a comsumido medio litro de aceite
Iniciado por totxu, 05 de Septiembre de 2013, 21:07:48
totxu
hola chicos quería comentar con vosotros: hoy le e cambiado el  aceite y el filtro a mi megane 1500 dci 105 cv pues ya le tocaba el cambio de los 130000km y además ayer me salio en el ordenador revisar nivel de aceite.el caso eske e echado la vieja en la lata otra vez y me a consumido un pelin mas de medio litro.
acabo de hacer un viaje de 3000km del tiron y nose si eso puede influir.
es normal que me haya consumido eso? de no ser asi que puedo hacer?
Cada cuanto cambias el aceite en tu coche? Que aceite usas? Con cada cambio cambias tambien el filtro?
yo tambien uso tapatalk
meganero1980
Y ¿cuanto tiempo llevaba el aceite viejo?
Beige Pimienta
totxu
lo cambio cada 20000km ,aceite y filtro de aceite elf evolution sxr
andelha
Yo creo que si en 20.000 km el consumo de aceite es de medio litro no es demasiado.
Yo tengo un 100cv y cada 15 lo cambio. Y me baja medio litro x ay. Pero como siempre me sobra un pokito pues se lo hecho y me aguanta asta el proximo cambio
totxu
perdonar mi ignorancia pero que es tapatalk?
andelha
Una aplicacion para poder acceder a los foros desde el movil
Pues no es por contradecir pero... cuando yo  cambio aceite siempee sale el mismo.  El medidor del nivel siempre esta ok!!
andelha
Raw con el uso los motores van teniendo desgaste y empiezan a consumir algo de aceite. No sólo eso, desde nuevos las marcas asumen como normal que los motores gasten algo de aceite.
En estos casos que el consumo es mínimo normalmente cambiando a un aceite "más grueso" deja de gastar.
totxu
a mi es la primera vez que me pasa.siempre la meto la usada en la garrafa y están los 4litros y medio o x ay
meganero1980
Si no recuerdo mal, el manual habla que es normal un consumo de hasta un litro cada 5000Km.... Normal?? Y una polla.... Con 130.000 Km puede ser normal que gaste medio litro, o no.... Según el mantenimiento que haya tenido y la tralla que reciba el coche.
Como referencia te diré mi caso: 1.5 dci 105CV; nada de repros, EGR, válvulas de descargas, ni otras tontunas varias en el motor... Más de 170.000 Km y prácticamente cero consumo (en el cambio lo dejo al máximo y al máximo llega a la siguiente).... Mantenimientos cada 15.000 Km máximo y siempre 10W40.
Aunque en principio sea "normal", contrólalo por si va a más...
Beige Pimienta
andelha
Meganero1980 habia una nota interna de renault que recomendaba no usar el 10w40. Lo sustituyeron por el 5w40.
Lo de un consumo asumible es porque hay motores que desde nuevos gastan.
Cita de: mgn_rafa en 06 de Septiembre de 2013, 22:14:22
Me vuelvo a citar para decir que desde que tengo el coche a gastado ese medio litro con 8o9 mil km y lo veo normal ( compre el coche con 78mil y ya va por 167mil) y nunca me a extrañado.
Lleva ya mas de un año con la egr anulada y sigue gastando ese poquitin de aceite. Vamos que lo que me viene gastando son unos 300ml que es lo que viene sobrando de la garrafa de 5l.
Yo le doi al coche caña, siempre lo suelo tener bien espabilado, y es mas desde hace 2000 tiene la repro y asta ahora nada de problemas con el aceite que ya tiene casi los 10mil y ya le he hechado el poco del que os ablo.
Lo que no voi a subir el grado del aceite para que no lo gaste (mas aun cuando la misma renaultmando que no lo usacen) pues un aceite de mas grado se hace menos liquido al calentarse y como consecuencia no puede llegar a engrasar 100% todo el motor, y sabiendo como son los 1.5 con los casquillos de viela prefiero que gaste medio litro a que me parta un casquillo y lie una catastrofre mecanica ay dentro.
meganero1980
Cita de: andelha en 09 de Septiembre de 2013, 22:43:06
Y cual es el motivo? Sabrías decirme como localizar esa nota?
Beige Pimienta
Supongo que en dialogys vendra sino tocara googlear
andelha
Aqui hablan de ello:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,41623.0.html
Parece ser que fue por el problema de los casquillos
semerjet
A mi siempre me ha consumido medio litro cuando se hacerca sobre los 12-15000 km. desde que lo compre.
160.000km y cero consumo. De todas formas lo tuyo tampoco es exagerado así que no me preocuparía. Generalmente esto se soluciona aumentando la graduación del aceite, pero no te lo recomiendo, es preferible rellenar cada poco tiempo a ponerle un aceite peor que lubrique menos.
