QUE PASTILLAS DE FRENO PONER!!!
Iniciado por pekelone, 14 de Julio de 2013, 12:15:08
pekelone
hola buenas a ver tengo un problema quiero comprar unas pastillas de freno en oscaro o por internet y mi megane es del junio de 2006 entonces no se que pastillas lleva por que cada una es de una medida lo que si que se es que son de clip!!
muchas gracias a ver si me podeis decir cual coger son las delanteras las que quiero cambiar!!!
espero vuestras respuestas!
fernando06
Supongo que te refieres a que marca poner?yo acabo de montar discos y pastillas bosch delante y van muy bien(llevo solamente1000kms).yo tambien las mirara en oscaro pero te diria que miraras en mister auto y compararas precio porque cuando las compre habia diferencia en algunas marcas.saludos
agus_s16
Si te puedes permitir algi meor yo llevo casi dos años montado discos rallados ebc con pastillas greenstuff de ebc y impresionante lo que frena
Enviado desde mi GT-I9300
pekelone
Entonces las bohs de oscaro me valen???solo queria cambiar pastillas y esque los discos les tengo bien x eso os pregunto para acertar que valgan en el disco que me biene de serie en el meane muchas gracias
Fcocano
Lo único que yo puedo decir es que es mejor montar unas pastillas que no sean demasiado duras, normalmente de serie las llevan muy duras para que aguanten mas tiempo.
Lo malo de las pastillas duras es que de un frenazo fuerte puedes cargarte el disco y tener que cambiarlo aunque no esté gastado (me ha pasado en el coche que tenía antes, un 306)
Lo malo de las pastillas blandas es que duran menos, pero no corres el riesgo de cargarte el disco y frenan mejor.
De marcas y esas cosas no se nada, espero que te sirva de ayuda
Javimegane
En  Oscaro hay una oferta que dura hasta final de mes de pastillas marca trw por  21.81 y por lo que me han dicho estan muy bien.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Repoker
Hola compañeros. Refloto el tema. Tengo que cambiar las pastillas delanteras. Quería que me dijerais las que mejor os van. He mirado en oscaro y similar y creo que voy a coger las brembo. ¿Qué os parece?
freakish
Yo llevo TRW y van bien, pero para un uso normal
Repoker
Cita de: freakish en 16 de Junio de 2014, 14:38:05
Gracias por la respuesta, lo mio también es para uso normal. Había dicho Brembo porque parece que tengan más nombre. ¿Las de fábrica son TRW?. Por cierto es un fase 2
freakish
Creo recordar que de fabrica el mio montaba Bosch, y me iban bien, pero hacían bastante ruido (chillaban), así que opte por probar estas y sin problema. El mio es fase 1.
Luego he oído hablar bien de Ferodo. A ver si se pasa alguien y te da mas impresiones.
Repoker
Cita de: freakish en 16 de Junio de 2014, 16:35:15
Ok. Muchas gracias freakish lo tendré en cuenta
renault19
Que no os pase como a mi, que compre en unos repuestos las pastillas para adelante y cuando las voy a montar no me encajaban... Nuestro culon monta varios tipos de frenos en el mismo motor: TRW y ATE. Fijaros bien
Repoker
Me he fijado en que los fase 2 la pinza lleva un alambre, los 1 creo que no
renault19
Ajam.. ahora me tocan las de atras, pero no se cuales montarler...
;D;D;D
Cita de: renault19 en 16 de Junio de 2014, 17:08:22
Bosch son las pinzas delanteras de mi 1.6.... y ATE o TRW (ahora no recuerdo bien) la traseras... para facilitar el cambio de pastillas, vamos jejeje
Repoker
La verdad es que las que llevaba de serie no tengo ninguna queja, puede que siga con las mismas. No habeis probado las brembo? La verdad es que utilizo poco el freno, voy a hacerle el primer cambio en 115.000KM
renault19
¿Que pastillas vas montar detras?. LLevo 140.000 con las mismas atras, y ya me esta tocando cambiarlas
Repoker
Yo por nombre y precio quería probar las brembo. Eso sí, no tengo ninguna referencia ni buena ni mala sobre ellas
Zuusth
El día que tenga que cambiarlas pondré unas TRW, yo estoy muy contento con ellas. En otro coche las cambié por unas Ferodo y cometí un gran error.
Spritmonitor.de" border="0
renault19
#19
Lo esoty mirando es Oscaro, pero no encuentro el modelo exacto...
Edito: Finalmente he comprado estas TRW GDB1330. Os comentare mas cuando me lleguen y las haya montado
