La combustión huele raro
Iniciado por speec, 06 de Julio de 2013, 06:09:32
speec
Desde hace varios días la combustión del coche huele bastante raro, principalmente en las mañanas cuando está frío y está mas acelerado. Es un olor bastante fuerte, es bastante parecido al olor del gas de cocina o algo así. Mi Megane es un 2.0 16v . ¿Alguien tiene alguna idea de que pueda estar pasando?
Gracias de antemano!
MQF04
Buenas.
Aparte del olor, le notas algo más, enciende peor o algo...
:Renault:
Es un olor a huevo podrido??
Has repostado recientemente??
Hasta cierto punto es algo normal que un motor de gasolina produzca ese olor, caracteristico, cuando arranca en frio.
Esto ocurre, porque el catalizador, transforma el azufre de la gasolina, en sulfuro de hidrogeno.
speec
Siempre le ha costado un poco encender por las mañanas, al darle al botón tarda unos 10 segundos arrancando mientras que después durante todo el día arranca en unos 2 o 3 segundos. La última vez que reposte fue hace unos dos o tres días, normalmente lo hago una vez a la semana. Y sí, el olor es bastante desagradable, podría compararse al huevo podrido, al punto de llegar a hacerse casi insoportable. Lo que me parece raro es que nunca había producido este olor, o al menos no tan fuerte.
Puede haber 3 causas por las que se produce el caracteristico olor a huevo podrido, que aun no siendo normal que lo haga suele ocuurir en alguna ocasion.
- Que haya una remesa de gasolina que venga con mas azufre del normal.
- Que el motor en un momento dado demande una mezcla mas rica en gasolina y al catalizador no le de tiempo a "procesar" todo el azufre. Esto es facil que se lo que te ocurre, pues segun comentas tarda en arrancar en frio.
- Y por ultimo la mas costosa de todas, que el catalizador se haya jodido y toque reemplazarlo.
speec
Yo tambien he sospechado del catalizador, ¿Existe alguna forma de saber con certeza si se ha jodido?
Otra cosa que se me ha ocurrido es que haya alguna grieta o algo en el múltiple de escape justo antes del catalizador y por ahí estén escapando los gases de la combustión (no se si esto que estoy diciendo es una burrada).
Cita de: speec en 08 de Julio de 2013, 06:14:34
Pero el olor lo notas dentro o fuera del habitaculo??
speec
Fuera, siempre fuera. Normalmente cuando arranco el coche siempre lo hago con la puerta abierta y en seguida se siente el olor, si lo arranco con la puerta cerrada no se siente nada.
Si lo hueles fuera, no es problema de fugas de escape que entran por el conducto de ventilacion.
