Se para solo el arrancar
Iniciado por KNIGHT, 03 de Julio de 2005, 19:53:51
KNIGHT
Hola a todos, escribo porque tengo un problemon con mi megane sedan 1.6 16v, lleva unos 15.000 km y menos de 2 años. Desde ayer cuando lo arranco a los pocos segundos se para, lo vuelvo a arrancar y otra vez igual. Si arranca y lo acelero sobre las 3000 r.p.m. no se para pero al intentar moverlo se cala, si enciendo el clima pues tb se para y si en parado intento mantenerlo a 2000 r.p.m. el coche empieza a acelerarse y desacelerarse solo entre 1000 y 2000 vueltas sin yo mover el pie del acelerador. Vamos que no hay manera de menearlo sin que tenga q arrancarlo muchas veces cada vez que pretendo desplazarlo.
Si alguno sabeis algo sobre este problema os agradeceria que me informarais.
Gracias de antemano.-
MEGANE SEDAN 1.6 16V CONFORT DINAMYQUE
MEGANE CC 1.6.16V DINAMYQUE
Juancarslim
Eso mismo me pasaba con mi anterior coche, un vectra, y al final resultó que  en la gasolinera de siempre me metían agua mezclada con la gasolina. Al hacer dos llenadas de gasolina en otra gasolinera se me acabaron los problemas hasta que lo jubilé de viejo.
No digo que éste sea tu problema, pero tampoco estaría de más que lo lleves cuando antes al conce.
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
supervegeta10
KNIGH, creo que se te ha fundido una bobina y está trabajando el coche a tres pistones.... xDDD..
Saludos  ;-)
sejume
Cita de: JuancarslimEso mismo me pasaba con mi anterior coche, un vectra, y al final resultó que  en la gasolinera de siempre me metían agua mezclada con la gasolina. Al hacer dos llenadas de gasolina en otra gasolinera se me acabaron los problemas hasta que lo jubilé de viejo.
Salu2  :-Y
Y al gasolinero que le paso???
LONGUI
en un corsa diesel de un conocido, en la gasolinera le echaron super y le fastidiaron el buga claro esta.total que denuncio a la gasolinera y toda la movida y ha tenido que correr con todos los gastos de cambiar el motor y todo la gasolinera
KNIGHT
Esta mañana he llevado (con ayuda de la grua) el coche al conce. De primeras he preguntado que si por los sintomas sabian lo que podia ser y me han dicho que no y que le extrañaba el hecho de que no se me encienda en el salpicadero ningun CHECK, pero que de todas las maneras le meterian la maleta a ver que sacaban. Preocupado estoy pero bueno confiaremos el los mecanicos. Ya os contare novedades cuando llame al conce.-
CIAO y gracias.-
KNIGHT
Soy yo otra vez, el coche aun no me lo han devuelto pero me han dicho por telefono que me han encargado un CAPTADOR y otra cosa q tampoco se lo que es y que en cuanto les llege me lo ponen y a ver si era eso. Si alguno sabe que es eso de un CAPTADOR os agradeceria que pusierais una explicacion sobre eso.
A ver si atinan a la primera CIAOOO
pepeguti
ese problema nos ha pasado a varios de nosotros, es el captador de punto muerto superior y si eso no lo soluciona pues que tambien el captador del arbol de levas ;-)
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
situs
A mi me paso y cambiaron el captador del punto muerto y a funcionar!!!!
ive y deja vivir!!!
Pues conmigo más de lo mismo.
Me tuvieron que cambiar tb el captador de punto muerto superior, pero el sintoma era diferente, a mi no me llegaba a arrancar, intentaba arrancar el coche y no había manera, la bateria perfecta, todas las luces del cuadro perfectas, el arranque lo intentaba pera na de na, y a la 10ª o 12ª o 15ª vez me arrancaba.
Cambiaron el captador, y hasta hoy.
Salu2,  ;-)
KNIGHT
Arto me tienen los del conce, ya hace 4 dias que entregue el coche y acabo de llamar y aún no les ha llegado el repuesto. ¿Tan dificil es de encontrar el dichoso CAPTADOR?
No me  han especificaco cual es el captador supuestamente averiado si el de punto muerto u otro. Continuo a la espera de que me reparen el coche.
Si el coche esta mas de 24h en el taller te tienen que dar un coche de sustitucion, asique haz uso de la garantia ya que el tema de repuestos en Renault no es su punto fuerte.
FUNE
Cita de: DamatasPues conmigo más de lo mismo.
Salu2,  ;-)
¿qué síntomas tenía exactamente? El mío al arrancar, a veces, como que no tiene fuerza para arrancar y se queda unos segundos sin nada eléctrico, incluso hasta que no coge fuerza las luces ni se encienden y el motor de arranque trabaja más tiempo que de costumbre ¿te pasaba eso a tí?
Que va Fune, a ver.
Nos pasaba lo siguiente, pulsaba el boton de start y se encendia todo el cuadro normalmente, y el coche intentaba arrancar normalmente, estaba durante unos segundos el motor de arranque sonando, pero na de na, al cabo de unos segundos se paraba y no indicaba nada anormal el coche ni siquiera mensajes en el ordenador de bordo.
Y asi, pues no se, 10, 15 o 20 veces, al final arrancaba, pero se de algunos foreros, que no les llegó a arrancar por lo que comentaron en el hilo antiguo sobre este tema me parece.
Osea que en principio todo el funcionamiento era normal, era como si...... no sé...... como si se hubiese quedado sin gasolina, que intentas arrancar normalmente pero el motor dice que pa tu tía. Pues más o menos.
Salu2,  ;-)
jeduardin
ESO ES LA BOMBA DE GASOLINA!!!!!!!!!!!!!!
En serio, me la cambiaron hace 3 semana.
Hacia lo mismo, me dejo tirado como 4 veces en 5 meses, antes me cambiaron los captadores del relentin, la ECU ... y no dieron con el problema hasta que lo lleve con el ( el cabron siempre arrancaba en el conce)
El problema no sale en la centralita, pues no tiene sensor de caudal de gasolina.
En serio, me hacia lo mismo, ademas, con el mismo motor.
Diles a los del conce que llamen a Renault España, pues como mi caso era muy raro, lo llevaron ellos directamente.
Si quieres saber mas, te puedo dar el nombre del conce donde me lo detectaron por si quieres que hablen con los del tuyo.
egane CC Luxe Dinamique 2.0 16V + cuero negro+arcos extensibles+llantas 17"+rueda de repuesto
KNIGHT
No creo que sea el problema la boma de la gasolina, el coche siempre siempre arranca, y siempre siempre se para, vamos que al menos no me ha hecho quedar mal delante de los mecanicos. El sintoma es ese, como ya comente, que durante unos segundos el coche estaba arrancado pero en cuanto intentaba moverlo o si no hacia nada, el motor se detenia, es como si le faltata fuerza para mantener el motor encendido, si lo aceleraba por encima de  3000 r.p.m. el coche no se paraba, y lo que mas preocupado me tiene es que no saca ningun mensaje de fallo, ni se enciende el SERVICE ni nada de nada.
Otra cosa, estais seguros de que si el coche permanece mas de 24H en el taller, la garantia me cubre un vehiculo de sustitución? Es que pregunte y me dijo el tio que no tenian, pero que aparte como el coche no estaba inmovilizado no creia que me correspondiera, yo ni discuti con el porque lo que quiero ya es que me solucionen mi vehiculo.
Y por ultimo, cuanto tiempo os tardo a vosotros que os repararan el coche?? Vamos que el CAPTADOR parece que lo traen en canoa desde America porque.....
Saludos a todos y gracias por vuestros comentarios, a ver si pronto os cuento algo bueno CIAOOO
Pues a mi , creo recordar que me lo hicieron si no fue en el mismo dia fue de un dia para otro, pero la verdad es que todavía no he tenido que pedir un coche de sustitucion por tener que dejar el coche más de 24 horas.
Salu2,  ;-)
KNIGHT
Por fine me han devuelto el coche, despues de semana y media de espera. Me han dicho que me han cambiado el CAPTADOR del arbol de levas y una valvula, pero no se a que se refiere con valvula, si a una de las 16V o a una valvula de cualquier otra cosa.
El coche aparentemente ya va bien (toco madera para que siga así) espoer q no se repita el problema.
Ciao y gracias a todos
Typo
LLego un poco tarde al leer el post inical. Pero bueno. Tengo un megane 1.6 16v con 2 años y medio. a MI TAMBIEN me cambiaron el captador de cigueñal. Los sintomas idem q los tuyos KNIGHT de esto hace 1 año y pico. Despues tuve problemas con las bobinas (cambiada 1 en garantia hace 6 meses y las 4 (fuera de garantia) hace 1 mes y pico. Los sintomas son totalmente diferentes. No creo q influyera la gasolina ni la temperatura ni la humedad (una fue en diciembre y otra en mayo).
En la segunda bobina reclamamos a Atencion del Cliente de Renault.
Lo del catador estuvo 1 dia (9 de la mañana q entro en taller) y lo recogí a las 7.
Vamos q no creo q fuese mas de dos o tres horas.
azuaga73
Tengo un Scenic 1.6 16v y hace dos días que deje mi coche en el concesionario. Aun no me han dicho nada y los sintomas son exactamente iguales que los comentados. En mi caso cuando se conecta el AA, en cuanto baja de revoluciones el coche, se me para.
Cuando sepa algo, os lo comentaré.
Un saludo. :
:-V
