tirones
Iniciado por cuelo, 14 de Julio de 2013, 09:47:01
fragma22
Se me olvido poner la referencia, perdon!!
Es esta:  8200168238 para todos los modelos, al menos los dos mios es la misma referencia.
darkoptic
Dejo huella, que me va a tocar hacer la ñapa esta :-(
MQF04
Como bien dice Fragma, suele ser el dichoso sensorcito del freno pero, en mi caso el que más tocaba los webs era el del embrague... o sea que si no os és el del freno... ya sabeis ( a mi me tocó de cambiar los dos...).
:Renault:
djsny
Y el precio de esa pecia cuanto es?
Javimegane
#24
el precio del sensor de freno en la Renault son 28,90 + iva
si es de embrague por un estilo.
vic_nimirceag
Hola
Hace unos 6 meses mi coche empezó a dar pequeños tirones en marcha, déspues de funcionar perfectamente durante 8 años y unos 200.000 km.
Empecé a tener sensaciones raras, como que sin querer, levantaba el pie del accelerador por un segundo.
Unas dos semanas mas tarde empecé a tener problemas con los intermitentes. Al poner los intermitentes a la derecha, las luces iban muy rápido.
Luego note que si ponía el regulador de velocidad (en velocidad constante), cuando señalizaba a la derecha el regulador se desconectaba.
Esto me hizo pensar que todo lo que pasaba ultimamente (tirones, intermitentes defectuosos y regulador velocidad) tenían un origen común.
Estudiando el tema descubrí que el problema era una masa de la portalampara trasera derecha. Al sanear este problema se aregló todo.
La moraleja es que parece que un coche con tanta electrónica como el nuestro, cualquier problema electricó se propaga y puede afectar
mucho mas de lo esperado.
