Aceite para 1.9 dci 120cv
Iniciado por kyps, 25 de Julio de 2013, 16:49:07
kyps
Queria ponerle  Elf Turbodiesel 10w40
pero dice las especificaciones:
Especificaciones del aceite Elf Turbo Diesel 10W40
ACEA 2007 A3 / B4 ;  API SL / CF
Renault Diesel ( excepto en Velsatis 3.0 y 2.2 dCi con FAP, Espace 3.0 y 1.9 dCi.
y Megane/Laguna 1.9 dCi con FAP)
VW 505.00, Mercedes-Benz : MB p. 229.1
Si ese aceite no puedo ponerlo cual es el mejora aceite para el 1.9 dci 120cv me da igual que sea caro.
No tengo FAP
andelha
El indicado es el Elf Evolution sxr 5w40. Yo llevo muchos años usando Shell Helix Ultra 5W40 y ningún problema. Cualquier 5W40 que cumpla las especificaciones de Renault te sirve.
kyps
Veo que el Shell Helix Ultra 5W40 tiene muy buena pinta me lo voy a comprar , cada cuanto le cambias el aceite?
andelha
Cada 15.000 km cambio el aceite, filtro de aceite y filtro de aire, y cada 30.000 el del gasoil.
Cita de: kyps en 25 de Julio de 2013, 16:49:07
No tengo FAP
Puedes poner perfectamente ese aceite. Fíjate que te está diciendo que no puedes ponerlo para la Espace 1.9dCi. Tampoco para los motores diesel con FAP de Megane y Laguna. Pero el tuyo no lleva FAP por tanto puedes ponérselo.
Eso sí, ten en cuenta que ese aceite es semi-sintético. Mejor poner uno como el que te ha recomendado andelha.
repre
ELF 10/40 diesel
si te vale el elf 10/40 w diesel...
si te das cuenta... te dice al final lo del FAP (filtro de particulas)
el texaco 10/40 w da las mismas especificaciones que el elf..
mi megane cumple 300.000 kms.. y siempre llevé elf.. hasta este ultimo cambio...(por cierre de concesionario Renault en Granada), ahora encontrar el elf.. es un poema...
