cambiar valvulina caja de cambuos
Iniciado por DaniPC, 19 de Agosto de 2013, 20:46:49
DaniPC
hola queria cambiar la valvulina de la caja de cambios me podriais decir que valvulina lleva y la marca, se que es elf 75w80 es que un compeñero del foro que a hecho un brico es de un megane ii 1.5 105 cv y caja TL4 la del megane 1.9 es la misma? es que he visto que la del 1.9 la denominan NDO 01 UN SALUDO Y GRACIAS
RAMNUSIA
Uno que se apunta por si hay alguien que sepa el nombre de la valvulina.
En el manual de taller que yo tengo (que supongo que será viejete) aparece que para las cajas JH3 o JR5 o ND0 poner TRANSELF TRJ 75 W80W (y creo que es posible que ELF haya cambiado el nombre porque yo no lo encuentro por ningún lado).
Por cierto, a la NDO le cabe 2'1 litros.
Buscad el post de aceites de motor en el foro de compra venta offtopic
yo tambien uso tapatalk
DaniPC
Cita de: DaniPC en 19 de Agosto de 2013, 20:46:49
hola queria cambiar la valvulina de la caja de cambios me podriais decir que valvulina lleva y la marca, se que es elf 75w80 es que un compeñero del foro que a hecho un brico es de un megane ii 1.5 105 cv y caja TL4 la del megane 1.9 es la misma? es que he visto que la del 1.9 la denominan NDO 01 UN SALUDO gracias
hola he encontrado una castrol syntrans v fe 75w80 api gl-4+ con las misma especificaciones que la elf sabéis si se la puede hechar esta válvulina ya que he leído que nuestras cajas son un poco delicadas gracias por contestar y un saludo
RAMNUSIA
Yo al final he comprado TRANSELF NFJ 75 W80W por Ebay a 13,90€/litro + gastos de envío. Es la que recomiendan para las cajas ND0. A ver qué tal va.
En España se puede conseguir a 10,85 €/litro + gastos en un portal de venta de lubricantes del que no voy a hacer publicidad porque no tengo comisión :P
Saludos!
DaniPC
Pues ya nos contaras como va despues del cambio cuanto le ha cojido de cantidad  un saludo
jorora
En el indice de bricos tienes uno de cambio de aceite de caja de cambios de 1.5 dci y dentro de este uno del 1.9 dci caja ndo.
MEGANE II 1.9 DCI 120CV Sedan, 17", Clima, Rojo Fuego. Enero 2005
MEGANE 3 1.5 DCI LIMITED 95 CV 2015.
