Megane II Problema con en aire acondicionado en posicion 4
Iniciado por jesux3, 18 de Septiembre de 2013, 21:36:19
jesux3
Hola muy buenas foreros, soy nuevo en el foro y tengo un problemilla en mi megane II, estoy encantadisimo con el pero me ha ocurrido algo raro, los ventiladores del aire acondicionado funcionan correctamente en todas las posiciones salvo en la 4, posicion en la que se apagan directamente como cuando esta en el 0. He estado leyendo y no tiene sentido que sea problemas de fusible. en las demas posiciones funciona todo correctamente y los ventiladores funcionan tanto con el a/c encendido como apagado, muchas gracias de antemano amigos, espero que me podais ayudar o orientar un poco, os lo agradeceria muchisimo, SALUDOS!!!!!!!!
pablito
puede ser que no le llegue corriente ala velocidad 4, cada velocidad es un positivo diferente creo, por detras lleva 1 negativo y 4 positivos, espero que alguien que lo sepa mejor te lo pueda aclarar.
Gaste todo mi dinero en coches, mujeres y alcohol, el resto lo malgaste
Cita de: jesux3 en 18 de Septiembre de 2013, 21:36:19
Mirate este manual, veamos si te sire ;-)
- http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,43035.0.html
