perdida de intensidad luz cuadro de mandos y displays
Iniciado por SlipKnot, 02 de Julio de 2013, 11:46:33
SlipKnot
Hola!
Pues anoche cuando cogi el coche después de trabajar y lo arranqué, noté que la luz del velocímetro, cuentarevoluciones y los displays de la hora y temperatura y el del climatizador habían perdido intensidad. Cuando llegué a casa apagué el motor del coche y con la tarjeta aun dentro de la ranura la intensidad volvió a ponerse como debe de ser, es decir, con bastante luz.
Volví a arrancar el motor y volvía a suceder lo mismo, bajaba la intensidad en todo el cuadro de instrumentos y displays....
¿qué puede ser?¿algún fusible?¿batería?.....
Gracias.
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
krause
imagino que será en todos los megane ii, al lado de los botones del regulador, debajo del volante, hay una ruedecita que sirve para variar la intensidad del cuadro y panel de la radio/climatizador cuando tienes las luces encendidas.
La idea es que puedas regularlo de manera que no te moleste de noche
SlipKnot
Probaré esta noche, quizá tocara algo sin querer el otro dia limpiando el coche. Muchas gracias por la respuesta.
Fcocano
Creo que la ruedecita del regulador de intensidad sólo afecta al cuadro de mandos, o sea que el display superior de la radio y las luces de la consola central están siempre igual. Anque repito que no estoy seguro de eso (en cuanto me vuelva a montar en el coche lo compruevo)
De todas formas que las luces pierdan intensidad por sí solas no es normal, ahí hay algo mal seguro
krause
en mi coche cambia la intensidad del panel de la radio, del clima y del cuadro de mandos; y solo funciona cuando se llevan las luces de cruce conectadas, sin ellas la intensidad está regulada al máximo
Eso es el reostato de altura e intensidad. Seguro que involuntariamente le as bajado la intensidad. Como bien dicen los compañero la ruletita que esta al lado de la altura. Varia la intensidad solo cuando las luces estan encendidas, por eso solo bajaba la intensidad cuando estaba arrancado de noche y al pararlo como se apagaron se puso normal. Sube la ruleta para arriba y veras como se pone normal
yo tambien uso tapatalk
SlipKnot
Krause tienes toda la razón amigo, hay una ruleta con una bombilla dibujada que hace que se regule la intensidad. La debí tocar sin querer al lavar el coche.
Muchas gracias por la ayuda. Tema cerrado.
