No echa agua el limpiaparabrisas
Iniciado por supervegeta10, 30 de Junio de 2013, 16:07:35
supervegeta10
Bueno, yo y mi gafe con las ITV, ahora en Agosto me toca pasarla, pues bien, no me echa agua el limpia parabrisas delantero ni el trasero, le eche 2 litros antes de probarlo, le he dado a los pitorritos con la agujita, pero nada.
El caso que cuando fui a recargar el agua, me di cuenta que la ultima vez que lo recargué hace unos meses me dejé el tapon quitado, no se si esto ha podido influir en la averia, que le haya entrado suciedad o lo que sea.
Tambien me dá la sensación de que el motorcillo o bomba, hace menos ruido del habitual cuando le doy al limpia, pero eso ya no sé si es una sensacion erronea.
A alguien se le ocurre una solución a probar? por cuanto me puede salir la averia en el caso de que sea fallo en esa bomba?
Gracias, como siempre a todos por las respuestas, un saludo  :ok:
ivanrs
#1
Yo me volvi loco por lo mismo.. no echaba agua. Desmonte la bomba, todos los maguitos y estaba todo ok. Simplemente era que al cerrar el capo la goma se quedaba pillada y no pasaba agua.
ivanrs
Mirate el brico sobre el desmontaje de la bomba. Te puedes ahorrar un pico gracias a el
juagarb4
Yo creo que es eso.
Si tiene líquido, y el motor suena, debe ser que se te ha soltado el manguito, o se te ha pinzado.
a mi me paso eso, en la renault 49 euros el motorcito, en oscaro 11 euros. Asique lo compré en oscaro y lo monté, es un momento con el brico.
supervegeta10
Cita de: ivanrs en 30 de Junio de 2013, 16:13:30
Que hago? pruebo a darle al agua con el capó abierto? tampoco me echa el de atras.... jajaja
Bueno voy a probar las cosas que me deciis, mcuhas gracias.
supervegeta10
Bueno, he probado lo que me comentasteis y nada, no echa ni gota, pues mi tehoria es que como me dejé el jodido tapon unos meses quitado, y no habría agua, pues entró el polvo y la suciedad me han debido de obstruir por donde salia el agua del deposito, o algo así.... puede ser? voy a buscar el brico que me comentais si lo veo facil pues echaré un ojo.
ivanrs
Ve probando, es decir, desconecta los manguitos de la salida de la bomba. Dale al limpias, si echa agua ya sabes, alguna goma esta obstruida. Si ni aun asi echa agua o bomba jodida o obstruida por la suciedad que comentas. Saludos
Toro
La solución que dice ivanrs es la primera que deberías hacer, pero si aun asi sigues con la averia haz esto que te digo, a ver que tal.
La bombita de agua suele tener una valvulita que envía el agua hacia el parabrisas de delante o de atrás, esta valvulita (que en mi caso era como una pastilla pequeñita de goma embutido en la salida de la bomba) se suele atascar debido a lo mismo, cal en el agua, etc.
Por qué no pruebas a hacerle una limpieza a esa valvulita, a mi me funcionó. Sacas la bomba (tras el guardapolvo de la rueda derecha) y sopla por cada una de las dos salidas de agua, debes de "sentir" que la pastilla golpea al otro lado. Limpiala bien por dentro. He visto compañeros que la han sumergido en disolvente para limpiarla, pero yo, personalmente, no sé si eso será bueno para la pastillita interna. El caso es sanearla un poco por dentro.
Si no te funciona, pues nada, los 11 lerus de oscaro, pero si te funciona, te tomas unas cervicitas a nuestra salud, jeje.
Ya nos cuentas, un saludo
supervegeta10
se puede comprar la pieza en oscaro online?? alguien que entienda puede poner el enlace porfa, la voy a comprar de todas formas y a ver si este finde dejo solucionado eso para poder pasar la ITV
supervegeta10
Los 2 modelos tienen la misma referencia, poe lo tanto, la que mas rabia te de.
dukaty
Cita de: supervegeta10 en 30 de Junio de 2013, 16:07:35
Yo he arreglado dicha pastilla. Tiene una especie de goma que se había inchado, y por eso no se desplazaba de un lado a otro. Con el motor fuera se puede abrir con cuidado de no romper la solapa y sacar la pastilla.luego con un cutter le corte una rodaja y asi ya se movia. Funcionando hasta que sevuelva a inchar.
Enviado desde mi GT-N8010 usando Tapatalk 4
egane II 1.5 dci Confort Dynamic
Elite7
Yo estoy exactamente igual, la diferencia es que a mí me echa un poquito de agua, pero muy poquito... supongo que es el mismo fallo... a ver si veo algún brico que me diga como buscar la bomba...
dukaty
Cita de: Elite7 en 02 de Septiembre de 2013, 23:44:19
La bomba de agua esta debajo del faro delantero derecho. Se accede quitando la rueda y el plástico del paso de rueda.
Yo simplemente quitó el cable del motorcito y tiro de el para sacarlo del deposito, sin sacar este ultimo de su sitio.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 4
