Se puede poner distintas medidas de goma en los 2 ejes?
Iniciado por txiki73, 05 de Septiembre de 2013, 17:17:23
txiki73
actualmente tengo 215/45/17 en las 4, las dos de alante las tendré que cambiar pronto, si le meto alante 205/50/17 notaré algo en reducción de consumo?
me subió un poco el consumo al pasar de 205/55/16 a 215/45/17 además de que es más ruidosa en carretera, se nota más las imperfecciones del asfalto. mi idea es pasar las de alante a 205/50/17 y cuando se gasten las de atrás poner las 4 iguales, pero quería saber si es legal montar dos medidas distintas entre alante y atrás.
un saludo y gracias :)
pComado
No es legal, la ITV no la pasa.
Pero si gastas el juego de atras antes de ir, dudo que tengas problema con la guardia civil, sería mala suerte si se dan cuenta.
Otra cosa es ya como se comporte el coche, ahí ya no se.
El consumo tambiente sube porque a no ser que pongas unas llantas aligeradas por regla de 3 una llanta de 17 pesa mas que una 16. Mas peso milenos potencia mas consumo. En cuanto al neumatico cambiar uno por otro las medidas que pones son equivalentes asi que de consumo no creo que te varie.
En cuanto al ruido es por el tipo/marca/modelo de neumatico si miras las especificaciones del neumatico,  te viene si son para ahorrar consumo. Los db que hacen al roda y como es sobre mojado.
Espero que este pequeño tocho te aclare algo sobre si te compensa cambiar la medida y no la marca por ejemplo
yo tambien uso tapatalk
Dos amigos tengo con distintas medidas en cada eje y no han tenido problemas ni en la ITV ni con la GC. Eso si, las dos medidas son legales en el coche.
Alex150
Eso sin contar que la que quieres meter es más cara que la que llevas.
meganedci20
yo he pasado itv y me ha parado muchas veces la GC llevando llanta de 15" delante y de 16" atras y no me han dicho nada, eso si, las 2 medidas eran legales y estaban en ficha. Lo ilegal es llevar medidas diferentes en el mismo eje y creo que tambien es ilegal que sean gomas diferentes aunque sea la misma medida
meganero1980
Beige Pimienta
agus_s16
Yaaaa si poderse se puede si te viebecen carton y de fabrica sale asi..... como es el caso del smart bravus que has subido. Lo tiene la hermana de un amigo y en la ficha te especifica como reforma que alabte lleva un ancho de llanta con su perfil correspondiente y atras otro.....pero sale de la smart con ello en carton. Como los bmw que tambien te lo especifica en carton si alante llevan 215 y atras 255
Enviado desde mi GT-I9300
Adri_MRS
Hace poco lo lei en otro sitio, mientras q las medidas sean EQUIVALENTES, e iguales en cada eje, no tiene porq haber problema ni en itv ni con los guardias.
El compi habia pasado itv con 205 en el eje delantero y 215 en el trasero, con un seat ibiza.
roeya
yo la pase en enero con 205/50 atrás y 225/45 adelante sin problemas, me dijeron que mientras sean equivalentes sin problema.
