Hice una conexión al revés y ahora testigo de servicio y revisión de inyectores.
Iniciado por Enca, 03 de Agosto de 2013, 09:08:07
Enca
Que tal amigos,
Ayer tuve un problema con mi Megane no me encendía el motoventilador del clima que esta dentro del habitaculo, me decidí a arreglarlo y el conector que va a un tipo de controlador que lleva un disipador de calor  estaba totalmente derretido....  lo abri y encontré que las patas del conector también ya se habían desoldado las resolde y todo quedo perfecto referente al clima..... Mi problema es que para  tener mejor acceso a los conectores del ventilador desconecte el conector del potenciómetro del pedal del acelerador y ni siquiera note que se rompió la carcasa del conector... Cuando vuelvo aconectarlo me dí cuenta de que se me rompio, por error lo conecte al revés y me encendió el testigo de service, el símbolo del motor en color ámbar y el mensaje de revisar inyección, checo el conector y me dí cuenta que estaba al revés lo conecto correctamente pero los testigos y mensajes continúan.... Le dije una vuelta al coche y al acelerar arranca muy despacio, piso a fondo y no me revoluciona etc..... En resumen creo que dañe el potenciometro... Ustedes que opinan?... Habrá manera de reparar el mismo potenciómetro dañado o ya en definitiva es poner uno nuevo?....
Megane HB 2005 Azul Otoman 2.0 lts Expresion
Monterrey Nuevo Leon Mexico
speec
Por lo que describes no creo que tenga reparación. De todos modos si tienes la posibilidad llévalo a que le pasen el CLiP a ver si es que el fallo ha quedado memorizado y borrándolo se soluciona.
Enca
Que tal amigos,
Pues mi problema ya quedo resuelto, quite el pedal del acelerador y resultó que 2 pines estaban doblados y por lo tanto no hacían contacto con el arnés, los desdoble re-conecte y listo ya me funciona correctamente el auto.... Solo que aún tengo encendidos el testigo ámbar del motorcito y el de service.... Si desconecto la bateria y re-conecto desaparecerán o tengo que llevar lo a que me borren los errores??
Desco ecta la bateria unos 30 minutos. Que se resetee la uch y debe desaparecer si el problema esta resuelto
yo tambien uso tapatalk
Enca
Pues ya se apago solito el testigo de service :o) el problema ahora es que el clima no enfría,el compresor entra y se apaga y si lo dejo encendido el motor se empieza a calentar.... Ya hice que le cargarán el refrigerante y no me soluciono el problema.... Ahora ahí que investigar que más puede ser....
