RUIDO CLACK GIRO DIRECCION.
Iniciado por Paxeco, 10 de Septiembre de 2013, 09:08:52
Paxeco
Hola buenas tengo una pregunta al girar la direccion entera hacia los dos sentidos, oigo un clack, dos vueltas y media para la izquierda y oigo clack y lo mismo en la direccion opuesta, ¿Alguien sabe por que es?
meganero1980
Beige Pimienta
Paxeco
es como fuera pero no es el palier, el sonido del palier si esta tocao es mas fuerte, iwal alguna vez lo e oido volante tb.
borja00
mira el tornillo e hay en la barra del volante a la altura de los pedales, si esta flojo suele dar esos crujidos
Megane 1.9 dci 120cv llantas boor cromadas tintados solar check faros traseros negros y derivabrisas.
isra_14
Hazle caso a borja,conozco varios casos y se solucionó asi.
Enviado desde mi Note 2 con Tapatalk 2
Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
Luxe privilege
Gris eclipse
Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
wanm28
#5
wenassssss
seria bueno saber de donde te viene el ruido
como te han comentado  ;
se puede solucionar con un simple apreton del tornillo creo que van a ir por ai los tiro ,este  va al final de la caña de direccion (por dentro del habitaculo ) o apreton de chasis delantero, o tambien puede ser algun muelle de amortiguador que no este en su tope  .......
suerte
Paxeco
Es por la parte de las ruedas suena siempre que giro, no es x el volante, es fuera del coche en las ruedas, me empiezo a preguntar que iwal si es palier es cuando hago tope al girar el volante en los dos sentidos
Cita de: Paxeco en 29 de Septiembre de 2013, 16:43:54
Lo mismo tu caso es que se aflojo la cremallera de direccion. Puedes provar a apretarla
yo tambien uso tapatalk
NANDO-
A veces se afloja. Si han tocado algo de la cuna en el taller puede ser un tornillo mal apretado o algún axial que dice basta.
Enviado desde mi Galaxy Note 3 mediante Tapatalk -4
EL DINERO NO DA LA FELICIDAD, PERO PUEDE COMPRAR TODO LO NECESARIO PARA SER FELIZ.
