A ver si podéis ayudar con sensor espejo
Iniciado por jinjinato, 16 de Julio de 2013, 19:00:25
Hola, pues mirar este es el motor y el sensor del espejo de mi Laguna II. Lo desmonté para limpiarlo porque, al igual que el Megane II fase 1, cuando se llena de polvo empieza a hacer un ruido bastante molesto. Por lo que veo lleva el mismo sistema:
Tras estas fotos lo limpié y parece que suena bastante menos.
Mi pregunta es si veis factible poner el sensor del clima del Megane II fase 2, que solo trae el propio sensor, sin motor ni nada.
Tengo uno del coche este de desguace que le quité de todo. Todavía no he hecho fotos de este sensor, pero ¿lo veis muy distinto???
checa
Ahora me entero que tiene un motor ahí........
agus_s16
Luis los clima fase 1 lo llevan el motor ese de los cojones..... jaja
Yo lo cambie por el sensor del fase 2 a los 10 dias de montarlo porque te ahorras el euidito y funciona completamente igual.... mi consejo busca el plastico del fase 2 con el sensor y tira ese a la basura
Enviado desde mi GT-I9300
MQF04
Jinji..., el mio paro hace tiempo ( después de la última vez que lo limpié, ya no giró...), y no le noto que funcione de manera diferente el clima..., o sea que no debe importar mucho si lo lleva o no...
:Renault:
Creo que la mision que tiene es simplemente "revolver" un poquito el aire de alrededor del sensor para que la lectura sea un poco mas fiable.
Pero cuando hace ruidito y vas a baja velocidad te toca las narices.......  :-.
Yo ya lo he desmontado un par de veces y lo que le hago es ponerle vaselina en el eje, parece que se suaviza un poco (seguí los consejos de Erjulito que de vaselinas y ejes entiende mucho.....   :pro:
Estoy pensando en eliminar el motor. Lo desconecto y lo quito del medio porque me tiene hartito.
Cita de: Damatas en 17 de Julio de 2013, 18:48:01
jojojojojo, mejor no opino. La vaselina la utilizo SOLO para los bornes de la batería. No se que bornes se engrasan algunos jajajajaja
Gabri
El sensor del clima del fase II es relativamente pequeño, lo que no se es para que lleva un motor el sensor.
agus_s16
Porque en los fase 1 hicieron la cagada de dejar el sensor por dentro por lo que le tuvieron qur poner el ventilador para que absorviera el aire y la lectura de la temperatura interior fuera mas fiable...... el del fase 2 no lleva ventilador porque directamente el sensor en si (el pitorro azul) lo han sacado para afuera por lo que la lectura de la temperatura es mas fiable
Cita de: gabRi en 18 de Julio de 2013, 00:17:10
djsny
agus_s16
directamente si tienes la posibilidad de cambiarlo ni te lo pienses
djsny
Ami también me hace ese ruido y tenia pensado limpiarlo, lo desconecto?
Cita de: djsny en 24 de Julio de 2013, 12:19:54
Por supuesto, tienes que desconectarlo. Sale muy bien.
djsny
Digo una vez limpio, lo vuelvo a conectar?
Si. Lo desmontas, lo limpias y lo montas.
djsny
Vale, sale quitando la tapa por los lados no?
Exactamente... es que no puedo explicarte mucho más.
Mirar como es el sensor del Megane II que tengo:
¿Podría conectarlo a los cables del Laguna II??? ¿Como lo véis???
