Ayuda dialogueros
Iniciado por mgn_rafa, 06 de Julio de 2013, 22:42:24
Lo pongo aqui porque no es del megane2 sino del megane 1.
Os cuento tengo un megane coupe fase2. Lo usa mi padre para el curro. El problema que tenemos con el es que no funciona el ac pero lo hemos comprovado y tiene carga de gas pero no llega corriente al compresor ni saltan los ventiladores, necesitaria el esquema electrico del ac del coche para poder comprovar si es un rele y donde esta o si es cableado o el mismo boton. El boton se le enciende el led . El problema esque se me a jodido el cargador del pc y no puedo encenderlo y por lo cual no mirar el dialogys. Agradeceria que alguien me saque los esquemas y los suba a algun server por favor.
Un saludo a todos y muchisimas gracias.
yo tambien uso tapatalk
fragma22
No es del Dialogys, pero miratelo por si te sirve.
Te he puesto todo el esquema del aire del Megane del año 2000, calculo que sera de ese año mas o menos. Es del Autodata, tienes 3 pdf. Uno con las designaciones del motor, otro con las del salpicadero y otro con todo el esquema electrico.
https://www.box.com/s/b606xtxjn2nszbgf6rlu
AQUI tienes casi todos los esquemas del Megane II, estan en el subforo de bricos.
Los que ha puesto fragma22 son del modelo anterior al nuestro.
fragma22
Los he puesto por que dice Megane I fase II.
Bueno, asi los tiene todos sea el que sea jejeje
Muchisimas gracias fragma. Es del 99 pero que si que es ese mismo modelo.
Mihail coml a dicho fragma es del megane 1 por eso lo e puesto en el offtopic.
Muchisimas gracias a los 2 esta tarde reviso los reles porque no sabia por cual empezar y si no veo nada habra que tirar de cableado.
Bueno pues acavo de mirar la caja de reles del vano motor. Tengo 2 reles con el cable naranja que es uno de los que va al campresor de ac. A falta de provar a cambiarlos o meterles corriente haber si puentean. Si estan bien mirare la opcion de cambiar el boton del habitaculo por si no funcione bien y aunque encienda el led no haga el puente que debe
