Luz interior
Iniciado por isaacillo91, 08 de Septiembre de 2013, 03:47:44
isaacillo91
Hola buenas!
Hace un par de día que me dieron mi Megane II y tengo un problema.... y es que cuando cierro el coche se me quedan encendidas las 4 luces de las puertas encendidas y tarda un buen rato en apagarse, ¿Que problema puede ser?
Agradezco vuestra ayuda!
Cuando las cierras con el mando o solo en la accion de cerrar la puerta??
agus_s16
Las lucds de cortesia tardan un rato en apaggarse desde que cierras el coche..
Enviado desde mi GT-I9300
isaacillo91
Cita de: mihail en 08 de Septiembre de 2013, 04:15:04
Desde que cierro con el mando!
aulio64
Cuando le das al botón de cerrar con el mando, parpadean dos veces las luces intermitentes?
Te lo comento por que si hay una puerta mal cerrada y pulsas el botón de cerrar el coche, las intermitentes no parpadean y las luces se quedan encendidas.
freakish
¿Cuánto es un buen rato? Las mías también tardan un poco en apagarse...
David15
El mio 5 segundos hasta apagarse por completo
Enviado desde mi ZTE V967S usando Tapatalk 2
Cuando cierro con el mando, se apagan al instante.
Creo que puede ser un tema de programcaion en la UCH.
Mira haber si tienes los cofres de debajo de las alfombrillas delanteras abiertos. Los primeros megane traian un interruptor para que se encendiesen las luces de cortesia al abrir el cofre si te los dejas abiertos o mal cerrados se te quedan encendidas.
yo tambien uso tapatalk
isaacillo91
Tardan en apagarse más de 5 minutos, eso es lo que me preocupa... yo suponia que se tenian que apagar a la que cierro por completo el coche!
Y sí, cuando se cierra el coche se encienden las luzes intermitentes.
isaacillo91
Cita de: mgn_rafa en 08 de Septiembre de 2013, 19:47:02
Ya he descubierto el porque, y es por lo que tu dices, el cofre que hay debajo de la alfombrilla del conductor no cierra del todo bien y por eso se quedan las luces encendidas... ¿Alguna manera de solucionarlo? Lo que he hecho de momento ha sido ponerle algo con un poco de peso encima para que no se queden las luces encendidas!
Gracias!
borja00
al mio le paso lo mismo y lo solucione poniendole un palillo de dientes enel botoncillo y una gota de pegamento xD, la chapuza yeva asi casi desde qe lo compre y asi se va a qedar, asegurate de qe se qede el boton bien metido
Megane 1.9 dci 120cv llantas boor cromadas tintados solar check faros traseros negros y derivabrisas.
Fcocano
K fuerte me parece!
Ahora me entero de que ese cofre tiene un interruptor para las luces  8O
Si me pasa en un futuro algo parecido ya se que es lo que devo revisar primero.
andelha
Puedes cambiarle la tapa al cofre. Va todo en una pieza, la tapa y el marco. Yo se lo tuve que cambiar porque me pasaba lo mismo que a tí con el del conductor.
Creo que el forero Mario_paracuellos tiene una tapa a la venta.
isaacillo91
Ya lo tengo solucionado, lo que he hecho ha sido lo mismo que Borja_00 ponerle un cacho de palillo con pegamento para que la pestaña quede abajo. A ver lo que me dura la chapuza.
freakish
Cita de: Fcocano en 09 de Septiembre de 2013, 14:57:29
K fuerte me parece!
No todas los meganes lo llevan. El mio por ejemplo no lleva esos interruptores en el cajón del suelo, si quieres luz la tienes que dar a mano...
Eso solo lo traian los primeros. Pero como salio tan mal y dio tanto fallo lo quitaron. El mio es de diciembre de 2004 y no lo trae
borja00
ami me esta durando bastante yevara ya unos 8 meses asi y sin problema, tampoco lo suelo abrir mucho pero cuando falle otra vez hare lo mismo
Fcocano
Sinceramente, no sé si el mío lo lleva.
Abrí ese cajón el primer día cuando recogí el coche en el conce para meter el chaleco reflectante y no lo he vuelto a abrir nunca mas desde entonces.
agus_s16
Elio tiene la preinstalacion con los cables por dentro escondidos pero ni poenso ponerlo..... con la canyidad dd fallosxque dio cualquoera se arriesga... jAJAJA
