cableado sensor sobrealimentacion turbo desesperado
Iniciado por yuber_1980, 12 de Agosto de 2013, 09:42:07
yuber_1980
Hola muy buenas a todos! Tengo un pequeño problema que me esta desesperando, empece con el fallo de revisar inyeccion y el problema venia del enchufe que va al sensor de sobrealimentacion del turbo que uno de los cables no hacia bien el contacto y bueno para asegurarme y quedarme tranquilo del todo le compre un nuevo sensor, pero me sigue dando fallo y al ponerle la maquina me pone que el fallo viene del cable vamos el enchufe y hoy llamo a la renault y me dice que tengo que cambiar todo el cableado del motor vamos no me j****s creo que estos cables no se pueden soldar o algo de eso pero necesito ayuda y me voy esta misma semana de vacaciones y justo pasa esto agradezco todas las respuestas decir que es un megane 2 1.9dci del 2003
Amigo lo mejor llegar al desguace y coger algunas clemas de ese sensor. Asegurate que sea igual porque esa clema no es iguak en todos los motores creo. Una vez la tengas en casa coges soldador de estaño, termoretractil, estaño y un poco de musica que te guste para amenizar el rato jejeje  los sueldas bien soldados y pones el termoretractil y tan tranquilo.
Luego puede ser que tengas que borrar el fallo pero eso con una elm lo haces tu mismo.
yo tambien uso tapatalk
andelha
Yo lo llevo sin conector. Lo llevé un tiempo soldado directamente al MAP y ahora con unos terminales fast-on hembra. A ver si esta tarde me da tiempo y te pongo una foto para que lo veas.
yuber_1980
Cita de: andelha en 12 de Agosto de 2013, 10:41:10
Gracias amigos pero no tengo ni idea de electronica, coji de la torre un enchufe igual pero el color de los cables cambia nose si tiene que ver, si eres de madrid y me exas una mano te lo pago o si tienes fotos te lo agradecederia no sabes muchas gracias
Gra
Aunque cambien los colores, si la clema es igual cuando vallas a soldarla ve cortando y soldando los cables uno a uno asi no habra riesgo de equivocacion
andelha
No soy de Madrid compañero, pero no te preocupes que es una tontería. Puedes hacer lo que te comenta Rafa o conectar directamente al MAP sin conector como lo llevo yo.
En cuanto llegue a casa subo fotos, y por aquí andamos para que preguntes lo que no entiendas.
Si no te apañas con el soldador, lo pones con terminales. Te vas a chino, compras unos terminales y un alicate para ponerlos, y en 5 minutos tendrás la "avería" solucionada.
P.D. A ver si puedes tú también poner una foto del terminal ese que dices que has conseguido para que nos hagamos una idea.
Seria conveniente que pongas una foto del nuevo y del que tienes mal, asi aseguramos que sea igual al 100%
yuber_1980
Muchas gracias de verdad, el problema que el antiguo enchufe nose donde lo e dejado y el nuevo me lo empalmaron cn la mano y la cosa esta que si arranco y acelero no hay mensaje y el turbo esta activado pero una vez que esta en ralenti sale el mensaje y no es del sensor porque es nuevo sino del cable 100% si teneis alguna foto para ver los colores hago lo del xino yo tb :klanjam_se:
andelha
Bueno, aquí estoy con las fotos. Cómo te comentaba antes, tienes la opción que te da Rafa (la más sencilla, pero tienes que ir a buscar el conector en un desguace), o las que te doy yo.
- Soldar directamente al MAP:
Lo primero que debes hacer es, en el MAP, cortar con cuidado el plástico que recubriría el conector para dejar los pines a la vista:
Después cortas el conector viejo del cable, y pelas las puntas:
Y por último, lo sueldas y proteges los contactos. En mi caso está hecho con termorretractil. No tengo ninguna foto del proceso de soldado, pero vamos, que no es nada complicado. Estañas las puntas de los cables y los terminales, y a soldar.
La segunda opción es como lo llevo yo ahora, con terminales fast-on. En este caso no tienes que cortar el plástico del MAP.
Los terminales que usé son éstos: (tienen unos 4 mm. de anchos)
Y aquí se ve que ese tamaño viene perfecto para los pines del MAP:
Por último, proteges los terminales (yo también lo hice con termorretractil), y los conectas siguiendo el orden que estaban antes:
Espero que te haya quedado claro. Cualquier duda, ya sabes...
yuber_1980
Socio de verdad que muchas gracias eres un crack... ahora mi duda es solo me queda colocar cada cable que nose la posicion de cada cable nose si me explico, hay 3 colores y nose en cual pin ponerlos xq los tengo pelados,de verdad agradezco la ayuda invito a lo que sea :klanjam_se:
yuber_1980
Perdon esque los colores de los tuyos creo que no son iguales voy a hacer una foto
andelha
Haz la foto y súbela y te digo. Que se vea el conector blanco!
yuber_1980
Menudo paquete que soy de verdad, como envio las fotos esque estoy con el movil no se si se puede enviar desde movil :angry:
yuber_1980
C
Cita de: yuber_1980 en 12 de Agosto de 2013, 20:53:48
[/quote Como puedo subir foto xfa
andelha
Creo que con tapatalk se pueden subir fotos directamente, pero yo no sé cómo se hace. A ver si algún compañero te puede ayudar.
yuber_1980
Y si te mando por E.mail las fotos! Asi me dices donde van los colores gracias
andelha
#16
Ok. Te envío un MP con mi correo.
EDITO: Éstas son las fotos que me ha pasado el compañero yuber_1980:
Las pongo por aquí por si alguien puede echarle un vistazo. Yo no tengo el megane aquí hoy y hasta el mediodía no podré mirarlo.
andelha
Te lo he dicho por mail, pero te lo dejo también por aquí por si le hiciera falta a alguien más:
Mira, si quieres usar el conector tienes que unir los cables así:
- Cable "viejo" rosa con cable verde del conector nuevo.
- Cable "viejo" amarillento con cable naranja.
- Cable "viejo" gris con cable nuevo gris.
Si quieres poner terminales, viendo el MAP desde arriba, quedándo los pines a la izquierda y la parte curva a la derecha:
- Cable rosa en pin de arriba.
- Cable amarillento en pin central.
- Cable gris en pin inferior.
Un saludo!
yuber_1980
 :-G SOLUCIONADO agradezco al compañero adelha por su ayuda y su explicacion me a solucionado las vacaciones y felicitar al foro por la ayuda que brinda a muchos sin experiencia como yo muchas gracias
