Problema con el cuadro de instrumentos
Iniciado por andelha, 03 de Agosto de 2013, 09:35:42
andelha
Buenas gente!
Ya me sentía raro tanto tiempo sin darme guerra el culón, y hoy por fín me tenía sorpresa preparada!
Al lío, a ver si os ha pasado a alguien y sabéis que pasa.
Resulta que al arrancar el coche, se apagan todas las luces del cuadro por un instante y se oye como un motorcillo girar. Esto dura apenas un par de segundos, y después ya se enciende normal pero con todos los parciales reseteados. He probado a pararlo y arrancarlo y me lo ha hecho otra vez.
He pensado en la batería, pero tendrá un año escaso y de una marca "reconocida" (varta). Tampoco tengo ningún otro síntoma de los típicos de cuando falla la batería.
Me fastidiaría tener que cambiar el cuadro más que nada por el tema del kilometraje.
Gracias de antemano, y un saludo!
A mi me hizo eso y fue porque tenia el borne flojo. O sino tambien podria ser uno de los fusibles bajo el volante que no haga buen contacto
yo tambien uso tapatalk
andelha
Muchas gracias Rafa! Mañana en cuanto llegue a casa reviso los bornes y los fusibles a ver si veo algo raro.
Un saludo!
Si no recuerdo mal el del cuadro es uno de 20a, de los amarillos, porque tambien me paso que se aflojaba jejejejej. Temas de electricidad me ha pasado de todo ejejjeje.
andelha
Perfecto compañero!! Ya se por donde empezar. Muchas gracias!
Nada hombre tu me ayudaste con lo del maletero.
andelha
Buenas!!
Ayer no me dio tiempo, pero hoy sí que me he puesto manos a la obra y creo que he dado con "el duende". Mirad lo que me he encontrado al ir a revisar los bornes de la batería:
Sí, dónde debería estar el fusible han puesto un trozo de cable doble, el cuál está quemado. Y metería la mano en el fuego a que sé quien hizo esa chapuza. Un taller que me liaron una hace unos 3 años, y desde entonces no he vuelto.
A ver si me podéis decir cómo es el fusible que iba ahí para comprarlo. Es de un 1.9DCI 120CV del 2003.
Muchas gracias, y un saludo!
Aqui lo tienes.
El fusible es igual en todos los motores. Es mas estas fotos es de la que traia mi coche que se paso la rosca y cogi una en el desguace con fusibles y todo.
Pd: valla atajo de c......s en ese taller. Eso es para demandarlos.
andelha
No lo sabes tú bien.
Creo que lo conté por el foro. Fuí porque no funcionaba el aire acondicionado y al final tuve que cambiar la caja de relés y fusibles del motor. Yo tenía la mosca detrás de la oreja de que habían sido ellos los que se la habían cargado y ahora viendo ésto, no tengo ninguna duda.
Muchas gracias otra vez... Entonces si son todos iguales, el sábado me acerco al desguace a ver si lo pillo!
Esos fusibles los tienes en cualquier recambios tambien creo. O sino en la renault. Yo me lo traje con los fusibles porque ya que estaba y tenia para elejir pues coji una con ellos jejeje.
andelha
Buenas!
Pues parece ser que era ese el fallo...
Todavía no he podido ir a comprar el fusible, hasta el sábado no podré, así que lo que hice fue quitar ese trozo de cable que habían puesto y poner un trozo de pletina de cobre para que aguante hasta que pueda poner el fusible.
Lo puse el miércoles pasado, y hasta ahora no me ha vuelto a dar ningún fallo el cuadro.
Un saludo!
meganeplatinium
Buenas soy nuevo en esto y no se donde poder hablar de mi tema, tengo varios y si me podríais ayudar os lo agradecería.
1-Piso el freno y le doy al star y no me arranca el coche(PISO EL EMBRAGUE Y ARRANCA). Os a pasado a algunos? a que se debe?.
2-Se me fundió un fusible y se me apagaron las luces del cuadro (Radio,luces que iluminan los mandos del aire acondicionado...) cambie el fusible y las luces que iluminan los mandos tanto del aire como la luz del mechero me siguen sin funcionar.
SI ME PODRÍAIS ACONSEJAR,DONDE PREGUNTAR Y ESO OS LO AGRADEZCO, UN SALDUO!!
andelha
Buenas.
En el punto 1, supongo que intentas arrancar en punto muerto. Si tiene una marcha metida, aunque pises el freno no arranca, con el embrague sí. Si es en punto muerto cuando no arranca, tendrás que mirar el pulsador que va en el pedal del freno, que posiblemente no funcione bien.
Del punto 2 sólo se me ocurre que haya otro fusible para eso, pero no te puedo ayudar mucho.
meganeplatinium
Muchas gracias!
Mi fallo en el arranque es en puto muerto, pisando el freno y el coche no me arrancaba, parece ser que se a arreglado solo.
Muchas Gracias!!!
BeaN
Saludos sobre este tema me ha pasado algo parecido les cuento al presionar star se apagaron todo los paneles de y la led rojo que esta parpadeante destella muy bajo y ya no encendió los display ni luces nada y al volver a presionar star no hace nada AYUDA desconecte Bateria y luego encendió normal pero los contadores de los kilometros y gasolina se reiniciaron a 0 y al prenderlo nuevamente se reinician los contadores esto a pasado ya cada ves que lo enciendo(últimos 2 intentos que lo prendí) ya encendiendo todo bien luces le cruce interiores pantalla del mando todo pero me preocupa cada que lo enciendo alguien cree que pueda ser?
Revisa el apriete de los bornes de la bateria y de los fusibles del borne positivo. Si estan bien apretados es que a la bateria le queda poca vida
DeViL
Hola y perdón por reflotar!
De cuantos Amperios es el fusible que cambiaste?
