Estoy Preocupado necesito Soluciones
Iniciado por oskar_flamenkito, 29 de Agosto de 2013, 00:21:16
oskar_flamenkito
Hola se trata de un Megane Fase 2 1.5 Dci 105 cv pues desde hace no mucho tiempo cuando voy a pisarle fuerte noto que no pega el tironm que pegaba antes o sea lo pega a mas revoluciones antes lo hacia a las 2500 cuando le pisaba de golpe ahora alas 3000 o mas el coche tiene 61000 km y 7 años y medio siempre he usado aceite 5w40 y lo he tirado a los 6000 puesto que trabajo en un taller y tengo facilidad para hacerlo y he notado tambien que por muchos km que haga siempre hecha humo negro y la valvula egr y el tubo en forma de J estan limpios que puede estar pasando
Renault Megane 1.5 DCI 105 CV Emotion Azúl Extreme, Llantas Matrix Volare 18, Muelles Cobra -3 cm
Gabri
No se, ¿has mirado inyectores y demás? ¿Le has conectado la Clip para ver si hay algún fallo?
oskar_flamenkito
cuando conecto la maquina de diagnosis me dice cero fallos y cuando por ejemplo voy por una cuesta abajo en segunda y dejo de aceleras cuando baja reteniendo y se acerca alas 2500 rpm empiezan a escucharse cli cli cli
Gabri
No se, a ver si pasa alguien por aquí con más idea. Mientras habrá que ir subiendo el post para que se vea.
juagarb4
oskar_flamenkito
gracias gabri, lo lleve una vez a la renault y me dijeron que al coche no le pasaba nada que lo que tenia era que estaba aperreado que le diera mas caña, en verdad donde mas es por ciudad pero cuando cojo carretera le doy chicha a marchas cortas, probe tambien con un limpia inyectores datacol que es de lo mejor que hay, parece que mejoro un poco, no olia a gases en frio pero otra vez igual, tambien le heche un spray limpia admision y tampoco note nada
Gabri
De nada  :-5 Del ruido no tengo ni idea y de la potencia si el turbo está bien y la erg está limpia miraría la inyección.
oskar_flamenkito
la cosa es que nunca se me a encendido anomalia de inyeccion ni nada nunca a pisado el taller estos años y el turbo no creo k sea por que silva bien y no hecha humo blanco tambien a veces pisarle el embrague y meterle segunda se revoluciona un poco
Gabri
oskar_flamenkito
no lo suele hacer siempre, lo hace cuando le parece, las marchas entran muy bien en una ocasion me dijo un mecanico que suele pasar cuando intentas cambiar mas rapido de la cuenta
Con la diagnosis hazle un chequeo a la egr y a la presion del turbo. Lo mismo lo que te ocurre es que la egr se queda abierta y se pierde por ahy la compresion. Y el turbo te lo digo para que veas a los bar en los que trabaja
yo tambien uso tapatalk
andelha
Una prueba sencilla que puedes hacer es desconectar el caudalímetro y ver si notas alguna diferencia. Cuando falla el caudalímetro suele dar problemas de falta de potencia.
oskar_flamenkito
En las cuesta arriba no he notado perdida de potencia ni caida de rpm pero si a la hora de pisarle
andelha
oskar_flamenkito
Vale voy a probarlo si al desconectarlo va igual es que esta jodido no? Y otra cosilla cuando pongo el aire es cuando mas noto perdida de fuerza y a los 10m noto que va algo mejor es normal?
andelha
Si notas que va igual, el caudalímetro está bien. Si notas que va mejor es cuando puede ser que esté mal.
Lo del aire, se supone que es normal que pierdan algo de fuerza al conectarlo por el consumo de potencia requerido para mover el compresor. Yo no noto pérdida de potencia, pero no sé si influirá que es clima y no AA manual.
oskar_flamenkito
Vale voy a probar lo del caudalimetro ya os contare
