¿Cuál de estas 2 etapas elegiríais??
Iniciado por Bluu, 02 de Julio de 2005, 16:00:22
Bluu
Si podeis echarme un cable os lo agradecería, entre estas 2 etapas cual elegiriais y porqué:
Etapa Boss C-650
Amplificador de poder puenteable, con control remoto para subwoofer.
4 canales mosfet
Poder máximo 2 ohm: 250w por 4,
Poder rms 4 ohms: 100w por 4,
Poder puenteado: 500w por 2,s/n ratio 102 db. thd: 0.05%,
Dimensiones: 11 3/16 por 2 11/16 por 15 7/16 pulgadas
Etapa JBL GTO 75.4
Características:
Full MOSFET PWM Power Supply
"Direct Connect" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire
Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
Variable High-Pass / Low-Pass Crossover (32-320 Hz)
12 dB / Octave Crossover Slope
Variable 12 dB Bass Boost
High and Low-Level Inputs
Preamp Outputs
Fully CEA-2006 Compliant Power Ratings
Amplifier Type: Multi-Channel
RMS Power @ 4 Ohms: 104W x 4 @ 14.4V
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 284W x 2 @ 14.4V
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 0 - 12 dB
Frequency Response: 10-83,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 80 dB
Fuse Rating: n/a
Ma_J
De esa Boss dicen que para lo barata que es no va mal, la JBL la descartaría, en esas tipicas marcas conocidas para encontrar calidad hay que pagar cantidades ingentes de dinero, calidad que muchas veces tampoco encuentras, además en la gama JBL solo interesa por calidad la serie GTI y esa serie es muy muy cara, en la serie GTO ya seran altavoces o lo que sea encuentras otras muchas marcas que por la misma pasta te dan mucha mas calidad o también que te dan la misma calidad por mucha menos pasta ;-) .
¿cuanto es tu presupuesto?
Megane 1.9 diesel ahumador.
Bluu
la boss son 139ý y la jbl 159ý ambas con instalación incluida y cn lo q m ofrecen voy sobrado, no busco 1discoteca solo algo sencillito, gracias tio!!
Ma_J
Pues creo que la Boss está saliendo muy bién por lo que tengo leido... donde la piensas comprar???
Ma_J
Ahora que acabo de leer bién dices que es el precio instalada :-M , com cableado y todo incluido????? :-4 , joder si eso es cierto creo que es una ganga... ahora si me intersa saber donde la instalariás si no es mucha molestia :mrgreen: .
Bluu
Eso está hecho, en mdia markt de ss.rr (madrid), la promo empezó el 1 y acaba el 15 de julio, tienen ambas en promoción en el folleto y sólo las que aparecen ahí tienen la instalación gratis, eso y altavoces, gps, y no sé q coño más, es un folleto q se llama "precios de ruta madre" y m ha venido de vicio, ya t contaré qtal, mañ a las 9.30 m lo instalan
sejume
preparate para una buena lista de espera.
Bluu
q va xo si yo ya tengo cita xa mañ, la peña q la piye aora ya no se pa cdo les darán, yo fuí el mismo día 1 q m recomendo un comercial de ayí q m sperara xa entoncs q saldría algo wapo wapo y dsde luego q no se ekivocó, le debo unos cuantos euritos x el chivatazo, jajaja
Ma_J
pos ya nos contarás que tal entonces... y de paso nos puedes contar todo lo que tienes instalado :mrgreen: .
