fuerte crujido direccion
Iniciado por jose_mam14, 16 de Agosto de 2013, 22:12:23
jose_mam14
Hola mi megane cuando giro el volante a tope para la derecha antes de llegar al tope suena un fuerte crujido ¿que puede ser ? es muy costosa la averia?
isra_14
Pues pueden ser varias cosas desde las rotulas,cremallera de direccion o algo que le ha pasado a mas de uno con wl megane,el tornillo de la direccion.Se aprieta y listo.
Enviado desde mi Note 2 con Tapatalk 2
Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
Luxe privilege
Gris eclipse
Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
isra_14
Si es el tornillo de la caña de la direccion esta detras de los pedales,levantas la alfombra,aprietas y listo.
Luxe privilege
Gris eclipse
jose_mam14
gracias por responder espero que se solucione
Tambien puedes tener la cremallera floja. A mi se me aflojo un poco tras un golpe
yo tambien uso tapatalk
jose_mam14
no vuelve con el tiempo verdad?
isra_14
Pues hay gente a la que le ha vuelto al tiempo y vuelta a apretar.Hablamos de que fuera el tornillo de la caña de la direccion.Si es la cremallera aprietan tambien y listo.Ya no se si vuelve a crujir.
Luxe privilege
Gris eclipse
skar_19
isra y donde se apreta esos tornillos ????
isra_14
Detras de los pedales,tirando de las alfombras debes verlo por detras.
Luxe privilege
Gris eclipse
borja00
si es la cremallera busca precios en algun centro de recambios, ami en los talleres me dijeron qe solo la cremallera unos 400 reparada y una nueva ni ablamos, la compre nueva por 60 entregando la mia y por ahora de lujo
Megane 1.9 dci 120cv llantas boor cromadas tintados solar check faros traseros negros y derivabrisas.
isra_14
Pues buen trato hiciste entonces!!!
Luxe privilege
Gris eclipse
borja00
yo soi de los qe busco precios por todos lados, y en esta sali triunfando, aqi en mi pueblo hay un recambios baratisimo y siempre qe uno se pueda ahorrar un dinerillo..espero qe tenga suerte y solo sea solo el tornillo tio
balate
A mí, cuando hago tope, más que un crujido es como un "kliccc" "seco", que yo creo que es de los plásticos, que de la vibración se acoplan o desacoplan, ya que todos los que tapan la columna de dirección con el tiempo pierden ajuste. Saco esta conclusión porque por más que miro no veo nada.
borja00
el mio empezo con algun qe otro clak qe apenas se escuchaba y conel tiempo se volvio permanente y se escuchaban hasta de lejos, mira aver si hay algun plastico o chapa qe roza o se qeda enganchado y en ese tope se suelta
PeGaSo32a
A ver... voy a intentar arrojar un poco de luz (dentro de mis conocimientos).
Hay dos tipos de ruidos de la dirección "comunes":
1º Un CLACK fuerte cuando se llega al tope de dirección, en uno o en ambos sentidos.
---- Eso se soluciona apretando los tornillos que comentan los compañeros.
2º Un crujido como de plásticos rozando mientras se gira, aparece con el calor y después desaparece.
---- Es un ruido de la cremallera de la dirección provocado por (según me dijo mi mecánico) por falta de lubricación.
Si levantas el coche y alguien gira el volante, verás como vibra la cremallera cuando suena.
No debería de provocar mayor daño que la molestia del ruido.
Si tienes otra solución que no sea sustituir la cremallera, creo que somos ya varios los interesados!!
PD: borja00 dónde conseguiste ese precio!!! A mi en el taller me comentaron unos 300€ (no consultaron exacto, pero más o menos)
Suzuki Bandit 650S 2007
borja00
aqi en mi pueblo (velez malaga) recambios zayas se llama, pero no creo qe tengan otra tienda por ahii,pregunta en las tiendas de recambio qe alguna tendra precios bajos
Jose_vlc
buenas yo tambien tengo un crujido en la direccion al girar, el de la caña de direccion ya e leido donde va, pero que tornillos son los que hay que apretar de la cremallera??? muchas gracias
Javimegane
Me uno a la pregunta
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Los tornillos de la cremallera estan por debajo del coche, creo que hay que quitar cubercarter y todo. Y son los que sujetan la cremallera al coche. Yo tras un accidente se me aflojaron y tras muchos ruidos y vueltas una vez que pase por el taller se lo comente y me la apretaron. Los ruidos se desvanecieron en un 90%. Digo 90 porque de vez en cuando lo hace pero es poco
cuvelo87
Muy buenas!!
En mi caso al girar el volante, pero sin lllegar al girarlo del todo, ya se empieza a escuchar el famoso crujidito aunque de forma muy bajita. Ayer lo lleve al taller y el mecánico me dijo que aparte de ese ruido se escuchaba otro ruido por la parte de debajo del coche, imagino que cerca del eje de la dirección. Tiene mala pintilla......
