y x eso se cambia. La otra vez q pasó, al pasar la revisión volvió todo a la normalidad.
meganedci20
Pues la verdad es que es raro si   huh? huh? ...  prueba dejar la bateria desconectada unos minutos para que todo se resetee y probar si funciona luego, no se me ocurre otra cosa
krause
A mi el coche me hace eso desde siempre.
Una vez seleccionada la velocidad y puesta la pantalla de consumo instantáneo manualmente, si aumento o disminuyo con el + o - la velocidad, ésta aparece en el cuadro pero al rato vuelve a la pantalla que estaba antes.
Si le doy al = o a la R no pasa.
RAMNUSIA
Cita de: krause en 23 de Septiembre de 2013, 18:34:02
Pues eso es lo que me pasó y por desgracia no me ha vuelto a pasar. Lástima, porque así es bastante más cómodo. Sigo pensando que así es como debería ser.
Gracias a todos por las respuestas!
En este coche, por lo menos el fase I, lo normal es que si activas el regulador o el limitador se te quede en la pantalla de la velocidad y si quieres cambiar tengas que darle al botón de los limpias (el del ordenador) para volver a la información en la que estabas.
Como comentaban por arriba, a mí también me ha pasado que cuando me salta el mensaje de previsión cambio de aceite, cuando se aproxima la revisión, la pantalla se comporta de forma diferente y ya no se queda fija la velocidad del regulador/limitador. Seguro que ha sido por eso.
juagarb4
Cita de: mrfrank en 27 de Septiembre de 2013, 08:15:44
sÍ sÍ, ES POR ESO CASI SEGURO......os lo confirmo en breve, que he de pasarle la revisión, y tengo la pantalla todo el dia diciéndome que la pase. Cuando le doy al regulador, se queda unos segundos, y vuelve a saltar la pantalla de revisión.
Si cuando se la pase deja de hacer eso, será por eso. Que lo debe de hacer la centralita al programarlo desde la revisión en la Renault.
